R9 280X TriX VaporX OC möglich oder bereits beinhaltet?
PhoenixEX
Hallo Leute,
der Titel sagt ja bereits alles
Ich habe eine R9 280X TriX VaporX OC
Ist diese Version bereits OC oder heisst das ledeglich, das mann Sie OC kann
Wenn man es kann:
1.)Wie hoch wäre der Profit?
Bsp an FPS oder anderen Sachen
2.)Wie gehe ich vor?
Hab es noch nie gemacht, gibts eventuell professionelle Anleitungen?
Danke
AW: R9 280X TriX VaporX OC möglich oder bereits beinhaltet?
Die Bezeichnung OC impliziert das dort schon vom Hersteller her ein höherer Takt gefahren wird als das Referenz Modell.
Achsooo :D
Geil :D
Dann würde ich es gerne machen
Deswegen 2 Fragen
1.) rentiert sich es
Sprich: ist es deutlich merkbar?
2.)Wo gibts eine gute Anleitung
Es gibt zwar dutzende Videos usw aber ich will lieber eine sichere Quelle von euch
Danke
1) ja, übertakten lohnt sich wenn, das Spiel die Grafikkarte sehr stark belastet.
2) Hast du ein Grafisch anspruchsvolles Spiel- damit kann man das Übertakten sehr gut testen, besser als mit irgendwelchen Theoretischen Tests :)
Verstehe
Das heisst, ich brauche es ju,r wenn mein PC anfängt Probleme zu machen
Naja das ich das Problem nicht hatte, brauche ich es ja nicht :D
Aber eine andere Frage:
Nehmen wir an ich übertakte mithilfe eines Programms: dann wird aber die Grafikkarte auch lauter stimmts?(aufgrund der Leistung und Lüfter)
Danke
ja, die Lüfter müssen schneller drehen - um die höhere Abwärme abzuführen, ergo lauter. Meist ist der Unterschied aber nicht sehr groß - entweder die Grafikkarte hat ein gutes Kühlsystem oder eben nicht. Du hast aber eine gute R9 280X deshalb, kannst du meiner Meinung die kostenlose Power auch ausnutzen - du kannst damit aber auch deine Grafikkarte zerstören im schlimmsten Fall. Ich rate beim Grafikkarten übertakten, nie die Spannung zu erhöhen- sondern das maximale Ergenis mit standard-spannung und maximalen verfügbaren Powerlimit stabil zu gekommen und fertig :).
Zur Info: Jeder Grafikchip ein Unikat, das heißt du musst jedes Mhz ausführlich testen und nicht einfach ein Ergebnis vom Internet nehmen.
Ich rate zum MSI Afterburner, du kannst es ja mal installieren und schauen wie heiß deine R9 280X ohne Übertaktung bei Spielelast ist. Ich halte so maximal 85 Grad für 24/7 tauglich.
Du kannst ja mal mein OC-Profil nehmen und langsam testen.
