Prime95 Fehler
@True: Aber ich hatte doch auch den reinen Offset beschrieben? :huh:
Falls der TE den dynamic/adaptive verwendet (und ich das verpeilt/überlesen habe) haste natürlich Recht. :)
Na den Unterschied von 1,18V zur Standardspannung die du unter Last hast. ;-)
Du lässt die Finger von der vCore, legst bei deinem eingestellten Takt last an (sofern es stabil ist) und siehst nach was an vCore anliegt (beispiel: 1,2V). Um dann auf 1,18 zu kommen musst du folglich als Wert "-0,02" einsetzen (und nachsehen ob das Board auch "trifft" ;-))
Ich hab 4,5ghz, Dynamic Mode, Auto Vcore, Offset Mode: Auto und Offset Spannung: 0,075V.
Wenn man die Energieeinstellung auf Höchstleistung einstellt bleibt die CPU auf 4,5ghz und hat 1,18V allerdings ohne Last. Wenn ich Prime starte geht die Spannung aber viel höher. Wenn ich die Offset Spannung weiter absinke, dann bekomme ich beim starten schon einen Bluescreen.
Deswegen weiß ich nicht recht was ich machen soll
