• In diesem Unterforum können nur PCGH-Redakteure Umfragen erstellen. Du willst selbst eine Umfrage ins Leben rufen? Kein Problem! Erstelle deine Umfrage am besten im Vorbereitungsforum und verschiebe den Thread anschließend in das thematisch passende Unterforum.
Nutzt Ihr die CPU-Sparfunktionen Speedstep/EIST und Cool'n'quiet?
  • Ja (Speedstep/EIST, Intel)
    Stimmen: 342 37,0%
  • Ja (Cool'n'quiet, AMD)
    Stimmen: 181 19,6%
  • Nein, ich senke Spannung und Takt per Software
    Stimmen: 58 6,3%
  • Nein, so etwas nutze ich nicht
    Stimmen: 311 33,7%
  • Was ist das?
    Stimmen: 32 3,5%
  • Umfrageteilnehmer
    924
  • Umfrage geschlossen .
[x] Nein, ich senke Spannung und Takt per Software.
Benutze die EPU-6 Engine von Asus.
Q8200 2D 1600MHz@0.85V 3D 2333MHz@1V
[X] Ja (Speedstep/EIST, Intel)
Super Funktion, so läuft mein übertakteter E8200 auf Normaltakt, solang ich nicht am zocken bin
-> Geringerer Stromverbrauch, kühlere Temperaturen, längere Lebensdauer...
[x] Ja (Cool'n'quiet, AMD)
Weil es trotz Übertaktung beim Phenom perfekt funktioniert:
Phenom II 940 über Multi 3,6GHz @1,425V, im cnq nur 800MHz@1,0V
Speedstep - macht von der Performance her keinen Unterschied ob an oder aus, wieviel Strom ich damit spare weis ich nicht, habs nie gemessen.
ja, ich benutz cool&quiet (mittels k10stat 800mhz@0,9V, 1800Mhz@1,05V, 2300Mhz@1,15V und 3000mhz@1,25V) zusammen mit dem asrock IES. (schaltet 2 von 4 phasen im idle bei der stromversorgung ab -> noch mal n paar watt weniger)
C'n'q für meinen Phenom II 920. Funktioniert auch wunderbar. Der Rechner spart Energie, die ich im Idle ohnehin nicht benötige, ist kühler und dadurch auch leiser
nein,so etwas nutzte ich nicht.gerade für hwbot ist es notwendig.Und strom ista uch nciht wichtig,da wir sowieso immer was zurückkriegeh und uns das dann das arbeitamt abzieht!
Nutze alle Stromsparfunktionen für den laufenden Betrieb, da ich den Rechner öfters länger anhabe.
Deshalb würde ich auch nie OC betreiben.
[x] nutze die Energiesparfunktion von Intel und Asus 6 Engine.
Habe bei Spielen noch keinen Performance-Einbruch bemerkt.
Mfg utacat
nein abgeschaltet, ich hab für die GHz bezahlt also will ich die auch jederzeit zur Verfügung haben, ausserdem vertraue ich dem Zeug grundsätzlich nicht, ist nur eine weitere mögliche Fehlerquelle.
Nein, so etwas nutze ich nicht. Ich will meine CPU schwitzen sehen. Wenn sie dies nicht bei Games tut, dann bei SETI @ HOME.
hast du doch immer wenn Sie gebraucht wird und zwar jederzeit... auch wenn Energiesparfunktion eingeschaltet oder nutzt du den PC hauptsächlich als Heizung ?
Mfg utacat
röchtig ich habe 3 monate das board (p5q) und die epu 6 maschine nie benutzt gestern habe ich mir gedaht ich schau mir die mal an ..ih kann einfach nur sagen der geilste oberhammer
meine intel 6750 cpu läuft bei musik auf 1ghz @0,960v
wenn ich musik höre im internet surfe usw gehts hoch auf 1,8ghz@1,15v (is noch zu viel geht aber nich niedriger)
den standart modus nutze ich nie
und dann kommt der oc modus 3,2ghz @1,264v ich dachte meine schwein pfeift als ich das im cpu-z gesehn hab xD
CPU-Z Validator 3.0
so soll sein und mit der einstellung bin ich noch 15 watt unter inels 65watt angabe :daumen:
Nöö, bei mir gibt es auch keine Stromsparfunktion xD
Hab meine CPU Oced und brauch es halt nicht...das bisschen mehr Strom merkt man eh sogut wie kaum...hab keine Funktion an und werde sie wohl auch nie nutzen :P
Habe im BIOS mehrere Profile angelegt, so dass zB. auch der HPET bei Bedarf von 32- auf 64bit umgestellt wird und zum Spielen wird generell jede Bremse gelöst und der Prozi muss dann auch geben was er kann. Beim normalen "Arbeits-Windows" (32bit) ist alles auf Sparsamkeit eingestellt, beim "Spiele-Windows" (64bit) hingegen alles auf volle Leistung und dabei wenig Resourcenverbrauch (unnötige Dienste raus und so Hardware wie Diskettenlaufwerk, Webcam, etc. im Gerätemanager abgeschaltet)
