Hauersumpfler
vor ein paar Tagen beim Spielen eines Spiels habe ich plötzlich aus dem Nichts "No Signal" auf meinem Monitor bekommen, konnte noch für etwa 30 Sekunden den Sound auf dem Headset weiterhören und dann hat der PC neugestartet. Seitdem kann ich 3D-Anwendungen in den meisten Fällen gar nicht mehr starten (dann selbes Problem sobald der 3D-Part auftauchen würde, also etwa immer nach dem Hauptmenü wenns ins Spiel geht) oder falls es zufällig doch mal klappt (ganz selten oder wenn ich den Treiber neuinstalliere), taucht der Fehler nach 30-45 Minuten während des 3D-Betriebs wieder auf. Manchmal kam ich gar nicht mehr ins Windows, weil ich Wallpaper Engine als Desktophintergrund habe, dann gabs No Signal direkt nach dem Login auf Windows - das zählt wohl als 3D-Anwendung. Normaler Windows-Desktop Betrieb ist hingegen kein Problem. Manchmal startet der PC bei "No Signal" nicht neu, dann muss ich ihn mit Power-Knopf ausschalten (Sound kann ich meist weiterhören), das kommt in 30% der Fälle vor.
Ich habe seitdem folgendes probiert:
- Treiber mehrfach mit DDU im Safe Mode entfernt und neuinstalliert, meist Erfolg dahingehend dass ich wieder ins Spiel komme, dann aber 30-45 Minuten später selbes Problem wieder und dann nach diesem Neustart wieder direkt beim Start
- Mehrere ältere NVIDIA Treiber statt dem neuesten installiert, kein Erfolg
- Grafikkarte neu in den Sockel gesetzt, diesen vorher ausgepustet und auf korrekten Sitz im Slot und des Power-Anschlusses geachtet, kein Erfolg
- Neues zertifiziertes HDMI Kabel angeschlossen, kein Erfolg
- Alle 4 RAM Sticks mit MemTest86 für 4 Passes (~ 8 Stunden) getestet, keine Fehler
- Alle 4 RAM Sticks jeweils einzeln in jedem einzelnen Slot getestet und 3D-Anwendungen probiert (also 16 Tests), kein Erfolg
- Ryzen 7950X3D durch 9950X3D ersetzt (hatte ich sowieso vor) und mit Prime95 problemlos 6 Stunden mit Max Heat (90,6 Maximum) belastet, kein Erfolg
- Neue Grafikkarte (ASUS 5070 TUF) gekauft, kein Erfolg - selbes Problem
- Grafikkarte in den zweiten PCIe Slot gesteckt (den ich nie benutzt habe), kein Erfolg
- Windows 11 Pro komplett neuinstalliert, kein Erfolg
Die Grafikkartentemperatur der 5070 überschreitet in FurMark 68 Grad nicht (ich kann tatsächlich Furmark laufen lassen für ne Stunde, direkt nach ner Treiberneuinstallation), die der 5090 hat 60 Grad nie überschritten, das gespielte Spiel ist wenig leistungshungrig - Furmark habe ich da aber nie getestet. Das Problem tritt aber mit jedem Spiel auf, egal welches. Kingdome Come 2 wie Last Epoch und Diablo IV.
Ich bin verzweifelt und habe keine Ahnung, was ich noch machen soll oder wie ich herausfinden kann, was das Problem ist.
Der Fehler, der im Windows Event Log erscheint ist 0x00000116.
Laut Minidump-Viewer sind bei jedem Crash immer dieselben Komponenten betroffen: dxgkrnl.sys - ntoskrnl.exe - nvlddmkm.sys.
Meine aktuelle Hardware:
- MSI X870E Godlike
- AMD Ryzen 9950X3D (von 7950X3D getauscht)
- BeQuiet Dark Power Pro 13 1000W
- 4x 32 GB Corsair Dominator Titanum, auf JEDEC-3600
- ASUS 5070 TUF (von Gigabyte 5090 Waterforce getauscht)
- Corsair MP600 8 TB NVMe-SSD
- LG G2 TV als Monitor
Ich bin für jeden Tipp dankbar, was man noch machen könnte.
- MSI X870E Godlike
Da wär mir doch lieber der Stecker abgefackelt, dann wüsste ich wenigstens was ist.
