Problem des Mainboards? Asus M5A97 Rev 2.0
framekiller28
Hallo allen,
Ich habe folgendes Problem.
Ich habe mir einen PC für ein bestimmtes Budget zusammenbauen lassen.
Der PC funktioniert tadellos, aber....
Sowie ich ein Spiel starte ,(Skyrim mit HD Mods als Bspl.), fängt der PC an, ein grillenartiges Zirpen, wiederzugeben.
Kurz gröbsten Infos zum System:
MB: Asus M5A97 Rev 2.0
Netzteil: Ursprünglich Thermaltake Hamburg 530 Watt, was auf Verdacht aber nun mit ein Bequite P10 750Watt ausgetauscht wurde.
GPU: Powercolor R280x Turbo
CPU: AMD FX8350
HDD: 1y Samsung Evo SSD 250GB + 2 TB Segate.
RAM: 2*4GB 1600 von Crosair
Was ich bisher unternommen habe:
1. Netzteil wie oben ausgetauscht.
2. Grafikkarte ausgetauscht (gleiche Modell, habe ich mir vom Hersteller der mir den PC verkauft hat zusenden lassen)
Das Problem besteht leider immer noch.
Kann es vom Mainboard her kommen? das Spannungswandler nicht ok sind o.ä.?
Oder kann ein Biosupdate helfen? vlt falsche Einstellungen?
Oder Board inkompatibel zu einen der Komponenten?
Vlt. hat aber auch jemand von euch Erfahrungen mit den Komponenten?
Wie gesagt, dass Zirpen tritt erst auf wenn das System unter Last gerät (Spiele)und meist in der Region der Graka, könnte jedoch auch North oder Southbrige kommen.
Bin dankbar für jede Antwort.
VG
Hast du VSync an? Das Netzteil ist hoffnungslost überdimensioniert. Die GPU fiept/zirpt.
Also die GPU wüsste ich nicht weil die habe ich ebend 1 zu 1 ersetzt. und haargenau das gleiche. Es zirpt, es ist kein viepen.
Kann man im Treiber iwo einstellen das Vsync immer aktiv ist? Soweit ich weiß kann man das in Skyrim nicht aktivieren...
Also bei nem Austausch der Grafikkarte, genau den gleichen Fehler? Bzw, Geräusch...
Hab von der Powercolor nur gutes bisher gelesen...
VG
Such mal im CCC nach Application Settings. Da VSync reinhauen. Das Zirpen müsste von der GPU kommen.
Theoretisch kann jede Karte fiepen. Ist nur die Frage ab welcher Framerate.
Hmm VSync finde ich da nicht.
Habe mal aktuelle 3D Einstellungen meines CCC mit hoch geladen.
VG
Edit: Hab es gefunden und aktiviert, leider zirpt es immernoch.
Ich aktualisiere mal das MB Bios vlt hilft das.
VG
So euch mal auf den aktuellen Stand zu bringen.
Ich habe das Biso aktuallisiert.
Habe die Grafikkarte in den anderen PCI-E Slot gesteckt.
Habe an meinem Netzteil für den 6 Pin Anschluss ein seperates Strom Kabel angeschlossen.
Leider hilft nix davon...
Ich habe beide Grafikkarten getestet, bei beiden tritt unter Last wirklich das gleiche Zirpen auf.
Kann es sein, dass das Zirpen normal ist? Aber das ist echt mit Abstand das lauteste Geräusch im PC alles andere ist flüßter Leise.
Die Lüfter der Graka sind es nicht, die habe ich unter Last mal kurz angehalten.
Bin mit mein Latein am Ende.
Hättet Ihr noch Tipps?
VG
