Nur Destilliertes Wasser im Loop
Mitch781
Hallo wahrscheinlich wurde die Frage bestimmt schon mal gestellt...ich musste zwangsläufig heute meinen Kreislauf bestehend aus 2 Kupfer Radiatoren und einem Mo-Ra 3 mit destilliertem Wasser spülen und habe den loop zum Testen auch mit diesem befüllt ohne irgendwelche Zusätze...funktioniert sowas auf Dauer oder muss ich das Wasser wieder ablassen und stattdessen ein fertig Gemisch einfüllen
So lange du nur eine Sorte Metall im Kreislauf hast (was sowieso empfehlenswert ist) braucht man theoretisch keinerlei Zusätze. Elektrochemisches Element ist keins da und sofern der Kreislauf vorher sehr gut gesäubert wurde und dicht ist gibts im Wasser auch nichts, wovon sich irgendwelche biologische Lebewesen ernähren / vermehren könnten.
Dass die meisten Leute in ihr Wasser zumindest ein paar Tropfen Glysantin reinmischen hat eher was mit Gewissensberuhigung als technischer Notwendigkeit zu tun.
Lange Rede kurzer Sinn: Ein sauberer Kreislauf mit ausschließlich Kupferteilen (oder vernickelten Oberflächen), befüllt mit destilliertem Wasser und dicht verschlossen ist quasi dauerhaft wartungsfrei.
Wenn die Kühler nicht vernickelt sind, dann ist das auf die Dauer keine so gute Idee, falls es einen stört das der Kühler schwarz anläuft. Mit reinem CU und vernickelten Anschlüssen hat man nun mal eine elektrochemische Spannungsreihe im Kreislauf.
Ein 5L Kanister DP Ultra tut nicht weh ;)
Kommt drauf an. Wenn du Schläuche mit Weichmacher verwendest tut das Zeug mittelfristig SEHR weh da du dann den ganzen Kreislauf mit feinem weißen Rückständen verstopft hast wenn der viel zu übertriebene Glysantinanteil des DP Ultras die Schläuche auflöst. :schief:
Das Zeug kann man (auch hier zur Gewissensberuhigung) verwenden wenn man Hardtubes oder Norprenes oder ähnliches verwendet wo sich nix löst.
Bei dest. Wasser löst sich nix?
Doch - aber in einer Geschwindigkeit und Menge die nicht relevant ist (sonst könntest du kein Trinkwasser in Plastikflaschen kaufen die den gleichen Weichmacher enthalten wie WaKü-Schläuche ;-)).
Der EK ZMT ist auch ein Gummischlauch (EDPM) ohne Weichmacher, wie Norprene auch. Da kann sich nix rauslösen. Probleme bekommste nur bei weichen PVC-Schläuchen (die masterkleer-Dinger beispielsweise) und stark glysantinhaltigen Konzentraten. Wenn du DP Ultra in Masterkleerschläuche tust haste innerhalb von ein paar Wochen weiße Flocken im Kreislauf.
damals habe ich DP Ultra pur verwendet und meine Schläuche wurden nach wenigen Monaten etwas stumpf und ein klein wenig härter. Verstopft war überhaupt nichts , auch im Kühler saß nichts drin was irgendwie verstopfen könnte.
Für mich die bis jetzt beste Option ist DP Ultra 30-40% und 60-70% Dest. Wasser.
So läuft es jetzt schon Monate ohne Probleme.
Dann haste das Glück gehabt dass nicht genug Weichmacher drin waren. Das "stumpfe" waren eben die genannten weißen Flocken, nur als sehr kleine Partikel auf der Innenseite der Schläuche abgelagert. So lange die Partikel winzig genug sind und/oder an der Schlauchwand hängen bleiben macht das alles nichts.
Weichmacher war ein Grund weshalb ich hardtube genommen habe:) wollte es unbedingt durchsichtig haben aber keine klaren Schläuche verbauen
Im nicht sichtbaren Bereich habe ich dann EDPM Schlauch genommen bisher noch alles Top mit dem dp Ultra
Habe mit DP-Ultra und Claer Ultra Schlauch keine Weichmacher innerhalb von zwei Jahren gehabt was sich abgesetzt hat. Habe aber diesmal auch auf Hardtube gesetzt um keine Weichmacher mehr zu haben und da ich Acryl Rohre verwendet habe sollten sie auch nicht mehr trüb werden.
