PC friert in sehr unregelmäßigen Abständen ein, elektrostatisches Problem
CyanCat
Hi liebe Community, ich habe ein Problem und hoffe ihr könnt mir dabei helfen, den Übeltäter ausfindig zu machen.
Ok, folgendes Problem, das bereits kurz nach meiner Zusammenstellung des PCs augetreten ist, aber eine Weile lang wie magisch verschwunden ist, bis es plötzlich wieder aufgetaucht ist.
Mein PC friert unabhängig vom Betriebsmodus (sei es Spiel oder einfach nur normal surfen) plötzlich in sehr unregelmäßigen Abständen ein (manchmal täglich, wöchentlich, monatlich und manchmal habe ich den ganzen Tag keine Ruhe). Manchmal bekomme ich einen Bluescreen und das Bild bleibt völlig hängen oder er startet sogar neu. Manchmal bekomme ich nicht einmal einen Bluescreen. Direkt nach dem Neustart und auch teilweise nach längerem Warten nach dem ersten Absturz stürzt Windows wieder ab oder USB Geräte wie Maus und Tastatur bekommen keinen Strom sowie mein mit DVI-Kabel angeschlossener Bildschirm zeigt kein Bild. Häufig hilft dann PC entladen indem ich während der Netzschalter auf 0 ist lange den Anschalter drücke, aber manchmal muss ich selbst danach ca. eine halbe Stunde warten, manchmal aber auch weniger. Deswegen vermute ich, dass irgendetwas elektrostatisch nicht stimmt. Netzteil bereits erfolglos ausgetauscht, allerdings von der gleichen Marke. Memtest bereits mehrere Male laufen lassen und alles scheint in Ordnung zu sein. Was ich bemerkt habe, ist, dass der PC besonders empfindlich auf kleine mechanische Stöße reagiert, allerdings auch ohne diese abstürzt. Temperaturen sind alle ok. Wenn der PC rumspackt, habe ich letztens mit den Fingern leicht die RAM-Module reingedrückt. Vielleicht war das nur Zufall, aber direkt danach ist der PC problemlos wieder hochgefahren ohne dass ich länger warten musste. Ich habe auch einen Mords-Lüfter der direkt über den RAM-Modulen liegt. Eventuell drückt er etwas rein. Kurz gesagt, ich habe keine Ahnung, was hier das Problem ist. Eigener Verdacht: Speicher, CPU oder Mainboard.
AW: PC friert in sehr unregelmäßigen Abständen ein, elektrostatisches Problem
Fotos vom PC hast du nicht? Besondeers vom RAM wäre interessant wenn der PC dann wieder geht nachdem du den RAM etwas hinein gedrückt hast.
Evt. ist der Anpressdruck des CPU Kühlers auch zu fest.Auf der Cpu befindet sich nämlich auch der Speichercontroller und wenn sich alles zu sehr durchbiegt könnte das ärger machen.
Wie sieht denn die komplette Hardware aus?Bitte alles mal auflisten.Wäre auch schön zu wissen wie der Bluescreen lautete.
Jap, bitte mal die komplette Hardware (genaue Bezeichnung) auflisten. Beim Netzteil-Tausch wäre wichtig gewesen, mal ein 100%ig funktionierendes Gerät zu testen (zb. von einem Freund/Bekannten). Ich tippe auf einen Fehler beim Zusammenbau (irgendwas steckt nicht richtig drin), ein Problem mit dem RAM, Einstellungen im BIOS oder ein Software-Problem, und zwar genau in der Reihenfolge. Aber wie gesagt, ohne genaue Specs sind das nur Tipps ins Blaue.
Aber meistens, gerade wenn es direkt nach dem Zusammenbau Probleme gibt, steckt irgendwas nicht 100%ig an seinem Platz. ^^
@Gamer090:
Der RAM ist nicht sichtbar draußen und rastet auch nicht ein wenn ich drücke (er ist nicht wirklich draußen), ich drücke nur kurz rum. Keine Ahnung, ob das irgendetwas verändert. Der Winkel ist etwas ungünstig, um ein Bild zu machen und meine Handy-Kamera ist nicht die Beste, habe mich aber vergewissert, dass da nichts auf dem Arbeitsspeicher rumdrückt, der Kühler ist 100% über dem Arbeitsspeicher, wenn auch knapp.
