butter_milch
da ich nicht weiß, wo ich mich sonst erkundigen soll und hier sicherlich viele erfahrene User rumhängen, komme ich mit meinem vermaledeiten Board zu euch.
Kurz und knapp mein System:
- Intel E6320 @ 2,4 GHz
- Asus P5N32-SLI Premium @ NB 343MHz
- Gainward 8800GT Golden Sampel 512MB
- G.E.I.L Ultra 6400 4GB @ 3GB erkannt (XP)
http://www.sysprofile.de/id34702
Alle Spannungen werden automatisch vom Motherboard vergeben, nur die AS Voltages habe ich manuell auf 2,1V gestellt.
Ich habe versucht den CPU weiter zu übertakten und habe mich an die Anweisungen dieser Seite gehalten.
Ich hab die Northbridge Voltage auf 1,5V gestellt (Standard müsste 1,4V sein) und den FSB auf 364MHz gebracht, was laut der Seite genau die Schwelle darstellt, an der man anfangen muss die Spannung anzuheben.
Als mein PC dann neustartete hat der Monitor kein Bild bekommen. Mein CPU-Kühler scheint ein Macke zu haben, denn immer wenn er anläuft wird er kurz nach dem Anschalten für 1-2 Sekunden leiser, aber auch das bemerke ich nicht.
Nach einem Resett hat das MB dann einen FSB von 333MHz eingestellt, was mir komisch vorkam, denn die Werkeinstellungen sind 266MHz, wobei das vielleicht durch ein BIOS-Update geändert wurde, damit das MB jetzt auch neuere Prozessoren erkennt.
Freunde von mir haben bei ihren Boards beim Übertakten auf die MHz-Einstellungen ihrer PCI und PCI-E Slots achten müssen, ich glaube das fällt aufgrund des Motherboards weg, denn ich kann jede einzelne Einstellung unabhängig von anderen machen, also z.B. den AS getrennt vom FSB übertakten.
Dann habe ich zum Test die FSB auf 371MHz erhöht und die Spannung bei 1,5V belassen. Ich wollte die Möglichkeit aus dem Weg räumen, dass die Spannung zu hoch für den Schwellenbereich von 364MHz ist. Aber auch hier nur ein Schwarzer Bildschirm.
Ich habe verschiedenste Einstellungen von Spannungen und Taktraten versucht und bin zu dem Entschluss gekommen, dass das Motherboard weder Spannungen über 1,45V oder Taktraten über 357MHz verträgt.
Habt ihr Lösungsvorschläge für mein Problem? Tipps irgendeiner Art oder sogar mein Motherboard besser übertakten können als ich? Dann bitte ich um Hilfe.
mfg butter_milch
mfg butter_milch
