Gainward 5070ti Phantom will nicht mehr
Humpert1
Mainboard
MSi MPG X570 Gaming Pro Carbon WIFI
CPU
AMD Ryzen 9 3900 XT
CPU Kühler
Corsair iCUE H170i Elite LCD XT (AiO Wasserkühlung)
RAM
2* GSkill Trident 4000 2*16 GB (auf 3200 runtergetaktet)
GPU
Gainward RTX 5070ti Phantom
Netzteil
Thermaltake Madrid 850 Watt
Betriebssystem
Windows 10
Hallo zusammen
Ich habe leider ein ganz massives Problem mit meiner 5070ti. Abends noch ganz normal benutzt, am nächsten Morgen den Rechner eingeschaltet und der üble 1*kurz und 2*mal lang Piepton erklang. Kein Bild, kein hochfahren. Ich habe dann die üblichen Schritte unternommen: PCI-E Slot auf Verunreinigungen überprüft, geprüft ob alle Kabel eingerastet sind und den Sitzt der Karte um Slot überprüft. Nichts half, also bin ich zu einem Ortsansässigen Händler gefahren und habe ihn gebeten die Karte mal in ein anderes System einzubauen um sie zu Testen. Er meinte bei ihnen würde sie auch kein Bild ausspucken, die wäre wahrscheinlich defect. Da ich noch Gewährleistung auf das Gerät habe (Ist 1 Jahr und 2 Monate alt) habe ich die Karte dann als Garantiefall an den berühmten großen Händler mit "A" geschickt. Heute bekomme ich sie zurück mit der Aussage das sie sie in mehreren Systemen auch unter Vollast getestet hätten, die Karte erkannt würde und sie keinen Fehler feststellen könnten. Ich habe dann Sicherheitshalber heute noch ein BIOS Update gemacht was alledings auch nichts brachte. Habe jetzt meine Alte Gainward 1080ti eingeaut, die auch ohne Probleme läuft. Ich bin mit meinem Latein am E.nde. Hat vielleicht jemand eine Idee woran es liegen könnte? Ich habe mal ein Bild von meinen Momentanen BIOS Eistellungen angefügt.
Danke schon mal im Voraus
Hallo Humpert1,
alles deutet klar auf Defekt der Grafikkarte hin. Kontaktiere den Support vom Handler und von der Grafikkarte (Gainward) und Schilder die Sachlage, mit ein Hinweis auf den Reparaturservice und vom Ergebnis des Funktionstests.
Bestehe auf eine erneute Bearbeitung zu deinen Gunsten.
Danke für die schnelle Antwort. Ja, sehe ich ja auch so, aber die von Al.... wollen mir halt erzählen das mit der Karte alles tutti ist was ich nicht nachvollziehen kann, vor allem da ich sie auch noch bei einem Fachhändler zu checken hatte. (Die haben die freundlicherweide für ein Trinkgeld mal in ein anderes System in ihrer Werkstatt eingebaut.) Meinst du das ich da bei Gainward mehr erfolg habe oder verweiden die mich dann wieder an den Händler?
Reden wir hier von AliExpress? Da ist es schwer sein Recht durchzusetzten. Schreib Gainward an und Schilder mit freundlichen Worten dein Dilema.
Nene, Altern....Hatte vor längerem mal ne Rklamation wegen der Wakü (Pumpe defekt) und da waren die eigentlich ganz ok. Neue bekommen und gut.
Update:
War grade auf der Gaiwardseite: "Gainward liefert ausschließlich an Importeure und Großkunden in Europa, nicht an Endkunden, deshalb können Garantieansprüche nur von Distributoren und Händlern in Anspruch genommen werden, die Verträge mit Gainward geschlossen haben."
Tja, das wird wohl nichts :-(
Video machen die zeigt das die Verbaut ist und kein Bild am Monitor weiter gibt. Und dann die mit 1080 das es nicht am PCs oder Monitor liegt. Und eine neue Mail an Alternate.
kannst dir evtl. noch ein testbild von Alternate schicken lassen, dass es wirklich so ist.
Aber ich glaub denen das schon.
Dein Netzteil noch okay ?
Hast noch ein anderes NT ?
Mal ein anderen 12vhpr-Stecker adaptermäßig getestet ?
Gibt es vom TT Madrid einen speziellen 12vhpr Adapter evtl ?
Danke für die Antworten.
Das mit dem Viedeo werde ich, wenn nichts anderes fruchtet wohl mal versuchen.
Nein, dazu gibt es kein Testprotokoll. Die haben, nachdem ich die Karte nach 4 !! Tagen zurück bekam, einfach am Rand vom Lieferschein ein paar Sätze hingeschrieben. Ich hatte denen sogar noch einen Brief mit in den Karton gelegt wo ich beschrieben habe was ich bis dahin unternommen hatte um den Fehler zu beheben. Im Prinzip stand da das sie keinen Fehler festellen konnten und das ich das, was ich bis dahin schon gemacht hatte nochmal machen solle. Sehr logisch. Ich denke ich werde nochmal zu einem anderen Händler fahren, die Karte nochmal prüfen lassen und wenn dann das Ergebniss gleich ist werde ich bei Alternate nachfragen wie es sein kann das die nirgentwo funktioniert außer bei ihnen. Mal sehen. Ein gedanke war noch das evtl. der HDMI Port einen weg hat. wenn die dann auf DP Testen wäre das u.U. ja möglich aber sonst...Habe den Rechner. über HDMI an einen nageneuen Samsung Ferseher angeschlossen. Ich werde berichten.
Das Netzteil macht mir nicht den Eindruck als wenn da was nicht stimmt. Das ist modular und ich muss 2*6 Pin über den mitgelieferten Adapter benutzen. Hatte schon mal den Gedanken zu gucken ob TT ein direktes Kabel von Netzteil auf die 50 Serie hat. Werde ich heute mal alles checken, aber Geld für die Fehlersuche ausgeben wenn klar ist das da nicht mehr geht wäre auch dümmlich also erst nochmal woanders gegenchecken lassen. Ich sag bescheid.
Hat Alternate den bei der Grafikkarte beiliegenden Stom-Kabel-Adapter benutzt oder einen eigenen? Wenn die einen anderen Strom-Kabel-Adapter benutzt haben und es dann funktioniert, wäre die Sache dann ja klar. Wenn du zu einem anderen Händler gehst um die Grafikkarte checken zu lassen, sollen sie sie auch mal mit einem anderen als dem der Karte beiliegenden testen, wenn möglich.
Nochmal hallo zusammen.
Problem solved!
Ist ja fast schon peinlich aber mein letzter Gedanke war wohl richtig. Entweder hat der HDMI Port einen weg oder da bestehen sowohl nach unten als nach oben Kompatibilitätsprobleme zu den Monitoren. Habe jetzt ein DP auf HDMI Kabel besorgt um die Karte an dem Samsung Fernseher anzuschließen und TADAAA.... war direkt da ohne Probleme und sogar besseres Bild :-) und schnellere Reaktionszeiten. Also... Alternate ist nicht böse, ich bin nur einfach zu blöd, lol. Seltsam bleibt nur das bei dem Test beim Händler angeblich auch kein Bild kam und das es vorher mal auf dem neuen Fernseher eine kurze Zeit funktioniert hatte. Danke an euch das ihr, auch beim Nachdenken, geholfen habt. Manchmal kriegt man bei sowas einfach nen Tunnelblick und da ist es gut wenn einen jemand da raus holt.
Also, Danke noch mal an alle.
