PC zusammenstellen bis 600€
AW: PC zusammenstellen bis 600€
Sieht super aus, kannst Du so bestellen :daumen: Einsparmaßnahmen außer 4GB RAM oder den Cardreader weglassen, oder selbst bauen, fallen mir nicht mehr ein ;)
Der Ram geht sicher noch nen 10er günstiger, schau hier mal nach Kingston/G.Skill.
Beim Netzteil könnte man das XFX Core Pro 450 nehmen, welches aber ab 80% Auslastung (also bei ca. 360W, die du eigentlich nur unter Prime/Furmark erreichen solltest) recht laut wird.
Vlt. Kennst du ja einen Studenten, der dir Windows günstig besorgen könnte, oder du holst es dir über eBay, wo man allerdings aufpassen muss.
Daher würde ich hier nicht/nur wenn unbedingt nötig sparen.
Rest :daumen:
also ich hab mir den bis jez doch noch ncih gekauft... gibts anstatt der hd 6870 ncoh ne andere graka? also ca gleicher preis? und das gehäuse ncoh ein anderes?(lieferzeit zu lange..)
okey^^ aber die wo du vorgeschlagen has? also die hd 6870 für 148? was is an der anders als an der für 155€? (hab 0 plan von hardware :S)
Achso :D Die Sapphire ist im Idle etwas "lauter". Aber aus dem geschlossenen Gehäuse hörst Du die auch nie im Leben raus. Die ist schon auch sehr gut :daumen:
Die letzten beiden Links funktionieren bei mir nicht.
Du kannst auch die RAM von G.Skill nehmen.
Da ich dein Gehäuse nicht sehe, aber mal auf ein Xigmatek Gehäuse tippe. Brauchst du dementsprechend 2x Gehäuselüfter.
Einen für Vorne und einen für Hinten. Der Rest sieht sehr gut aus.
Bemerkung
Wenn ein oder mehrere Artikel Ihrer Bestellung vor dem Versand von unseren Technikern bearbeitet werden soll(en), markieren Sie bitte das folgende Feld und hinterlassen Sie eine entsprechende Nachricht in dem Bemerkungsfeld.
was soll ich da rein schreiben? dass die alle artikel zsm baun solln? xD
das is das gehäuse:
hardwareversand.de - Artikel-Information - Xigmatek Asgard Midi Tower - black Window, ohne Netzteil
gibts ncoh ein billigern prozessor? weil mir wurde gesagt für spiele brauch ich jez ncih son teuern prozessor..
Das mit den Lüftern passt schon so. Beim Asgard ist 1 Lüfter dabei, und einer ist ja in der Liste.
In das Bemerkungsfeld brauchst Du nichts schreiben. Du legst ja den Zusammenbau (20€) mit in den warenkorb.
CPU gäbe es einen Phenom II X4 955. Aber dann brauchst Du auch ein anderes Board. Ich würde bei der Zusammenstellung bleiben.
