Nvidia Geforce RTX 3080: Welche CPU liefert die optimale Performance?
Doch! Warum die Werte hier 4% höher liegen, liegt an der CPU im Testrig!!!
DDR4 3600 vs DDR4 3200!!!
In FullHD schafft die 3080 115 fps, ein Ryzen 5 3600 aber nur 102 fps. Also würde eine 3600 mit der 3080 in ein CPU Limit laufen. Ganz klare Aussage!
Dein Beispiel zeigt doch ganz klar, dass WQHD und Full HD Wert gleich sind, also die CPU extrem limitiert, sogar in WQHD noch stark limitiert. Der GPU Wert wäre in diesem Falle mit dem 10900K OC zu bilden, da der 3900x aus dem Testrig versagt. Die GPU leistet in deinem Beispiel mindestens 160 FPS in Full HD und wohl ~135FPS in WQHD.
Also, GPU Werte eintragen! Und den sinnfreien CPU Wert der ja nur eine Wiederholung des 3900x mit DDR4 3600 statt 3200Mhz ist, dementsprechend kennzeichnen!
Dass man hier erklären muss, wie man bei einem solchen Test vorgehen muss, ist eine absolute Bankrotterklärung dieser Website. Vom Netz nehmen, Hirnschmalz benutzen, richtig machen.
Auch in WQHD läuft man mit allen CPUs, außer der 10900K noch in ein CPU Limit..
Korrekt wäre: Außer in WQHD und Full HD, läuft man mit der 3900x und RTX 3080 Kombination in Tombraider in ein GPU Limit. Um in WQHD und Full HD in ein GPU Limit zu laufen, benötigt es den 10900K OC.
, denn alle CPUs kommen nicht auf die 114 fps der 3080.
Die 3080 liegt aber nicht bei 114 FPS, sondern bei 140 FPS, in Full HD eventuell bei 170 FPS.
Der Wert der 3080 fehlt in den niedrigeren Auflösungen und wird durch den viel zu langsamen 3900x limitiert auch in WQHD und das fast in jedem Bench!! Außer in Borderlands und Doom Eternal.
Nur in UHD schaffen es alle hier abgebildeten CPUs dass sie die 3080 auslasten könnten.
Um das festzustellen, kann man sich den Test aber auch sparen.
Das ist genauso trivial wie zu sagen, für Full HD reicht eine 3080 aus.
Und n 9900k is toll ! :D Vor allem mit ordentlich schnellem Speicher. ;)
(und n tick mehr Cache Takt)
Und dazu noch was interessantes zu PCIe 3 vs. 4 :
Is halb so wild, mit PCIe4. Hier und da gibt's mal n bisschen mehr, aber grob über alles macht es einfach keinen Unterschied.
Mein System wartet zwar jetzt, rdy for 3080, aber da bin ich doch nach dem heutigen Tag ziemlich abgekühlt, was den Hype angeht.
Mittlerweile isses mir egal, ob ich in 1 Woche, oder in 6 Wochen meine Karte kriege, denn irgendwann werd' ich meine Kohle schon los. ;)
Aber gut zu wissen, dass meine CPU optimale Performance in WQHD liefert, für die 3080.
Zumindest mit meinen Einstellungen. :D
benötigen Sie mindestens einen Intel Core i9-9900K oder AMD Ryzen 7 3800XT um die Grafikkarte nicht auszubremsen. Das hängt natürlich von der Szene ab, so wird mal die CPU, mal die GPU limitieren. Für WQHD, eine Auflösung die bislang der beste Kompromiss aus Qualität und Leistung ist, ändert sich daran nicht viel. Die Grafikkarte ist so leistungsfähig, dass CPUs auch in dieser Auflösung noch sehr viel zu arbeiten haben.
Schön, schön. :)
Jetzt müssen nur die Hersteller der Customs mal hinne machen.
