PC will nicht, alle kabel überprüft
ozhan
Hi,
vor ein paar Tagen ging der PC seit gestern auf einmal zeigt er mir ein Fehler, Kabel Prüfen. Hab heute alles geprüft und alle Kabel sind dran. Was kann es sein?
AW: PC will nicht, alle kabel überprüft
Kabel abstecken, andere Sata Ports probieren, ggf ander Kabel verwenden. Sonst würde ich mal auf ein HDD/SSD tot setzen, oder der Bootmanger ist kaputt. Werden denn die Festplatten im Bios erkannt?
Also an der Boot Reihenfolge hatte ich nichts geändert, ich gucke mal später im BIOS ob die festplatten erkannt werden.
Woran kann ich erkennen ob der Bootsektor zerschossen ist?
Habe eine M.2 von Samsung dran, direkt über stecker, kein Kabel nötig
Anhand des Screens sieht man ja das er vom Netzwerk aus booten will,also erkennt er keine Festplatte
Steck doch mal nur die SSD dran.
Wenn die als erstes im Bootmenü steht und nicht startet musst du mal wie oben beschrieben einen Reparatur durchführen.
Es ist sehr komisch, als ich in den BIOS wollte um mal die Boot Reihenfolge zu sehen, ist der PC wieder ganz normal gestartet und alles ist ok.
Weiss nicht was das für ein Witz sein sollte.
Doch nach dem ich nun die 2. Grafikkarte wieder eingebaut habe und die Sli Bridge dran, ist nichts mehr. Kommt nicht mal das Bootscreen so das in den BIOS kann. Kann das an der SLI Bridge liegen? da ich die GK erst von der Reperatur zurück bekommen habe und an der nicht liegen kann.
Die Brücke abziehen dauert 10 Sekunden und würde die Frage klären, ob es an der Brücke liegt.
hahahahahah, hast recht, vor lauter bäume den Wald nicht mehr gesehen
^^ Das kenne ich :-)
Lag es an der Brücke, oder besteht das Problem weiterhin.
Das Problem ist leider weiterhin. Also liegt es nicht an der Brücke oder der Karte. Ich schlage ein es bootet und das war's. Nichts. Keine Meldung kein Screen nichts. Kann nicht mal in den BIOS.
Er startet, aber postet gar kein Bild? Das Problem hatte ich mal nach einem Kühler-Wechsel. Danach alle Komponenten einmal ausgebaut und wieder rein und das Teil ist gestartet :ugly:
Hast du vielleicht LEDs auf dem Board, die dir einen Fehler anzeigen?
Ja hab ich. Kann mal später gucken welche Code da angezeigt werden.
Oder Du probierst die Null-Methode :-)
Was ist das für eine Methode?
Klick auf den Link in meiner Signatur. Ist eine Fehlerquellen-Reduzierung.
Und mit einer Grafikkarte sind die Probleme auch da?
Und was sagen die Diagnose Led`s?
1 Ram Riegel mal probiert?
1 Festplatte sprich SSD
Bei Code 33 bleibt er dann also stehen?
Welches Board ist das denn jetzt genau?
Asus?
33 - CPU post-memory initialization. Cache initialization
