AW: Probleme beim Befüllen der Wakü
Hallo und einen schönen guten Tag,
ich hoffe das ich dir evtl. weiter helfen kann. Ich habe eine recht grosse extrene Wakü auf Grund der eigentlichen netto Födermenge ( Steighöhe = Bar )
schafft meine Pumpe es nie das komplette System alleine zu befüllen.
ACHTUNG : Die befüllmethode die ich vorschlage geht
NUR
wenn du deine Kühlung betreibst
OHNE das der PC Strom bekommt. Nicht das dir nach her wegen Überhitzung etwas abraucht.
Ich kann meine Wakü komplett betreiben ohne das der PC an ist.
Da ich mir früher immer so elend einen abgequält habe, habe ich irgendwann wann zu einer anderen Befüllmethode gegriffen.
1.) Kaufe dir eine Stadart Teichpumpe die um die 800-1000 Ltr pro Stunde fördert. Diese sollte so ausehen. Da ich 13/19 mm Schläuche verwende passen diese auch genau auf den Pumpen Stutzen.
Messner eco-Tec2 Filterpumpe bei aqua-pond24.de
Günstige kriegst du im Baumarkt für um die 50 euro.
In meine Kühlung passen 4 Liter Flüssigkeit rein.
Dann nehme ich mir einen ganz ganz sauberen Putzeimer und befülle diesen mit 5Liter Fertigmische.
Die Teichpumpe ( so genannte Tauchpumpe )kommt in den Eimer sowie das andere Ende vom Schlauch.
Dann lässt du deine interne Pumpe mit laufen. (
ACHTUNG : Alle Luken dicht machen !! AGB,Entlüftungsventile usw. verschließen )
Das wäre mein Vorschlag , ich weis natürlich nicht ob es bei dir so um zu setzen ist, da ich in der Mitte zwischen PC und externer
Kühlung Kuplungen habe die mir ein einfaches verschließen nach der Befüllung ermöglichen. ( über dem Eimer )
So bekomme ich meine Kühlung mit nur wenig Luft im System befüllt. Wenn ich das System dann geschlossen betreibe wird wie gewohnt das System nach 1 Stunde nahe zu Luftfrei sein.
Anschließend starte ich den PC dazu und die Wärme erledigt den rest um den Luftteufel den Gar aus zu machen
Und wie hier jemand so weise sagte ( Schäuche massieren bringt es )
Grüsse Loki
Edit: 16:37 Uhr
Edit : Ich habe mal ein paar Bilder angehangen , ich kriege mein System leider nicht mal getrennt befüllt. Da die Luft in den Schläuchen zwischen PC und WaKü zu viel Wiederstand bilden , so das die Pumpe
auch dort überfordert ist. Ich habe mir teils echt die Haare gerauft . Ich muss aber dazu sagen das dies mein erster Modding Wakü versuch war, und ich heute einiges anders machen würde.
Grüsse Loki