Aber bis Weihnachten wird das wohl was werden. ;)
Gauss hat hier schon den kritschen Punkt angesprochen:
Der Test würde nur mit der schnellsten CPU Sinn machen. Man will ja herausfinden, welche CPU denn nun benötigt wird um die RTX 3080 voll zu beschäftigen. Im Idealfall würde man für die Tests mit der Grafikkarte eine unendlich schnelle CPU nehmen (um das Limit voll auf die Grafikkarte zu setzen). Es gibt aber keine unendlich schnelle CPU, also müsste man die schnellste zur Verfügung stehende nehmen. In diesem Fall wäre das der getunte i9-10900K.
Aber anstelle des getunten i9-10900K wird eine teilweise deutlich langsamere CPU genommen, die die RTX 3080 einbremsen kann, weshalb diese ihre maximale Leistung nicht entfaltet.
Die Ergebnisse sind daher im Prinzip nutzlos (vorallen 1080p, teilweise auch 1440p), da von vornerein mit möglichen CPU Limit getestet wurde.
Das stimmt leider auch nicht. Die Messwerte der CPUs stammen aus den PCGH CPU Index, der in 720p getestet wird.
Na dann hab ich ja noch jede Menge Zeit. Ich nutze einen 4K Monitor und zocke auch in der Auflösung.
Mal schauen was die 3090 bringt.
Ich finde den Artikel bzw vor allem die Benchmark-Präsentation komplett verwirrend. (Und das ist seit Ausgabe 1 der pcgh das erste mal bei mir, glaube ich.) Scheinbar geht das etlichen Mitlesern hier ähnlich.
Erst nach Durchlesen des gesamten Threads ahne ich etwas schlauer zu sein, was aber vor allem an den von Xaphyr geposteten Techpowerup-Benchmarks liegt.
Zitat:
"edit: Dann eben so und in Kurzform, bis mein Link von den Mods freigegeben wird:
Quelle: www.techpowerup.com
So geht Benchmark in verständlich, finde ich.
Falls dieser Artikel auch im Heft erscheinen sollte, bitte dringend überarbeiten.
Edit: Mittlerweile ist die überarbeitete Fassung ja erschienen: TOP - viel besser verständlich, danke:daumen:
Hier sieht man die Performance mit einem i7 7700K (interessant für 6700K, 7700K, 3300X Nutzer):
Der Artikelart ist was komplex geschrieben wenn man nicht weis worum es geht
ich sage das schon seit min 6 Jahren d as irgendwann die Skalierbarkeit von gpu Leistung in immer größeren werdenden Auflösungen die cpu anfängt zu limitieren
Im Grunde wäre es kein problem wenn 4k als standard und größere Bildschirme normal wären
Leider hat sich durch 2 dinge nicht so entwickelt.
Am PC gilt immer noch der 96dpi als standard bei Spielentwicklung sowie als text/office und web Entwicklung.
Selbst Windows als basis aller programme hat 96dpi fest intrigiert das hat folgen
Ein Stufenloses design existiert quasi nur auf handys und das auch nur manchmal
Die folge ist das maximal bei 27" 1440p gibt mit einen oixelabstand von 0,20mm
Alles darunter wirkt schärfer aber auch unlesbarer weil man quasi alles hochskalieren muss.
Ws bei älteren programmen meist gar nicht geht
Bei spielen ist das relativ und erfordert nur mehr Rechenleistung.
Diese stagnierte von 2016 bis 2020 teils aus mangelnder Konkurrenz teils aus Mangel an Fertigung,.
Jetzt ist die erste GPU erschienen die keine cpu auf dem markt bei kleineren Auflösungen als 4k voll ausgelastet werden kann.
Ob bald CPU erscheinen die das können ist ungewiss den die ipc lässt sich nur schwerlich steigern.
amd ryzen 5000/zen3 wird nochmal gut 10-15% ipc bringen danach wirds schwierig den da kommt nur mehr takt ins spiel.
Die alternative ist das games mehr Leistung fordern aber das bedingt mehr vram schnellere Datenbusse und schnelleres I/O
Kurz m2 pcie und pcie4 muss voll ausgelastet werden. und der vram verdoppelt
Dazu sollte keine sata HDD mehr im system sein und ssm als standard laufwerke für windows und ein datengrab mit pcie4 x4 mit einen chipsattz von min pcie4 x16 angebunden sein
Das gibt es derzeit nicht
Ein nas als Datengrab und 100gb bluray rohlinge fürs backup (medien die sich nicht ändern)
All das könnte man kostengünstig allgemein bereitstellen wird aber nicht gemacht weil kein bedarf da die alten standards reichen.
