PC plötzlich mega langsam
Syrin
Mein Pc:
Betriebssystem Windows 7 Professional Service Pack 1
Prozessor: Intel(R) Core(TM) ii5-3450 CPU @3.10GHz
Arbeitsspeicher 8GB
Graphikkarte: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti
Der Pc wurde plötzlich von einen auf den anderen Tag richtig langsam. Sogar beim verkleinern von Fenstern geht das nur in Zeitlupe, beim Hochfahren baut sich das Windowszeichen nur ruckelnd auf und bevor der Einlogbildschschirm erscheint bleibt der Bildschirm für einige Zeit schwarz.
Das Problem trat erstmals nach der Installation von Kasperski Internet Security auf, ließ sich aber durch eine Deinstallation nicht beheben. Seitdem gemacht hab ich ohne Erfolg:
-Systemwiederherstellung
(Lief nach dem Rückgangig machen der Systemwiederherstellung für einen Tag normal)
-Graphikkarten-Treiber aktualisiert
-Hardware überprüft
-Größe der Auslagerungsdatei angepasst
Würde mich über Hilfe freuen :) und bitte in kleinen Schritten erklären kenn mich jetzt nicht sooooo gut aus. :)
Welches AntiVirus benutzt du?
Ein Kollege hatte mir antivir mal das Problem das es laufend sicherheits Kopien macht und dadurch C vollramscht.
AW: PC plötzlich mega langsam
Auf der C Partition sind noch ca 40 GB frei. Hatte früher Antivir aber hab das bei der Installation von Kaspersky deinstalliert.
Taskmanager starten und Prüfen welche Programme so an sind bzw was die sich so ziehen.
ggf den Ressourcen monitor öffnen um genauere infos zu bekommen.
z.B zugriffe auf die Festplatte usw.
Und laut Taskmanager ist alles unauffällig CPU Auslastung zwischen 5 und 20% und phys. Speicher bei 20%, wenn man keine Programme laufen hat.
Mein Bildschirm bleibt auch kurze Zeit schwarz, beim "Willkommen" Bild.
Generell ist mein System langsamer geworden. Das ganze setzte sich mit einem Update von Avast.
Festplatte frisch defragmentiert, Ccleaner drüber laufen lassen, hat es nicht verbessert.
Würd hier mal ein frisches Win (Neuinstallation) versuchen. Ist zwar erstmal bitter, aber danach hast wieder ein frisches OS.
Wenn du im abgesichersten Modus startest? (F8 beim booten)
Dann könntest du erstmal sehen das es wirklich an nem Porgramm liegt und kein hardwareschaden ist - zumindest ist es so rum eher wahrscheinlich.
Und wenn du Avast erstmal deinstallierst, neustart, ccleaner drüberlaufen lassen. ?
Wenn es ni hilft kannst es ja immer noch neuinstallieren.
Den Test der Festplatte über CrystalDisk würde ich trotz allem empfehlen, so hast du zumindest mal ein Gesundheitswert.
Zu guter letzt kann man auch das System neu aufsetzen. Zwar etwas aufwendig, aber es ist danach definitiv clean.
MfG Drebb
hehe ^^ mein windows ist auch nach 1 jahr wieder zerschossen . irgendwas hat da wieder nicht gepasst . in 15 min ist wieder der pc mit Windows draufgespielt . eigentlich kein ding . Bevor man 2-3 stunden das problem sucht ist 1 std für windows kein thema . mit updates und treiber versteht sich .
gruß
vergiss nicht bei der installation ,bei tune up das häckchen zu entfernen . sonst haste ein müll programm mehr auf dem rechner :-)
Crystal Disk Info sagt der Zustand seie gut
Wenn ich Windows im Abgesicherten Modus starte, kommt das selbe mit dem.kurzem schwarzen Bildschirm
CrystalDiskInfo 6.1.8 (C) 2008-2014 hiyohiyo
Crystal Dew World : Crystal Dew World
OS : Windows 7 Home Premium SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2014/03/03 12:31:04
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ ATA Channel 0 (0)
- TOSHIBA DT01ACA100 ATA Device
+ ATA Channel 1 (1)
- TSSTcorp CDDVDW SH-224DB ATA Device
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) TOSHIBA DT01ACA100 : 1000,2 GB [0/0/0, pd1]
Model : TOSHIBA DT01ACA100
Firmware : MS2OA750
Serial Number : 83152H4KS
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : 23652 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
Power On Hours : 1178 Std.
Power On Count : 200 mal
Temperature : 37 C (98 F)
Health Status : Gut
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0000h [OFF]
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _16 000000000001 Lesefehlerrate
02 141 141 _54 00000000004A Leistungsfähigkeit
03 131 131 _24 000300B800A6 Beschleunigungszeit
04 100 100 __0 0000000000CB Start/Stop des Spindels
05 100 100 __5 000000000000 Neu zugewiesene Sektoren
07 100 100 _67 000000000000 Suchfehlerrate
08 115 115 _20 000000000022 Suchzeitleistung
09 100 100 __0 00000000049A Eingeschaltete Stunden
0A 100 100 _60 000000000000 Drehwiederholungen
0C 100 100 __0 0000000000C8 Ein-/Ausschaltungen
C0 100 100 __0 0000000000CB Ausschaltungsabbrüche
C1 100 100 __0 0000000000CB Laden/Entladen Zyklus
C2 162 162 __0 003000120025 Temperatur
C4 100 100 __0 000000000000 Neuzuweisungsereignisse
C5 100 100 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren
C6 100 100 __0 000000000000 Unkorrigierbare Sektoren
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Fehler
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 045A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2038 3331 3532 4834 4B53
020: 0003 B8C8 0038 4D53 324F 4137 3530 544F 5348 4942
030: 4120 4454 3031 4143 4131 3030 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 170E 0004 005E 0040
080: 01FC 0029 746B 7D69 4773 7469 BC41 4763 407F 0052
090: 0000 0000 FFFE 0000 0000 0008 00CA 00F9 2710 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 00CA 0000 6003 5A87 5000 039F
110: F6EC 95B5 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 409C
120: 409C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 000B
130: 0000 0000 2180 0DF1 FA20 0001 4000 0404 0121 0000
140: 0000 070A 0508 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0005 324E 4237 0000 6802 0000 5DBD 7BC8 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 103F 0021 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 03E0 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 6FA5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0B 00 64 64 01 00 00 00 00 00 00 02 05
010: 00 8D 8D 4A 00 00 00 00 00 00 03 07 00 83 83 A6
020: 00 B8 00 03 00 00 04 12 00 64 64 CB 00 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 07 0B
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 05 00 73 73 22
050: 00 00 00 00 00 00 09 12 00 64 64 9A 04 00 00 00
060: 00 00 0A 13 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 64 64 C8 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 CB
080: 00 00 00 00 00 00 C1 12 00 64 64 CB 00 00 00 00
090: 00 00 C2 02 00 A2 A2 25 00 12 00 30 00 00 C4 32
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C5 22 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 08 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C7 0A 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 53 1D 01 5B
170: 03 00 01 00 01 7E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E6
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
000: 10 00 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 36
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 18 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 43
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 14 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64
Hast du CCleaner? Wenn nein lade es dir herunter (ist kostenlos) dann putz alles damit :D
CCleaner bringt hier wenig.
SMART werte sind ok. Hast du mal das Kaspersky Removal tool benutzt? Probier es mal aus.
