gegen
@Richu006 (Chapeau
)habe ich wirklich n'ollen Oma-PC
, da muss ich leider kleinere Brötchen backen, das heisst: Undervolting optimieren!
Hab mal verglichen:
1. Stock Run 3dMark Speedway
Temps GPU/Hotspot/Memory: 69/79/82
Graka-Fan: 59%
Graka-Stromverbrauch: 450 Watt
Score: 100 FPS
2. 3dMark Speedway UV 0.9V 2550 MHz (leider ne Krücke ich weiss) Memory +1000
Temps GPU/Hotspot/Memory: 61/69/78
Graka-Fan: 44%
Graka-Stromverbrauch: 335 Watt
Score: 97 FPS
Fazit: 3% weniger Performance bei 115 Watt weniger Stromverbrauch und viel tieferen Temps.
Speedway ist sehr fordernd für die GPU. Bei anderen Games sieht das Ganze noch eindrücklicher aus (GPU deutlich unter 60 Grad, TUF-Lüfter um die 30%)
Alles nach dem Motto 'Silence is golden!'?
Nachtrag: Habe mal mit dem 'Superposition Benchmark' einen Vergleichstest gemacht zwischen den beiden obgenannten Einstellungen (Stock vs. UV 0.9V). Dort gibt's beim 4K Test praktisch Gleichstand, und beim 8K Test gibt's mit dem UV-Setting sogar etwas mehr Punkte (1.8%) als @Stock, und dies trotz fast 200 MHz tieferem Takt bei der GPU.
