Ram Optimierung für 9950x3D mit XMP Ram aus Alt System
Und wieso sieht man Expo nicht? Oder steht erst Expo dort wenn ich ein Expo Riegel einbaue? Das er das quasi automatisch erkennt und dann umbenennt?
DOCP = XMP und EXPO ^^
Je nachdem was du für Riegel hast eben.
Hast du nen Riegel mit XMP Profil, ist DOCP XMP.
Hast du nen Riegel mit EXPO Profil ist DOCP EXPO.
Hast du einen EXPO/XMP Riegel (gibts auch) oder Riegel mit zwei EXPO oder zwei XMP Profilen (gibts auch u.a. nen 6000er und 7200er Profil), ist es DOCP und DOCP II.
Bin mir aber nicht 100%tig sicher, XMP/EXPO ist nichts womit ich mich beschäftige oder je aktiviert hätte :ugly:
Sorry, versuche gerade noch alles über Ram zu lernen :D Mach ich beim nächsten mal, ich stelle jetzt mal die Werte ein, so wie du geschrieben hast und dann mal sehen ob er startet
Stelle dann unter AI Overclock Manual und dann kann ich deine genannten Werte eingeben korrekt ?
Für ein Neuling ist das verdammt viel, also ich finde die meisten deiner Werte aber nicht alle :D Da gibt's ja noch sehr viele Untermenüs :D
Hier so ist der auslieferungszustand
Also ich sehe alles was ich dir genannt habe
Nur für die Spannungen musst du in dem Menü wo du XMP, FCLK oder RAM Takt anpassen kannst, halt noch weiter runter
:D
Im DRAM Timing Control halt die Timings eintippen (achte bitte genau auf die Bezeichnungen!)
Und in dem Übermenü die Taktraten und Spannungen
eCLK Mode: Auto / Synchronous mode/ Aynchronous mode?
BCLK1 Frequenzy: 100.000?
Memory Frequency: DDR5- 6400MHZ?
FCLK: 2000MHZ
Trcd habe ich zwei: Trcd WR & Trcd Rd
Trfc1 & Trfc 2 ?
Trfcsb?
Trdrdsc?
TwrwrSc?
Refresh Interval?
Die Werte wäre noch "offen" mit deiner Liste.
Anbei noch ein paar Bilder, muss ich dort auch was umstellen?
Mal eine dumme Frage, wenn ich den auf DOCP1 stelle, also XMP1, lädt er das dann nicht so wie bei Intel und läuft einfach? :D
Wieso willst du das umstellen bzw. erwähnst das?
Wenn wir Anfangen alles aufzuzählen was ich nicht genannt habe, sitzen wir in 4 Wochen noch hier :ugly:
Alles was ich nicht genannt habe bleibt auf Auto :-D
Wäre dem so, hätte ich das gesagt :-D
Nein. Habe ich aber genannt.
Habe ich auch genannt.
Beides auf den genannten tRCD Wert.
Trfc1 & Trfc 2 ?
Trfcsb?
Nur tRFC1.
tRFC2/sb werden bei CPUs nicht genutzt, nur bei APUs.
Trdrdsc?
TwrwrSc?
Auto ist bereits 1. Daher nicht erwähnt
Refresh Interval?
Habe ich genannt, tREFI -> REF(resh) I(nterval) ^^
Doch, sollte eigentlich einfach laufen. Das lädt er dann wie beim Intel. Und wie beim Intel verschenkst du dadurch halt viel Performance, vor allem bei H16A Chips. Bei Ryzen sogar noch mehr, weil dein IMC in den 2:1 Modus (Gear 2) schaltet.
Hatten wir ja in deinem letzten Thread bereits besprochen :D
Edit: Bin jetzt aber auf Arbeit, gibt also nur sporadisch antworten bis ~22 Uhr
Das wollte ich wissen :)
Wo hattest du das genannt? Meintest du damit RAM 6000 MT/s?
Ja stimmt, da wollte ich aber sicher gehen das ich den richtigen Wert eintrage haha
Alles klar
Nur tRFC1.
Okay
Okay lasse ich auf auto
okay, sorry die begriffe sind Neuland haha
Ah verstehe, dass klingt sehr sehr gut :)
Alles klar, kein Stress :)
Kurze Frage noch, wie teste ich dann den Ram am besten, mit welchen Tool?
Jap, das ist die RAM Geschwindigkeit.
Keine Ahnung warum da "MHz" steht, das ist aber schlicht falsch.
DDR = Double Data Rate. 3000 MHz = 6000 MT/s.
Lad dir TestMem5 v0.13.1 runter, das kommt direkt mit Configs.
Da lässt du Anta Absolute und DDR5 X3D jeweils 2 std laufen.
Oft musst du TM5 erstmal starten (als Admin), da werden dann gewisse Paramter gesetzt (AWE), dann PC neu starten und dann kannst du TM5 normal nutzen
Y-cruncher kannst du auch benutzen, das wird dann beim FCLK Tuning wichtig, ist für RAM aber auch top.
Da tipps du die 2 für den component stress tester, und deaktivierst dann alle Tests außer FFTv4, N63 und VT3. Dann setzt du runtime per test auf 300s und total test time auf 6000s
Achja und wichtig: Nichts dabei machen. Lass das einfach laufen.
Für die Tiefstapler unter uns kannste auch den Karhu RAM Tester nehmen, aber der kostet erstens Geld und ist zweitens eigentlich für DDR4 designt. Funktioniert trotzdem recht gut, vor allem über viele viele Stunden Last.
Alles klar, mache ich :)
Ah okay, ja irgendwie ändert Asus alles um habe ich das Gefühl :D
Dann trage ich dort deine genannten 6000 MT/s ein.
Alles klar :)
also bisher lief es, hoffe ich habe die Tests richtig gemacht haha
Naja wenn es grober Unfug wäre, hättest du schon nen BSOD
Kannst ja auch gerne Bilder von den laufenden Tests machen ^^
HWinfo nebenher laufen lassen und die RAM Temp Checken wäre auch ne Idee, weil tREFI stark temp abhängig ist aber sehr viel Leistung bringt.
Sind die Chips unter der Last von TM5 kühl genug können wir da höher gehen.
Nen Zentimings Screenshot ist auch hilfreich, da sieht man die aktuellen Timings und Spannungen schön übersichtlich. Hilft immer sehr wenn man als Helfer nen Blick drauf werfen kann
