Q9450 oc
Also cpuz werte sind sowieso die echten (am besten zu orientieren) Vcore Werte.
Core Temp zeigt immer mehr an, weil hier wie am Namen zu erkennen die Core Werte und nicht!! Das Tcase ausgelesen werden.
Coretemps sind in der Regel 10c höher als Tcase.
Was hast du für eine Wasser temp?
Ich hab beispielsweise. Bei 30c Wassertemperatur rund 33c coretemp im Idle und unter last max 55c coretemp, mit einem q6600 @3,6Ghz und 1,421 Vcore.
Allein daran müsstest du merken das mit deiner CPU oder deiner Wakü was noch nicht stimmen kann. (wenn du die Wakü schon durch prozessortausch ausgeschlossen hast, liegt es an der CPU)
Ob es nun die falschen settings sind oder ob deine CPU langsam den Geist aufgibt erschließt sich mir noch nich so ganz.
Auf wie viel Takt, mit wie viel Vcore, welchen coretemps (last/Idle) und welchen wassertemps hast du jetzt deinen c2q jetzt laufen? Wie viel radifläche hast du?
Takt 8x443 FSB also 3,54 Ghz Vcore 1.30Vcore wasser temp dürfte nicht all zu hoch sein da alles mit einem Phoyba G-Charger 360 V 1,2 gekühlt wird der ist ziemlich gross und eigentlich find ich doch schon überdimensioniert die zimmertemp ca 18-20° also müsste die wassertemp bei 22-25° liegen würd ich vermuten laut pc probe 2 momentan CPU 27° aber laut Core temp 51° im idle bei PC probe 2 unter last 60° und bei core temp fast 80°
wassertemp kann ihc nicht genau sagen da ich leider keinen sensor habe
Also 1,3 für 3,54Ghz hört sich wesentlich besser an. Das deine coretemp aber so heiß ist, ist bedenklich. Überprüf mal im laufenden betrieb ob die besser werden wenn du den anpressdruck des kühlers erhöhst.
Bei meinem cuplex Delrin hatte ich auch am Anfang etwas höhere Temps. Nachdem ich den kühler aber fester gezogen hatte, waren sie ok.
Ich werds überprüfen aber als ich den angezogen hate konnt ich die schrauben nicht mehr drehn also glaub ich noch mehr druck hilft da nicht
genug anpressdruck temps noch gleich
Haben ein Q9550 .
Auf eine NF650I Chipsatz, was eigentlich nicht geht...laut MB Hersteller.
Läuft einwandfrei. OC bis 3700MHz / FSB 436 möglich bei 1,31 Volt VCore.
Mehr FSB schafft das MB leider nicht mit der CPU
Schon mal in betracht gezogen das der Vorbesitzen die CPU verheizt hat?
Normal sollte die CPU einwandfrei zu Übertakten sein.
Meine Q9550 läuft 2,83Ghz / Standart Takt mit 1,008 Volt ! Intel gibt 1,28 Volt vor
Damit geht aber schon 3,5 Ghz ohne Probleme !
Daher Tippe ich auch CPU verheizt und verzogen.
Schon mal die CPU auf Glas gelegt um zu sehen ob die glatt ist?
Zu meine Temps.
CPU 3,7Gz
Vcore 1,31 Volt
PRG zu auslasten Core Damage
Kerne 71bis 78°C trotz dem stabil !
CPU ist leicht gelättet / gelappt (Planschleifen der CPU)
http://www.dexgo.com/index.php?site=artikel/view.php&rubrik=How2do&id=46
Mein CPU hatte ca 3zentel mm höhenunterschiede.
Ist ein bekanntes Problem der Heatspreader auf der CPU
PornoStyle schrieb:
Naja dachte in diesem Forum WIRD mir geholfen wie es scheint aber nicht :(
Was erwartest du den noch? Deine Vcore passt einigermaßen zum Takt. Deine Temps sind mit Wakü zu hoch.
Ich kann dir nur die standart Sachen empfehlen. Wlp überprüfen, schauen ob kühler und CPU Plan aufliegen.
Evtl mal Schaun ob irgendwas im kühler verstopft ist.
Greetz CoXx
Naja Gute idee ob der plan ist oder nicht werd ich das nächste mal beim Rausnehmen überprüfen ob der plan ist oder nicht.
Naja dan lassen wir es mit PC probe zeigt er mir bei der CPU im IDLE 27° an was meint ihr dazu?
CoreTemp kann man generell bei quads vertrauen.
Wie hoch ist den deine Zimmer temp?
Und dann wäre doch ein Sensor für die Wassertemperatur interessant.
Du müsstest bei 27c höchstens 26c Wassertemperatur haben.
Allerdings halt ich 1k für unrealistisch.
Selbst ich habe mit ungenauen sensoren im Idle 3K Unterschied von Wasser zu CPU temp.
Idle Temps sind eh zu vernachlässigen.
Hättest du 27c unter last bei pcprobe ist das definitiv ein auslesefehler.
Last sag ich mal so um 45-55c sind realistisch.
@TE
lass Dich von den Temps, die das Board ausgibt, nicht verunsichern, das ist der berüchtigte Auslesefehler bei der Q9xxx QuadCore Generation...Temperaturen werden falsch von den älteren Boards ausgelesen und generell zu hoch angezeigt (meine um die 10°C in etwa)...kannst ja mal rumgooglen danach.
Dachte das wäre einem Großteil der Computerfreaks, die sich hier rumtreiben bekannt :(
Edit: hatte mich beim Wechsel auf den Q9300 auch erst erschrocken, das der Stock mit 50°C rumidelt
Selbst wenn es 10c wären wären es immer noch 70c mit 3,5ghz unter Wakü, das ist in meinen Augen immer noch zuviel.
Das die 45mm Version falsch Auslesen soll ist mir nicht bekannt!
Generell? Also mein Q9650 zeigt im Idle etwa 35°C @ 3,6GHz bei 1,2 V, also generell schon mal gar nicht, aber häufig ist es wirklich zumindest bei den ersten Prozessoren der Reihe, denn afaik sind nicht die Boards schuld, sondern die verbauten Sensoren was Intel selber zugegeben hat! ;)
Ist es auch, aber der Großteil ist in diesem Fred nicht vertreten! Daher ein nicht wirklich schlauer Kommentar! :schief:
Und Puls wieder auf normal? :D
Ich denke mal er hat alle angegriffen die sich im Forum herumtreiben, das konnte ich nicht hinnehmen! :D
Nein 30° im IDLE nicht unter last ! mit 3,54 Ghz
unter lasst zeigt mir PC probe 55° an das ist doch realistisch mit prime oder nicht?
puhh das is ne schwere frage, ich generell vertraue immer lieber coretemp, hatte ne weile speedfan, aida64 und co drauf, bin dann aber bei coretemp hängen geblieben.
lad dir doch mal aida64 runter und wenn da die tcase/cpu temp temps ungefähr 10°c unter coretemp liegen, dann kannst du coretemp vertrauen, im anderen fall würde ich dann auf pcprobe setzen
