[PCGH-Community-Benchmarks] F1 2020 (CPU)
blautemple
Kokü-Junkie (m/w)
F1 2020 - "Rainy Spain"
  • Engine: Aktuelle Version von Codemasters' EGO-Engine
  • Besonderheiten: Direct X 12 entlastet die CPU stark und glättet die GPU-Frametimes
  • Detaileinstellungen: 720p, TAA Schachbrett, AF und dynamische Auflösung deaktivieren, Rest maximal
  • Benchmarkszene: Benchmark-Funktion des Spiels nutzen, Strecke: Spanien, Wetter: Sehr nass, Verfolgerkamera auf Weit stellen und virtuellen Rückspiegel aktivieren.
  • DRM-Plattform: Steam
  • Savegame kopieren nicht nötig, der Benchmark kann direkt aus dem Menü gestartet werden
Leute, ihr wisst wie es läuft. Richtet euer Spiel so wie im Video ein und beginnt mit den Benchmarks :devil:
Nutzt bitte CapFrameX in der aktuellen Version, inklusive Run History und die Aggregation, jede der drei Messungen dauert 20 Sekunden, die Fehlertoleranz beträgt bei P1 5%. Nach dem erfolgreichen Benchmark taucht dieser in CapFrameX auf. Wechselt auf den Reiter "Cloud" und zieht den Benchmark in das Fenster und klickt auf Upload. Jetzt wird ein Link generiert. Diesen benötigt ihr, um euch in die Liste einzutragen.
Hier werden alle validen Benchmarks eingetragen. Ich prüfe jeden einzelnen Wert. Damit ihr in die Liste eingetragen werdet, muss euer Benchmark nach folgendem Schema eingereicht werden:
Username|Prozessor (Kerne/Threads)|CPU-Takt|Arbeitsspeicher, Timings|Grafikkarte|Avg. Fps/P1|Cloud-Link
Beispiel:
blautemple|Core i9 10900K (10c/20t)|5,2 GHz|32 GB DDR4-4300, CL16, 2T|RTX 3090|252,8/214 Fps|Link
Unter dem Wort "Link" fügt ihr nun einfach euren generierten Cloud-Link ein, dazu den Link in die Zwischenablage schieben, das Wort "Link" markieren und dann mit STRG + K einfügen.
NameCPUKern TaktRamGPUFPSCloud-Link
PCGH-GPU-RigRyzen 9 5950X (16c/16t)4,83 GHz32 GB DDR4-3800, CL14, 1TRX 6900 XT291,6/245 FpsLink
Darkearth27Ryzen 9 5900X (12c/24t)4.92 GHz32 GB DDR4-3800, CL14, 1TRX 6800XT275,2/234 FpsLink
blautempleCore i9 10900K (10c/20t)5,2 GHz32 GB DDR4-4300, CL16, 2TRTX 3090252,8/214 FpsLink
coldastopCore i9 9900KS (8c/16t)5,0 GHz32 GB DDR4-4266, CL17, 2TRX 6900 XT242,7/206 FpsLink
Falcony6886Core i9-10900k (10c/20t)4,9 GHz32 GB DDR4-4000, CL19, 2TRX 6900 XT226,7/193 FpsLink
Falcony6886Ryzen 9 5950X (16c/32t)4,65 GHz32 GB DDR4-3800, CL14, 1TRTX 3090225,2/188 FpsLink
PCGH_RaffCore i7-6900K (8c/16t)4,2 GHz32 GB DDR4-3060, CL14, 1TRTX 3090182,3/148 FpsLink
PCGHRyzen 3900X (12c/24t)4,3GHz32 GB DDR4-3200, CL16, 1TRTX 3090165,2/142 Fps
PCGHCore i7-9700K (8c/8t)4,6 GHz32 GB DDR4-2666, CL16, 1TRTX 3090158,2/130 Fps
PCGHCore i3-10100 (4c/8t)4,1 GHz32 GB DDR4-2666, CL16, 1TRTX 3090133,3/108 Fps
PCGHRyzen 1600 (6c/12t)3,4 GHz32 GB DDR4-2933, CL16, 1TRTX 3090107,7/93 Fps
PCGHPentium G6600 (2c/4t)4,2 GHz32 GB DDR4-2666, CL16, 1TRTX 309083,9/67 Fps
PCGHRyzen 1600 (6c/12t)3,4 GHz32 GB DDR4-2933, CL16, 1TGeforce RTX 3090107,7/93 Fps
PCGHCore i3-10100 (4c/8t)4,1 GHz32 GB DDR4-2666, CL16, 1TGeforce RTX 3090133,3/108 Fps
PCGHPentium G6600 (2c/4t)4,2 GHz32 GB DDR4-2666, CL16, 1TGeforce RTX 309083,9/67 Fps
PCGHRyzen 3900X (12c/24t)4,3 GHz32 GB DDR4-3200, CL16, 1TGeforce RTX 3090165,2/142 Fps
PCGHCore i7-9700K (8c/8t)4,6 GHz32 GB DDR4-2666, CL16, 1TGeforce RTX 3090158,2/130 Fps
Komm Raff, den Pentium schaffst du ^^
Bedenke, dass F1 auf Kerne pfeift, da zählt die reine männliche Penisgröße Leistung der CPU! Aber vier Kerne sollten es schon sein, wie der Pentium zeigt ^^
Falcony6886|Ryzen 9 5950X (16c/32t)|4,65 GHz|32 GB DDR4-3600, CL14, 1T|Geforce RTX 3090|213,6/155 Fps|Link
...und zack! Wieder böse auf die Fresse vom optimierten i9-10900k! :fresse: Die restlichen drei werden nachgeliefert! :)
Danke dir. Sind eingetragen. Einen Stock Zen 3 willst du nicht zufällig noch beisteuern? Ich könnte noch den Stock 10900K beisteuern. Dann wären zumindest die wichtigsten aktuellen Architekturen vertreten :daumen:
Unterschätz nicht meinen guten, alten Breitbrunnen. Sollte auch für den i3-10K reichen.:devil: Ich lade das die Tage mal.