Man kann Menschen dazu bringen aufzurüsten, entweder durch höhere Anforderungen ihrer software oder durch billige preise.
Die Zukunft wird sogar sein das man mcm gpu hat intel, eventuell amd werden zuerst solche vorstellen.
nvidia hat das auch in Planung.
Die klare Zukunftstechnik ist
VR
AR
dxr
dx12 U mit mcm gpu
Ein tipp noch es wäre hilfreich wenn man eine Tabelle entwirft was wo wann limitiert
Schön zu sehen, das man bei 4K immer noch so gut zurecht kommt, bzw. so nah an die schnellste Kombi heran kommt.
Da die 3080 für mich eh nur in Frage kommt um die maximale Bildqualität zu erzeugen, könnte ich ja den ollen 6700k erstmal sogar noch damit laufen lassen und bei den CPUs noch schön weiter beobachten,w as so passiert.
Aber noch hoffe ich erstmal, das Big Navi 3080 Leistung bringt, bei etwas weniger Verbrauch...
Danke und schöner Test. Um aufzuzeigen wie ältere CPU's, bei aktuellen und schnellen GPU's, den Flaschenhals bildet. Mir reichen im Grunde auch um die 60-90FPS, unter WQHD, in der Regel und spiele alles quer durch die Bank an Genres. Weshalb wohl auch mein alter Xeon 1246v3 nun fast 5 Jahre gehalten hat.
Aber die min. FPS drops gingen mir dann doch ziemlich auf den Sack zum Schluss und hatte deshalb nun auf einen neuen i7 10700 aufgerüstet gehabt um so die nächsten 5 Jahre wieder gut gerüstet zu sein, bis dann auch DDR5 raus ist. Für mich hatte Intel performance sowie leistungsmäßig noch immer das bessere Angebot, im Vergleich zu AMD mit Zen2.
Was man mitunter auch daran sieht, das ich den 10700 bei 4.6GHz allcore auf 1.175v undervolten konnte und man bei AMD mit der Brechstange mit nem 3700x, wenn man Glück hat, bei 4.4GHz sowie 1.35v aufwärts landet. Von der besseren IPC Leistung ganz zu schweigen. Auch wenn AMD nicht mehr all zuweit von entfernt ist und ich hoffe das sie mit Zen3 an Intel aufschließen.
Tja, das 1080p mit 3080 ist das neue 720p mit 2080Ti - also wirds schon stimmen.
Dort wo andere Seiten CPUs mit einer 2080Ti in Full HD testen und behaupten die CPUs laufen in ihr Limit, behauptet nun PCGH ein Ryzen Prozessor könnte eine 3080 in Full HD auslasten, ja wäre selbst ein Ryzen 5 3600 ausreichend.
Das wäre dasselbe wie wenn ich behaupte ein Ryzen Prozessor könne eine 2080Ti in 720p auslasten.
Tatsache ist, nicht mal der 10900K kann die RTX 3080 in Full HD auslasten, bringt die Karte aber wesentlich besser an ihr Limit. In dem Fließtext stehen einige haarsträubende Fehlannahmen, die nicht weiter diskutiert werden müssen.
Wo ist das Problem? Wenn die GPU mit nem Ryzen3900X beim GPU-Bench in WQHD und drüber ins GPU-Limit rennt, wo soll da mit nem 10900K mehr rauszuholen sein?
bei einem GPU test willst du die CPU zu einen non-faktor machen. wie macht man das? man nimmt die absolut schnellste CPU und am besten OC man die auch noch inklusive der RAM.
hat das pcgh und computerbase gemacht? nein.
warum?
