Guten Abend.
Ich habe folgendes Problem (ich habe die Su-Fu schon benutzt, jedoch keine passenden Lösungsansätze gefunden!):
Wie in der Überschrift schon zu sehen ist, startet mein Rechner ab und an einfach neu bzw hängt sich auf in einer Ton-Dauerschleife (entweder nur ein Ton oder etwas lautes kraxeliges!).
An den Temperaturen kann es denke ich mal nicht liegen da z.B. meine Grafikkarte beim BF3 spielen maximal 65°C anzeigt und meine CPU 42°C. Beides mit GPU-Z und CoreTemp über einen längeren Zeitraum beobachtet.
Mein System:
OS: Win7 Home Premium (auch mehrmals Format:C hat nichts gebracht..)
CPU: AMD Phenom II X6 1100T (Problem tritt mit und ohne OC auf, jedoch per Multipl. nur bis max 3.7Ghz OCed)
Mainboard: MSI 870-C45 (näheres gleich dazu)
Graka: MSI GTX570 TFIII OC/PE@900/1800/2000@1.075V (trat auch schon vor OC auf!)
RAM: GeIL CL7 4GB 1333er (kein OC)
HDD: WD CaviarBlue 500GB
NT: bequiet! Pure Power 630W Bronze Mod.
Kühler im Gehäuse (Xigmatek Midgard): Oben im Deckel 2x, hinten 1x, in der Seite neben der Graka 1x, unten 1x und vorne 1x, Luftstrom jeweils unten, vorne und in der Seite rein und oben und hinten raus
CPU-Kühler: bequiet! Dark Rock Advanced
Den RAM habe ich schon mit Memtest86+ ohne Fehler 2 Stunden passieren lassen, die CPU mit prime95 mal in die Knie gezwungen (NON-OC!!! zu der Zeit) und jetzt kommts, irgendwas (Screenshot im Link) ist dort durchgebrannt obwohl die CPU-Temp gerade mal 55°C betrug. Was durchgebrannt ist sieht man hier: http://img256.imageshack.us/img256/6678/abcdf.jpg
Befindet sich leicht rechts unterhalb des CPU-Powerconnectors und leicht links überhalb der CPU.
Anfangs habe ich den komischen Geruch nicht ganz ernst genommen, da meine Schwester zu dem Zeitpunkt gekocht hat (ernsthaft) aber als dann der PC ausging und erstmal NICHT wieder anging, sondern nur nachdem ich alles zerlegt und wieder zusammengesetzt hatte, war mir alles klar. Die Stelle habe ich btw auch erst später entdeckt. Als ich den PC dann zu dem Zeitpunkt wieder angemacht habe, wo es wieder lief, hat es sogar kurz aufgeflammt im PC selbst, in etwa bei der Stelle wo diese Blase auf dem schwarzen Quader zu sehen ist.
Diese Hänger und Restarts (Autorebootfunkt. im Windows btw abgestellt) habe ich super selten gehabt jedoch nach der Geschichte mit dem Mainboardgebrutzel bisschen öfter. Dabei ist es egal was ich mache, ob ich nun einen Film gucke oder Spiele - völlig egal. Temperaturen wie gesagt alle in dem Bereich wie oben genannt. Treiber habe ich auch allesamt aktualisiert, alle nötigen Win7-Updates gezogen etc. Ich weiß hier einfach nicht mehr weiter aber ich habe die starke Vermutung, dass es nun erst Recht am Mainboard liegt - oder irre ich mich evtl. doch? :/
WhoCrashed hat nach 3-maligem-PC-Absturz letzten Samstag Vormittag folgendes ausgespuckt:
crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
This was probably caused by the following module: hal.dll (hal!HalBugCheckSystem+0x1E3)
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFA8004F05028, 0xB6004000, 0x68000135)
Error: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
file path: C:\Windows\system32\hal.dll
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: Hardware Abstraction Layer DLL
Bug check description: This bug check indicates that a fatal hardware error has occurred. This bug check uses the error data that is provided by the Windows Hardware Error Architecture (WHEA).
This is likely to be caused by a hardware problem problem. This problem might be caused by a thermal issue.
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system which cannot be identified at this time.
Sorry für die Wallt-of-Text nur habe ich versucht das Problem ausführlich wie möglich zu beschreiben.
mfg
Mein System:
mfg
