lukascmarek
Liebe Community,
seit einigen Tagen bootet mein PC beim Kaltstart (nach der Nacht) nicht; ich bekomme weder ein Bild noch Strom auf die USB-Ports, sprich Tastatur und Maus bleiben aus. Auch wiederholtes an- und ausschalten per Powerbutton bringt nichts. Erst wenn ich das Netzteil abschalte und den Stecker raus- und wieder reintue startet der PC. Sobald der PC erst einmal läuft, treten keine Probleme mehr auf. Neustarten, Zocken, etc. klappt. Auch kann ich den PC dann neustarten, bzw. herunterfahren und nach ein, zwei Stunden problemlos wieder hochfahren ohne die Netzteillösung.
Vorgeschichte: Ich habe den PC im Dezember zusammengebaut und hatte von Anfang an Bootprobleme, welche ich jedoch durch Austausch des Mainboards und des Netzteils beheben konnte. Seit dem lief alles einige Wochen ohne Probleme, bis vor einigen Tagen die Problematik mit dem Kaltstart auftrat.
Zur Fehlerdiagnose habe ich bereits Prime95 und Memtest einige Studen laufen lassen, hier wurden mir keine Fehler angezeigt.
Mein System:
Mainboard: Gigaybte Z170X Gaming 3
CPU: Intel i5 6600K OC @4,5Ghz bei 1,3V
Kühler: TR HR 02 Macho Rev. B
GPU: Palit GeForce GTX 980 Super Stream OC @3800Mhz/1429Mhz (Turbo)
RAM: Kingston Hyper Fury 16GB (2x8GB) DDR 4 XMP @2666 mhz
SSD: Samsung EVO 250 GB
HDD: Seagate 1TB
Netzteil: BeQuiet! Straight Power 10-CM 500 Watt
Gehäuse: BeQuiet Silent Base 800 Black
Ich bin ratlos, könnt ihr mir helfen?
Grüße,
Lukas
Mein System:
HDD: Seagate 1TB
Grüße,
Lukas