Welches ist denn die "stärkste" CPU mit PCIe 4.0? Und welche Spiele "bemerken" den Unterschied zwischen Ryzen 3900 und 3950? Oder wolltest Du etwa mit einer PCIe 3.0 CPU wie einem I9-10900K das Ergebniss verfälschen? Das wäre "konzeptionell falsch" solange man nicht zuerst einen PCIe 3.0 zu PCIe 4.0 Vergleich gemacht hat.
was soll denn bitte jetzt das pce 4 argument? wenn ihr einen pcie test machen wollt, tut das... dies ist ein G P U test. zumal wir jetzt eh wissen was pcie 4.0 im moment bringt. nix. entschuldigung, ich korrigiere: 0,5%-1%
wegen sowas den CPU test nicht mit dem STÄRKSTEN cpu zu testen ist doch hanebüchen!
Falsch ist, derart schwarz-weiße Dinge zu schreiben. Spätestens bei Grafikspeichermangel hilft PCI-Express 4.0. Spannend wird diesbezüglich vor allem die RTX 3070. Was schlimmstenfalls passiert, siehst du an der künstlich Lane-beschnittenen RX 5500 XT.
Raff
diese faktoren, so interresant sie sind stellen ein NEBEN TEST dar.
was hoch ist eigentlich der pcie 4 faktor?
deshalb sollte man nicht den haupttest mit einer cpu machen die sich 10-20% früher ins limit verabschiedet.
gruß
Selbst unter PCIe 2.0 war/ist eine 2080Ti genauso schnell wie unter 3.0. PCIe 4.0 bringt nur was in Verbindung mit einer entsprechend schnellen SSD und hat keinen Vorteil bei GPU's. Wird wohl in Zukunft auch weiterhin so bleiben.
oder wie @PCGH_Raff schon anmerkte bei Karten mit wenig VRam. Aber wer mit einer 4GB 5500XT unterwegs ist, legt wohl kaum Wert darauf ein entsprechend teures PCIe 4.0 ala B550/X570 Board zu kaufen. Außer man nutzt halt die schnelle SSD Anbindung zum arbeiten.
PCGH hat damals bei der Einführung von PCIe3.0 gemessen und kan je nach Spiel auf ist egal und auf bringt doch etwas. Damals gab es Beispiele mit keinem Zuwachs und im Maximum 11%, bei den min Fps. ( War damals ein CoD Titel, wenn ich mich richtig erinnere. Es wird gewiss einen kleinen Unterschied geben früher, oder später...
Man lässt den Speicher am besten nicht überlaufen(wozu gibt es Grafikoptionen?).
Diese 8x angebundene Karte war doch ein totaler Spezialfall, an den Haaren herbeigezogen, so wie normal keiner spielt.
Des weiteren scheint ja das mit dem vollen Speicher Hauptsächlich ein Problem der Leute zu sein, die auf 4k/UHD(am besten in "Ultra" Einstellung) gehen. Das macht aber bislang kaum einer. Es ist eine sehr kleine Gruppe an Leuten, die tatsächlich dauerhaft in 4k zockt(und dazu noch in aller höchsten Grafikeinstellungen). Bei der Masse an Leuten schon mal erst Recht.
Selbst hier, wo schon die Freaks der Gaminghardware "wohnen", werden in Umfragen noch überschaubare Werte für 4k erreicht.
Schaut mal auf die Umfrage, die seit Januar 20 lief, hier bei PCGH:
Wir sollten nicht so tun, als wenn totale "Spezialfälle", wo Karten mit keiner Leistung und nur 8x PCIe Anbindung Probleme mit dem Speicher kriegen und evtl. mehr schlecht als recht von PCIe4 profitieren können, den Normalfall für die Masse der Leute darstellt.
Genauso wenig ist 4k der Normalfall der Leute. Nicht einmal hier !
Das sind sehr wenig Leute, die sowas betrifft.
Wie viele haben denn in der 2020 Umfrage angegeben in 4k zu zocken ? 100 Leute ?
In einem Gaming hardware Forum.
Wie schaut's wohl bei der Masse aus ?
Full HD, wenn's gut läuft WQHD.
Hier bei PCGH wird hauptsächlich in WQHD gezockt.
In Berichten könnte man den Eindruck kriegen, dass alles auf UHD ausgelegt wäre. Das ist ein falscher Eindruck.
UHD ist ähnlich speziell, wie 21:9 UWQHD. Also schon hier, bei PCGH.
"Da draußen ?" Pfff ...da brauchst du von UHD zocken gar nicht reden.