Habe 2l DP-Ultra drin und den Rest mit destliertes Wasser aufgefüllt. Bei mir sind ca. 2,5l Kühlflüssigkeit drin.
Zu meiner Pumpe wird auch DP-Ultra zur Schmierung empfohlen.
Verstopfung ist ja auch ein Extremfall. Ich hatte selber mal das Vergnügen mit Weichmachern (danke Alphacool für den tollen Schlauch:fresse:) und verstopft war da nicht groß was. Wasser kam immer noch gut durch. Weichmacher sind auch als Ablagerungen nicht sonderlich hart, die Pumpenleistung sorgt schon weiter für Durchfluss. Störend ist aber, dass es zum einen ziemlich schei*e aussieht (gerade im Agb, bildet ne herrliche Linie an der Oberfläche und schöne Flocken, die man sieht) und zum anderen irgendwann die Strukturen der Kühler überzogen werden, was dann auch anfängt, Kühlleistung zu kosten. Zur Verstopfung kommt es eigentlich fast nie, da sind dann doch im Verhältnis zu der Oberfläche der ganzen Bauteile zu wenig Weichmacher drin. Ausnahmen bestätigen die Regel.
Aber nur von Aquacomputer, wenn Eheim das auch so machen würde dann gebe es jede Menge wütende Aquarianer und diese nutzen die Pumpen 24/7, das teilweise seit Jahrzehnten mit der selben Pumpe. ;)
Wenn es dich beruhigt das die Pumpe "geschmiert" wird ... kann man natürlich auch das DP-Ultra "Zeug" (For me, osmosis water rulez :devil: ) benutzen. :D
Das stimmt allerdings... die arme Fische :D
Habe letzes Jahr auch alles abgelassen und nur destiliertes Wasser aufgefüllt.
Die Pumpe lief dabei mehrere Monate auch ohne Probleme.
Gut alles war nicht draußen, da ich mein Loop nicht gereinigt hatte und Radiatoren und Blöcke zum Teil Reste vom DP-Ultra noch drin hatten.
Ein Kreislauf, zwei Kühler.
- Kupfer unbeschichtet
- Acryldeckel und Acetal
- EK ZMT Schläuche
- destiliiertes Wasser
Heatkiller IV 2080Ti: YouTube
EK-Quantum Vector 2080Ti: YouTube
Wakü-Guide 2008 Abschnitt "1.5 Die Füllung":
Als dritter Grund für die Verwendung von Zusätzen wird zum Teil Biobefall genannt. Hierzu sei angemerkt, dass biologischer Sicht weder destilliertes Wasser noch die verwendeten Materialien in einer Wasserkühlung ausreichend Nährstoffe für das Wachstum von Mikroorganismen enthalten (im Gegenteil: Kupferionen, wie sie in geringem Maße freigesetzt werden, sind giftig für viele Organismen). Als Energiequelle kommen somit nur Verunreinigungen oder (Sonnen)Licht in Frage, die sich beide vermeiden lassen.
Tatsächlich sind mir keine negativen Erfahrungen beim Betrieb von geschlossenen (Vollkupfer)Wasserkühlungskreisläufen in geschlossen Gehäusen/an schattigen Orten bekannt, wenn die Füllung nur aus destilliertem Wasser bestand (abgesehen von optischen Veränderungen - oxidiertes Kupfer in Plexiglaskühlern sieht unschön aus). Wer trotzdem Biozide einsetzen möchte, sollte auf mögliche Wechselwirkungen mit den Wasserkühlungkomponenten achten. Säuren können Korrosion beschleunigen oder überhaupt erst ermöglichen, Ethanol ist schädlich für Plexiglas.
https://extreme.pcgameshardware.de/...60-wasserkuehlungsguide-stand-2014-a.html#1.4
Wobei die schwarze Verfärbung aus dem Video nichts mit dem typischen, weniger glänzenden Kupfer gemeinsam hat, das sich an der Kupferoberfläche im Kontakt mit den üblichen Umgebungsbedingungen in einem PC-Gehäuse einstellt.
