Pc hängt sich auf + Bluescreen
AW: Pc hängt sich auf + Bluescreen
Der müsste auf Auto im Bios sein. Dort musst du mal einen festen Wert eingeben und dann schaust du mit CPUz nach ob der Wert stabil bleibt. Egal ob die CPU im Idle oder auf Last ist.
Habs jetzt auf 1.2V gestellt mal schauen obs stabil bleibt.
Edit: Cpu-z sagt aif Desktop 1.198 und bwi cinebench auch gleich.
Schau auch nach welche Bios Version du hast und ob es ein Update gibt.
Vielleicht ist das Problem bei Gigabyte bekannt dass es in Verbindung mit einem Xeon Probleme auftreten können und sie haben das mit einem neuen Bios gefixt.
Ok werde ich machen noch zur info weiß nicht ob normal cinebench um 120 punkte schlechter als vorgabe.
Die Vorgaben kannst du vergessen.
Wichtig ist dass das System läuft.
Kann gut sein dass du Windows auch noch mal neu installieren musst.
dann wirds eventuell zu heiß und drosselt
du meinst vergleich mit deinem eigenen system vorher, oder?
120 punkte sind viel
73x ?
Kannst du dir mal die CPU Temperaturen anschauen?
Und auch mal von den CPUz Registerkarten einen Screenshot machen?
Also die Main unter Last und dann noch von den RAM.
Kann auch sein dass die RAM die Ursache sind.
73x weil letzte zahl nicht wusste also z. B 738 oder so die 120 mehr waren der Richtwert über dem ich jetzt aber auch locker bin. Bzw gerade die punkte also 730 oder so waren im vergleich zu dem von mir davor erzielten viel mehr.
~730 ist gut, soweit ich mich erinnere
edit: ich hab 755 mit 3,7GHz auf allen kernen,
ging bei dir ja nicht einzustellen,
bei dir sinds 3,6GHz auf allen,
von daher passt das
dann probier mal, obs stabil ist, und lies die temperatur aus,
brauchst noch ein tool, oder?
http://www.chip.de/downloads/Core-Temp_31749702.html
hier zum beispiel,
bei intels stimmen die werte auch, soweit ich weiß
den anmachen, und mal cinebench paar mal nacheinander laufen lassen, bis es nicht mehr hochgeht,
Hier mit cinebench und cpu 6 ein bild.
Sieht nicht schlecht aus.
Hast du mal im Bios geguckt ob du den max Turbo auf alle Kerne synchronisieren kannst?
als ich da war zum zusammenbauen helfen, gings nicht,
man konnte den multi einstellen auf 38, aber es wurde nicht übernommen,
turbo für alle gabs nicht zur auswahl, wenn ich mich recht erinnere
So nach 5 mal cinebench sieht das jetzt so aus bzw ist gerade im 6. Durchlauf
Gigabreit eben. :(
Ich hatte letztens ein Asrock. Da ging das.
Aber ist auch egal. die 200MHz mehr bringen sowieso nicht so wahnsinnig viel.
Ja stimmt. Jetzt noch bilder vom Ram in cpu z dann noch später welche von mem nach durchlauf beim ersten nichts gefunden aber doppelt hält besser.
