Problem quad9550
ich glaube es liegt am OC?
Kann das sein dass das OC das problem verursacht?
Was soll ich bloss machen.
Will ihn nicht@ stock laufen lassen.
Hat jemand eine list für einstellung die jeder quad 9550 bei 3,8ghz packt?
Vll mzickt der ram?
mfg
MACH DOCH EINFACH MAL DAS WAS MAN DIR RÄT!
Aalso prime laufen lassen alle Tests 4-8 Stunden wie schon gesagt.
Und natürlich auch memtest bis zum Ende durchlaufen lassen.
Wenn du dir sicher bist das dein Prozessor stabil läuft wird es wohl am Spiel liegen.
Was war die längste Zeit die du mit dem am stück gezokkt hast?
Poste doch einfach mal deine komplette Hardware und deine kompletten Settings.
So etwas sollte man sowieso immer zuerst machen.
Wie sieht es denn unter 3,8 GHZ aus. Ab wann fangen denn die Probs an?
ich glaube angefangen hats mit dem Umstieg auf win7.
4-5 stunden durchgezockt aber das problem kam schon nach ca 10-30min.
Kann es am 800 mhz ram GEIL liegen?
Latenzen sind: 5:5:5:15
und läuft 1:1
mfg
danke werde jetzt 3,6Ghz probieren.
Wie lange sollte mem test laufen?
Was soll ich einstellen?
Soll ich auf "all unused Ram" testen?
Habe meinen ram immer 1:1 laufen
mfg
Es langt normalerweise auch, wenn du bei Prime den Blend-Test macht. Da werden auch viele Ramtests vollzogen.
Memtest nicht unter Windows, sondern von einer bootbaren CD min 2-3 Durchläufe, jeweils ohne und mit OC laufen lassen. Prime blend ist auch ne Möglichkeit, wenn auch nicht ganz so gut.
Und dann wäre es hilfreich wenn Du Deine Settings mal posten würdest. Hast Du 800er oder 1066er RAM???
Habe 800er ram
Teste ihn gerade auf 3,6 ghz
Hoffe das problem erübrigt sich damit:)
Werde bescheidgeben
danke euch daweil mfg
Na wenn Du "nur" 800er RAM ist es kein Wunder, daß Dein System bei 3,8 GHz nicht ohne weiteres stabil läuft. Schon bei 3,6 GHz übertaktest du den RAM leicht.
Folglich würde ich an Deiner stelle das Maximum des RAMs austesten und beim OC mich daran orientieren.
.... mach mal nen ordentlichen test mit prime 95 und memtest86 dein ram läauft außerhalb der Spezifikation war bei mir auch mal ....du brauchst da schon 1000 ram
du würdest alle auto settings weg machen?
Zum ram passt 5-5-5-15?
Wieviel spannung kann ich dem Ram in der Regel zumuten?
mfg
2,1V sind in der Regel kein Problem.
Wenn du Speicher mit großen Külkörpern hast und vielleicht zusätzlich noch einen Ramlüfter wie zb von Corsair, dann sind 2,3V auf für den Dauerbetrieb durchaus ein realitischer wert!