Aquacomputer 2020:
Von destilliertem Wasser ohne weitere Zusätze kann ich allgemein nur eindringlich abraten. Das ist beispielsweise bei unseren Kunden in den USA recht weit verbreitet und komischerweise ist das auch zugleich so ziemlich die einzige Kundengruppe, die immer wieder mal Probleme mit Kühlern hat, wo sich die Nickelbeschichtung auflöst.
Wasserzusatz: AquaComputer Valvoline SuperCoolant (Gruen - Wasserkuehlung - Aqua Computer Forum
Erfahrungssammlung 2008 - Gegensätzliche Erfahrungen bei ruyven_macaran und VJoe2max:
Schlechte Erfahrungen ohne Wasserzusatz?
Zu der Pauschalaussage "bei dest. Wasser passiert nichts" wurde ich mich nicht hinreißen lassen, sondern es bleibt meiner Ansicht von mehreren Faktoren wie dem Vorhandensein eine Beschichtung, der Beschichtungsqualität und den Lichtverhältnissen abhängig. Außer es zeigt mir jemand einen Kreislauf mit dest. Wasser und blanken Kupferkühlern mit Acryldeckeln, in einem Gehäuse mit großer Acyrl- oder Glasfläche als Seitenteil, der in einem hellen Raum für 12 Monate in Betrieb war und keine dunkle Verfärbung an den Kühler mit Kontakt zum dest. Wasser aufgetreten sind. Dass vernickelte Komponenten hier unempfindlich(er) sind, chemisch beschichtet mehr als galvanisch beschichtet, glaube ich gern und gehört zu deiner Ausgangsüberlegung im Hinblick auf die Komponentenwahl.
Ich hab jetzt schon ein paar Mittelchen durch und kann nur sagen, Inovatek = FAIL, Alphacool Cap Celvin = FAIL. Dp ultra(Klar) ist nun in beiden Kreisläufen drinnen und bis dato recht unaufällig.
Was ich jetzt, nach fast 9 Jahren Waku sagen kann, wenn man Mittelchen X drinnen hat, und man möchte auf Mittelchen Y wechseln, muss man zwingend den Kreislauf reinigen und wirklich gründlich spülen.
Jeder Hersteller hat seine eigene Rezeptur und da kann es zu Reaktionen kommen.
Weichmacher sind ein Problem besonders wenn man KERNSCHROTT wie Masterkleer verwendet.
ZB : Phoby UC2 - Delrin Cooler (Schläuche EK-ZMT)- fast ein Jahr nur mit Destwasser in betrieb, keine Probleme / Halbes jahr Cap Celvin, Kreisauf nur gespült und wieder nur Destwasser. Ergebnis war das:
Was lernt man darauß, wenn man das falsche Mittel nutzt, dann setzt es den Kreislauf zu.Ich wette,dass auch das klassische Glycol in zu hoher Konzentration dazu führt!
Wichtig ist, keine Materialien mischen, außer es verträgt sich, wie Kupfer und Messing oder Vernickelung...
Bezüglich Pumpe und Schmierung, eine D5 kann davon durchaus profitieren.Wie schon beschrieben sehe ich bei einer Eheim da keine Vorteile. Diese Pumpe ist so robust, wie gesagt sein fast 9 Jahren im Dauerbetrieb und sie rennt und rennt und rennt :D,
Ich hatte zur Anfangszeit innovatek Protect IP drinne mit Tygon Norprene Schläuchen.
Da hatte ich nach kurzer Zeit weiße Ausflockungen drinnen.
Habe dann alles gesäubert und bin dann erstmal Dest. only gefahren ohne Probleme.
Beim CPU Kühler Umbau vor 2 Monaten hab ich dann auf DP Ultra Blau gewechselt, Kühler waren noch alle sauber.
