Liebes Forum,
ich hätte da mal zwei Probleme, bei denen ich leider auf Unterstützung angewiesen bin.
Eventuell hängen sie zusammen, daher erstmal nur ein Thread.
Ich habe mir seit Jahren mal wieder einen neuen PC zusammengestellt. Das hier sind die Komponenten:
Ich denke, dass sowohl RAM als auch Netzwerkkarte einwandfrei funktionieren. Eventuell ein Defekt am Board oder an der CPU? Inkompatibilitäten? Chipsatz- und Komponententreiber sind installiert und aktuell, aber da die Probleme OS-unabhängig sind, macht das eher keinen Unterschied. Ich bin mittlerweile etwas überfragt.
Ich würde mich super freuen, wenn einer von Euch einen Rat oder eine Idee hat
LG
Timo
- Mainboard: ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero
- CPU: AMD Ryzen 5900
- RAM: CORSAIR Vengeance LPX DDR4-3200 (4x8GB - CMK32GX4M4B3200C16)
- Grafikkarte (alt): NVIDIA GeForce GTX 980
- SSDs: Samsung 980 Pro NVMe (1TB & 2TB)
- Netzteil: bequiet! Straight Power 11 - 750 Watt
- Ich schaffe es nicht, den RAM mit seiner eigentlichen Frequenz zu betreiben: 3200 MHz. Sobald ich irgendetwas größer 2133 MHz einstelle, startet das System nicht mehr und meldet RAM Fehler. Ich habe keinerlei Overclocking Funktionen aktiv.
Was habe ich bislang versucht:- Eingespeichertes XMP-Profil für 3200 MHz verwendet --> Startet nicht
- RAM in altem PC eingebaut und mit XMP 3200 MHz eingestellt --> RAM funktioniert
- Memtest durchlaufen lassen --> Keine Probleme
- Andere RAM Riegel mit XMP 3000 MHz verwendet (2x8GB G.Skill F4-3000C15-8GVRB) --> Startet nicht bei mehr als 2133 MHz
- BIOS auf die aktuellste Version gepatcht (stable und auch beta) --> Keine Änderung
- BIOS Reset --> Keine Änderung
- Ich habe eine separate 10 Gbps Netzwerkkarte (Asus XG-C100C) aus meinem alten System mitgenommen. Aus irgendeinem Grund funktioniert diese hier aber nicht richtig. Eine Verbindung kommt zustande, aber ich habe weit mehr als 50% Paketverlust.
Was habe ich bislang versucht:- Windows Treiber durch Treiber des Anbieters ausgetauscht --> Keine Änderung
- Netzwerkkarte in alten PC eingebaut --> Funktioniert
- Baugleiche Netzwerkkarte aus anderem PC in den neuen eingebaut --> Selbes Problem
- Eine der beiden NVMe SSDs ausgebaut --> Keine Änderung
- Verbindungsgeschwindigkeit reduziert auf 1 Gbps --> Keine Änderung
- Linux Live CD verwendet --> Selbes Problem
- 2.5 Gbps Onboard NICs mit demselben Kabel und demselben Switch verbunden --> Funktioniert
LG
Timo
ASUS hatte immer wieder mal einzelne BIOS Versionen die nicht so gut mit scharfen Timings und/oder bestimmten Memory ICs funktionierten. Glaub im Luxx gibt es im Thread zum Formular dazu einige Beiträge.
