feder19
Hallo Community,
dachte ich wende mich mal an die Schwarmintelligenz, um meine Vermutung zu bestätigen. Hatte mir über Kleinanzeigen ne gebrauchte R9 290X mit nem Nachrüst Morpheuskühler für meinen LAN-PC geschossen. Verkäufer bestätigte korrekte Funktion und als die Karte ankam, habe ich alle möglichen Benchmarks extensiv durchlaufen lassen ohne irgendwelche Probleme zu erkennen.
Was OC angeht habe ich eigentlich gute Erfahrungen gesammelt (GTX 460, GTX 770, GTX 1070, HD 7850, i5 2500K, Ryzen 7 1800X), bin also kein unbeschriebenes Blatt.
In dem Falle habe ich aber meinen normalen OC-Algorithmus völlig außer acht gelassen. Wollte schnell die Grenzen austesten, weil Besuch anstand. Habe den Core-Takt zunächst schnell auf 1100MHz angehoben, Heaven Bench lief ohne Artefakte, dachte bei ner ASIC von 76% kann auch ohne OV noch mehr gehen, habe dann 1150MHz angelegt... und seitdem laufen selbst mit DEFAULT-CLOCKS keine Benchmarks mehr durch. Ich habe explizit NICHT die Spannung der Karte angepasst. Die Temps waren zu jederzeit im Grünen Bereich (Core bei 60°C, VRMs bei max 70°C dank Morpheus und auch die RAM-Bausteine waren mit Kühlern bedeckt).
Bekomme jetzt immer seltsame Artefakte, meistens kleine Quadrate teils auch im Bild während der Bench noch weiter läuft.
Siehe Bilder Imgur: The magic of the Internet
Also die Frage: kann man doch OHNE Spannungserhöhung eine Graka schrotten? Vlt war sie auch von Anfang nicht mehr vollständig in Ordnung, der Vorbesitzer wird sie mit dem Morpheus nicht UV haben
Eure Meinungen wären mir lieb! Glaube ein Treiberproblem ist es nicht, hatte verschiedene ausprobiert und die Karte auch noch mal in meinem Hauptrechner installiert.
