Ram und Noctua D-15
GrueneMelone
da die Suche mir nicht wirklich weiter helfen konnte, muss ich einfach mal hier fragen. Ich überlege dieses Jahr mir einen besseren CPU-Kühler für meinen i7 4790k zu holen. Der Macho geht aber mehr auch nicht. Dachte an einen gebrauchten D-15 vielleicht auch D-14 oder bequiet Dark Rock Pro 3.
Nun zu meiner Frage: Ich werde demnächst mir noch 2 neue Ramriegel holen und hätte dann Vollbestückung mit TridentX. Passen die genannten Kühler mit beiden Lüfter darüber, wenn ich die Kühlfinnen vom Ram abschraube? Laut Herstellerseite kann das eigentlich nicht passen, aber die Kombi wird hier oft empfohlen und ich hab gelesen beim D15, lässt sich der Lüfter irgendwie nach oben versetzen.
Also bei mir passen die TridentX ohne Kühlkörper unter den Dark Rock Pro 3. Habe allerdings nur 2 Stück drin.
Sollte aber auch bei Vollbestückung gehen. Um es aber gerade beim Übertakten einfacher zu haben, wäre Dual Channel ratsamer.
Ja, unter den Noctuas ist relativ viel Platz. Im Notfall musst du den vorderen Lüfter nach hinten versetzen, dann kommen die sich nicht mehr in die Quere. Passiert aber auch nur selten bei sehr hohen RAM-Kühlern.
Der BeQuiet sieht hübsch aus, hat aber ein grauenvolles Befestigungssystem. Da wären die beiden Noctuas deutlich besser.
Beim NH-D14 stört etwas, dass die beiden Lüfter nicht PWM-gesteuert werden. Du musst gucken, was dein Mainboard kann.
Der NH-D15 ist noch ein bisschen besser, aber auch deutlich teurer. Ansonsten aber die unangefochtene Speerspitze der Luftkühlung.
Asiatische Kinderhände kommen damit vielleicht klar :D
Aber im Ernst, die Befestigung ist eine Zumutung. So bescheuert ausgelegt dass es am einfachsten geht sie zu zweit einzubauen, man muss die Schrauben unterm Kühler befestigen wo super wenig Platz ist, und es ist auch schwierig diese wirklich mit Kraft anzuziehen.
Bei Noctua baust du erst den Rahmen aufs Board, und setzt dann den Kühler auf der sich mit einem Schraubenzieher zwischen den beiden Kühltürmen durch verschrauben verschrauben lässt. Einfach, simpel, kraftvoll ...
Ich habe den Dark Rock Pro 3 auch schon eingebaut. Aber ich habe auch schon sehr oft meinen NH D14 aus- und eingebaut. Und der ist in Bezug auf Praktikabilität und Verarbeitungsqualität meilenweit vor dem BeQuiet.
Ansonsten ist der BeQuiet gut, die Kühlleistung ist in Ordnung, und er macht optisch echt was her. Leise sein gelingt ihm auch. Aber dieses ganze System der Verankerung auf dem Mainboard ist bei BeQuiet absoluter Mist, das sollten die dringend mal überarbeiten.
Hatte auch keine Probleme als ich den Dark Rock Pro 3 eingebaut habe und das war der erste Eigenbau.
Mit zwei Leuten ist das allerdings tatsächlich um einiges einfacher, eben auch wegen des Mainboards :ka:
noctua DH15 und dieser Ram:
https://www.alternate.de/Corsair/DI...eitsspeicher/html/product/781776?tk=7&lk=8268
Hier musste ebenfalls die Kühlrippe bei 2Ramriegeln entfernt werden. War aber kein Problem.
Normalerweise verbaut man den Küher aber auch nicht so rum. Er ist nach "vorne", zum RAM hin, sehr kurz, so dass er da normalerweise vor den RAM-Slots bereits endet.
Wollte gerade sagen, im Normalfall ist das eigentlich genau um 90Grad versetzt.
Und danke an alle schon mal für eure Erfahrungen.
Zu der Vollbestückung. Ich weiß, dass ist nicht ganz optimal, aber ich will auch keine Übertaktungsrekorde aufstellen. Ich denke da sollte das passen. Köpfen ist auch nicht geplant. Die Mehrkosten für 16GB Kit und altes 8BG Kitwas ich für 72€ gekauft hab sind glaube ich da eher schlimmer für mich.
Solange du den RAM nicht auch übertakten willst, ist das auch fast irrelevant. Ich habe auch 4x4GB Riegel drin. Die brauchen dann mal 0,01V mehr Strom. Vollkommen irrelevant.
Naja dachte auf 2400Mhz komme ich schon. Vllt nicht normal mit 1,65V sondern 1,66 bis 1,67 oder so, aber das bringt den Ram-Controller auch nicht um.
90° den kuehler versetzt habe ich ebenfalls kollision :)
Laesst sich nicht vermeiden mit dem fetten teil :)
So Noctua D-15 hab ich günstig bekommen, passt auch ganz gut ins Gehäuse und mit dem Ram zusammen. Allerdings wäre es deutlich besser, wenn man die dummen Zacken auf dem Tridentx RAM abbekommen würde. Meine Schrauben sind allerdings so fest, dass maximal meine Schraubenzieher kaputt gehen -.-. Es geht aber erstmal und die Temps sind deutlich besser und er ist leiser geworden unter Last. Werde iwann 16gb Ram holen und dann kommt der Tridentx raus und flacher G.Skill ARES rein hab ich beschlossen.
Sehr schön.
Die Kühler vom RAM kannst du abmachen. Normalerweise sind die nur drauf geklemmt, wenn du Pech hast auch verklebt. Meistens bekommt man die irgendwie runter.
