Ram Optimierung für 9950x3D mit XMP Ram aus Alt System
Ich habe es leider nicht geschafft, morgen auch wieder Büro Tag.
Am Mittwoch und Donnerstag habe ich viel Zeit und widme mich dem Thema. Mache vernünftige Screens und teste und passe die werde mit dir an @Jaffech
Jap, das ist die RAM Geschwindigkeit.
Keine Ahnung warum da "MHz" steht, das ist aber schlicht falsch.
DDR = Double Data Rate. 3000 MHz = 6000 MT/s.
Lad dir TestMem5 v0.13.1 runter, das kommt direkt mit Configs.
Da lässt du Anta Absolute und DDR5 X3D jeweils 2 std laufen.
Oft musst du TM5 erstmal starten (als Admin), da werden dann gewisse Paramter gesetzt (AWE), dann PC neu starten und dann kannst du TM5 normal nutzen
Y-cruncher kannst du auch benutzen, das wird dann beim FCLK Tuning wichtig, ist für RAM aber auch top.
Da tipps du die 2 für den component stress tester, und deaktivierst dann alle Tests außer FFTv4, N63 und VT3. Dann setzt du runtime per test auf 300s und total test time auf 6000s
Achja und wichtig: Nichts dabei machen. Lass das einfach laufen.
Lasse ich TM5 und Y-cruncher gleichzeitig laufen?
Also zuerst setzt du folgende Werte:
SoC 1,20v
FCLK 2000 MHz
RAM 6000 MT/s
VDD 1.38v
VDDQ 1,38v
VDDIO 1,35v
Timings:
tCL 30
tRCD 38
tRP 38
tRAS 50
tRC 88
tRRDS 6
tRRDL 8
tFAW 24
tWTRS 6
tWTRL 16
tWR 48
tRTP 12
tRFC 420
tREFI 45000
tWRRD 4
tRDWR 18
tRDRDSCL 6
tWRWRSCL, tRDRDSD/DD, tWRWRSD/DD 1
(werden nicht genutzt bei SR Modulen)
(Falls es Probleme gibt, lass die "1er" Timings auf Auto)
Ich hoffe ich hab nix vergessen, war jetzt ausm Kopf weil ich noch auf Arbeit bin ^^
Sind auch erstmal etwas laschere Timings, damit man eine erste Basis hat. Wie man den RAM auf Stabilität testest weißt du? TM5, Karhu, y-cruncher, prime95, etc?
Hierzu nochmal eine Frage, die stelle ich auf 1 alle um ja? und wenn es Probleme gibt, dann stelle ich die auf auto zurück?
Habe soweit alles gefunden, bin mir aber unsicher bei den Spannungswerten. Habe mal "saubere Screenshots" gemacht, (Danke für den Tipp). Könntest du mir nochmal sagen welche Werte die richtige Asus Benennung sind?
SOC wäre dann SoC Voltage: 1,20
VDD finde ich mehrere
VDDQ wäre DRAM VDDQ Voltage: 1,38
VDDIO habe ich auch mehrere
Richtig.
Timings sehen gut aus
Nicht die Suche benutzten, sondern einfach in dem selben Menü wo du FCLK und RAM Takt anpasst ein bisschen runter scrollen. Da sind dann die Spannungen aufgelistet ^^
Richtig.
Okay, also diese die ich im Screen habe?
Ist das normal das er die 0 draufpackt und bei dem VDDIO die 330 am Ende?
Und das ich bei dem VDDIO/MC Voltage erst auf manual stellen muss?
Yes, sieht richtig aus.
Über VDDIO ist noch die SoC Spannung (CPU SOC Voltage) ^^
Aber nein, die 330 am Ende ist nicht normal. Ist aber auch egal obs 1,35v oder 1,35330v sind. Die 0,00330v machen keinen Unterschied
Ah stimmt, die SOC ganz vergessen, die stelle ich dann auch auf Manual und trage 1,20 ein ne?
Jup
die 330 macht er aber jedes mal hin wenn ich einen wert dort eintrage :D
Evtl nen Bug im (aktuellen?) BIOS.
Hab schon paar mal gehört, dass das aktuelle BIOS schrott sein soll, dass manche vormals stabile RAM Settings plötzlich nichtmehr gehen. Einer musste von 6400 MT/s runter auf 5400 MT/s... (4 DIMM Config).
Aber wie gesagt, die 0,00330v sind egal.
Jup
Soll ich es trotzdem mit dem Wert versuchen?
Ja, habe direkt bei der Installation auf das neuste Bios geupdatet:
Version 1805
17.99 MB 2025/11/27
SHA-256 :BF4444D350D747CB38C90E9942F63B0B4BE48A47999C11E1EFB972CFA1466F52
"1. AGESA updated to ComboAM5 PI 1.2.7.0.
2. Improves compatibility with various CPUs and devices.
Note: This BIOS version cannot be rolled back to previous versions.
Before running the USB BIOS Flashback tool, please rename the BIOS file (A5558.CAP) using BIOSRenamer."
Sorry, das habe ich überlesen :D Mein Fehler
Jeden Test dann jeweils getrennt 2h laufen lassen und die genannten Screenshots machen richtig?
So wie besprochen, ja :nicken:
Y-cruncher sollte nach der Konfigurierung so aussehen:
Bei dir natürlich mit mehr Memory, bei mir läuft halt grad ein Spiel, daher weniger RAM zur Verfügung bei mir ^^
Y-cruncher haut aber ordentlich rein CPU seitig, also da hittet deine CPU sicherlich 95°C
So der TM5 DDR5 Ryzen 3D läuft jetzt gute 10 min und bisher keine Fehler. Screenshots zwischendurch einfach? oder alle 10 min oder wie ist das so der Richtwert/Wunsch :D
Ein Screenshot reicht. Ich will nur schauen dass alles richtig funktioniert
Und RAM Temps mit HWinfo im Auge behalten wie erwähnt. Ist wichtig für tREFI
Alles klar, also wenn es um die SPD Hub Temperatur geht dann sind die zwischen 64° und 65°
Also das ist wirklich SEHR warm für SR Module.
Du solltest dich mal um Airflow kümmern ^^
Also tREFI auf 65k wird mit 65°C eher nichts. <55°C wären nicht schlecht.
Sommer gibts ja auch noch. Und im Gaming heizt die GPU mit.
Gleich ist der erste Test durch, dann kommt der Screen :)
Während des Tests brauch ich den Screenshot um zu sehen ob alles passt