@Schwarzseher:
Habe die Schrauben vom Kühler vorher mal etwas gelockert, mal sehen ob das hilft.
Code: Memory_Management. Allerdings hatte ich auch schon andere Bluescreens, meistens aber irgendetwas mit dem Speicher.
Hier meine Hardware-Konfiguration und Betriebssystem:
Prozessor:
Intel I7 6700K
Prozessor-Kühler:
be quiet! Dark Rock Pro 3 Tower Kühler
Mainboard:
ASRock Z170 Extreme4
Arbeitsspeicher:
32GB Crucial Ballistix Sport
Festplatten:
Samsung 850 EVO 500GB SSD, Samsung 840 EVO 120 GB SSD, Toshiba MD04ACA50D 5TB HDD
Grafikkarte:
Palit GeForce GTX 1070 Super Jetstream
Netzteil:
500 Watt be quiet! Straight Power 10-CM
Betriebssystem:
Windows 10 x64
@INU.ID:
Habe nichts am Bios rumgestellt und Software-Problem dürfte es ohnehin nicht sein, das der PC wie gesagt nach dem Fehler erst mal ne Weile rumspackt (trotz Abschalten, entladen, etc.). Wird also ein Hardware-Problem sein. Der PC läuft sonst eigentlich völlig normal und es sollte eigentlich alles an seinem Platz sein. Ob alle Kabel auch fest sitzen, kann ich 100%ig nicht sagen, aber zumindest die zum Netzteil stecken fest drin. Der Rest eigentlich auch, werde ich aber nochmal kontrollieren.
Was sagt Crystal Disk Info zu den Platten? Stell doch mal einfach Screenshots aller drei Platten ein. Klemm doch mal bitte die nicht benötigten Platten ab und tausche die SATA Kabel.
@airXgamer: Nach CrystalDiskInfo scheint alles gut zu sein. Mit ein wenig Rumschieben könnte ich jedoch alle außer der 850 EVO abklemmen.
Memtest wurde schon gemacht oder nur mal mit einem Riegel testen?Vielleicht liegt auch schonmal ein Kurzschluss an,das kann man aber nur testen indem man das Board ausbaut.
Zeigt die Diagnose LED denn mal was an beim Start?
@Schwarzseher:
Habe ich damals mit jedem einzelnen Riegel versucht und war alles gut. Er ist allerdings auch mal während dem Test hängen geblieben, aber wenn er das nicht tat, dann ist alles glatt gelaufen. Ja, Fehlercodes von Dr. Debug habe ich bekommen und zwar verschiedene, an die beiden (5A und 55) kann ich mich aber noch erinnern und die dürften es auch meistens gewesen sein.
01 - 54 (außer 0d), 5A- 60: Ein Problem im Zusammenhang mit dem Speicher. Bitte installieren Sie die CPU und den Arbeitsspeicher erneut. Setzen Sie anschließend das CMOS zurück (clear CMOS). Wenn das Problem weiterhin besteht, versuchen Sie es mit nur einem Speichermodul oder probieren Sie es mit einem anderen Speicher.
55: Der Arbeitsspeicher wurde nicht gefunden. Bitte installieren Sie den Arbeitsspeicher und die CPU erneut. Wenn das Problem weiter besteht, versuchen Sie es mit nur einem Speichermodul oder probieren Sie es mit einem anderen Speicher.
Hast du Memtest86+ per Usb Stick beim Start laufen lassen mehrere Durchgänge?Die Debug Codes sagen ja eindeutig Ram.Evt. sind die Timings auch zu scharf eingestellt.Oder Pins im Sockel leicht verbogen kann auch vorkommen.
@Schwarzseher: Ja, hab ich, mindestens 24 Stunden, ist aber schon 'ne Weile her. Bei den Timings habe ich nichts rumgestellt, habe auch erst letztens mein UEFI zurückgesetzt. Der PC läuft momentan wieder eine Woche, ich schalte ihn nur auf Standby wenn ich schlafen geh'.
Ich vermute eher ein Treiberproblem
