-Largo-
PCGH-Community-Veteran(in)
PWM Signal für DDC3.2 mit Widerstand simulieren aber wie?
Hi,
ich möchte gerne meine Pumpe: EK Water Blocks EK-DDC 3.2 PWM X-TOP CSQ
auf einen festen Wert laufen lassen. PWM Steuerung hat sie ja schon.
Momentan steckt sie nur so auf dem Board in einem 4Pin Lüfter Anschluß ohne das der ATX Stecker angeschloßen ist.
Zieh ich den Stecker ab läuft sie auf 100%. Ist der Stecker drauf läuft sie mit angenehmer Geschwindigkeit.
Das ganze möchte ich gerne mit einem Widerstand simulieren.
Kann man einfach ne Widerstandsmessung auf den beiden Pins des Lüftersnschlußes auf dem Board machen
oder nimmt das Board dann evtl schaden? Es müsste doch eigentlich bei der Messung eine Spannung angesetzt werden damit der Wert ermittelt
werden kann oder teusche ich mich da jetzt.
Messgerät hab ich, aber trau mich gerade nicht das einfach zu machen.
Hi,
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Danke Kurry für den denkanstoß
