Das Problem mit dem neuen Connector ist, dass noch nicht bekannt ist, wofür der offiziell spezifiziert ist. Die bis zu 600 W sind nur ein theoretischer Höchstwert. In der Praxis darf man wohl eine Spezifikation im Bereich von 400 - 500 W annehmen, für die der Connector am Ende ausgelegt sein wird. Unsicherheitsfaktor eins.
Das POWER ZONE 650W liefert mit seinen maximalen 54 A (12V-SingleRail) bis zu 648 W via 12 V, jedoch ist das der Leistungshöchstwert des Netzteils insgesamt (wie Noel1987 bereits anmerkte). Über 3,3/5V können maximal 140 W geliefert werden, die damit konkurrieren. Zieht der Rest des Systems zu viel, steht weniger Restleistung für die 12V zur Verfügung, du kannst hier also nicht pauschal mit den 648 W rechnen und davon ausgehen dass das hinhauen wird. Unsicherheitsfaktor zwei.
Seasonic schreibt nicht ohne Grund (zweifelsfrei mit einem gewissen Sicherheitsspielraum) pauschal "850+ W PSU empfohlen".
Beispielsweise beim DP Pro 11 kann man das etwas besser ablesen. Bereits die beiden größeren 12V-Rails könnten zusammen bis zu 600 W liefern (man beachte den Konjunktiv). Über alle 12V-Rails werden jedoch maximal bereits nur noch 648 W möglich sein und das gesamte Netzteil schafft gerade mal 650 W, die sich vorrangig mit den 125 W über die 3,3/5V bzgl. der verfügbaren Kapazitäten einigen müssen.
In Abhängigkeit der Karte, die du vor Augen hast (denn es ist klar, dass nur die größten Modelle die 350 W ausreizen werden), sieht das nach einer knappen Geschichte aus, die auch leicht daneben gehen könnte. Es bleibt nach wie vor die Frage, was maximal höchstens über den Connector gezogen weren darf und darüber hinaus natürlich auch noch die Unsicherheit, was die größeren Ampere's auch tatsächlich ziehen werden. Zudem ist noch die Frage, was sonst noch so alles in deinem Rechner läuft.
Hier wirst du dich wohl noch etwa eine Woche gedulden müssen. Es ist anzunehmen, dass nVidia auf ihrem Event auch etwas zum neuen Connector sagen wird, bzw. um diesen Zeitraum herum konkrete Spezifikationen veröffentlichen wird.