Raff
Top, ich bin gespannt. Zuletzt war der ja doch für den eine oder andere Überraschung gut und schlimmer auf einem Kern als Crysis kann das auch nicht hängen ^^
Ist eingetragen, aber da sollte schon noch deutlich mehr gehen. 10% oder so liegen da bestimmt noch auf der Straße.
@PCGH_Raff
Hau endlich mal die Ergebnisse vom GPU Testsystem raus. Ich will einen würdigen Gegner :P
Wir haben heute und morgen Heftabgabe -> Donnerstag habe ich wieder Zeit und einen Kopf für solche Späße. :-)
Raff
P.S.: Uff, der Perzentil-Unterschied zwischen den beiden Top-CPUs ist ja übel.
Raff
Ick freu mir :daumen:
Ich vermute in die AVG Werten bin ich schon recht deutlich GPU limitiert.
Edit: Wenn ich mir die Ergebnisse so anschaue kommen mir die P1 Werte vom 5950X aber auch etwas sehr niedrig vor: https://www.pcgameshardware.de/F1-2.../Benchmark-Test-Review-Release-Steam-1353378/
@Falcony6886 Kannst du das vllt noch mal nachbenchen? Und darauf achten das Gsync wirklich deaktiviert ist.
@blautemple Ja, mache ich! GSync war vermutlich aktiviert... Kann natürlich daran liegen. Beim Ram komme ich nicht höher, zumindest nicht stabil ohne WHEAs auf dem Crosshair VIII. Sobald ich den FCLK jenseits von 1800 Mhz schiebe, hagelt es WHEA 19.
Ab Freitag ist mehr Zeit für den Rechner, dann versuche ich nochmal die empfohlenen Settings vom CB-Forum. Vielleicht klappt es ja irgendwie. Ohne GSync benche ich gleich nochmal nach und dann auch mal meinen i9-10900k ohne OC mit RX 6900 XT. OC traue ich mich nicht mit dem Megahalems.
F1 2020 muss immer ohne Gsync gebenched werden. Das ist der einzige mit bekannte Titel wo das so extreme Auswirkungen hat.
Nachtest ohne GSync:
Falcony6886|Ryzen 9 5950X (16c/32t)|4,65 GHz|32 GB DDR4-3600, CL14, 1T|Geforce RTX 3090|223,7/187 Fps|Link
Hat also bei den P1 kräftig Leistung gekostet!
Edit: Eben mal den 5800X mit der RTX 2080 gebencht. Sinnlos. Der hängt komplett im GPU-Limit bei 4800 Mhz auf allen Kernen. Komme nichtmal in die Nähe vom PCGH Index, ich schaffe mit Ach und Krach 180 FPS...
Falcony6886|Core i9-10900k (10c/20t)|4,9 GHz|32 GB DDR4-4000, CL19, 2T|Radeon RX 6900 XT|224,4/162 Fps|Link
...und der i9, Stock und nur das "lahme" XMP-Profil geladen. Schon krass...
Ähm ... an welcher Stelle startet ihr die 20 Sekunden.
Das wird im Video nicht klar und an keiner Stelle hier im Text erwähnt?
Edit: Ah, an der Stelle wo die Cam umschaltet..
Die Werte sind allerdings auch nicht 1 zu 1 vergleichbar, da AMD im CPU Limit ein paar Prozent schneller ist: https://www.pcgameshardware.de/CPU-CPU-154106/Specials/Radeon-Geforce-CPU-Limit-Test-1368614/
Allerdings riechen die P1 wieder nach Freesync/AdaptiveSync ;)
Sobald die Aufnahme startet steht im Video groß "Benchmark läuft" ^^
Ein neuer Community-Bench :pcghrockt:
(muss jedoch dieses Mal aussetzten, hab' das Spiel nicht :ugly: )
Nächster Versuch: https://extreme.pcgameshardware.de/threads/pcgh-community-benchmarks-borderlands-3-cpu.602123/ :D
