nur 30 FPS trotz guter hardware
pacidadon1988
Ich habe habe beim Spiel Avorion starke fps drops, bzw läuft das Spiel nur auf 35 fps und sobald ich in eine galaxie mit viel Trubel reise gehen die fps runter auf 1 und das Game laggt dann wie sau.
cpu auslastung 27-30%
gpu auslastung 32-38%
Ich habe einen Desktop Pc und spiele auf 1080p. Mein kollege hat fast das selbe System nur das er nen i7 hat und er spielt es auf 4k mit 70 -120fps. Meine 1070 erreicht gerade mal 62 grad auch beim benchmark wurde sie nicht wärmer dank MSI Afterburner und Lüfterkurve.
Mein System :
Ich habe einen Asus Monitor 120HZ (Haupt Monitor allerdings schon 5 jahre alt) Asus vg278hr 120hz
und einen Acer 60 hz der nur für discord oder fürs browserfenster nabenbei ist
64-bit Windows 10 (10.0.18363)
Ryzen 7 2700
msi x470 gaming plus
NVIDIA GeForce GTX 1070
2x 8.192 MB G.Skill DDR4 @ 2.930 MHz
480 GB SanDisk Ultra II 480GB SSD
Crucial MX500 SSD 1TB
Meine Lösungsversuche waren:
-3D Mark benchtest NVIDIA GeForce GTX 1070 video card benchmark result - AMD Ryzen 7 2700,Micro-Star International Co., Ltd. X470 GAMING PLUS (MS-7B79)
-mit DDU alle grafik treiber Deinstalliert und erneut zu Installiert
(habe sogar bei Treibern von 2017 angefangen danach einen von 2018 und dann wieder den aktuellen)
-MSI Dragon Center versucht zu Overclocken (zb. cpu auf 4 ghz laufen zu lassen)
-Im Bios xmp Profil 1 2800MHz, Profile 2 2930MHz und auch auto mode
-Das Spiel auf der crucial SSD und auf einer HDD installiert
-Mit Ultra niedrigen Grafik einstellungen gestartet
-Im Nvidia control panel alles mögliche versucht (fps limit ausgeschaltet)
Ich hoffe wirklich es kann mir jemand helfen
ich verzweifel langsam
Was sieht es mit der Auslastung aus? CPU/GPU
Mein kollege hat fast das selbe System nur das er nen i7 hat und er spielt es auf 4k flüssig.
"flüssig" ist keine Einheit... Für manch einen sind 30 FPS flüssig, dem anderen reichen 60 FPS nicht aus...
EDIT: Kenne das Spiel zwar nicht, aber aus Videos würde ich kurzerhand drauf schließen die CPU hier ins straucheln kommt. Das also mal genau beobachten, sprich Auslastung.
ja schon komisch, andere Spiele laufen flüssiger also 80-120 fps ohne drops.
Aber warum läuft das beim Kollege auf dem Laptop, Ich raff das nicht
so habe mir das mal durchgelesen und auch ein paar sachen gemacht,
nur ein Ergebnis habe ich nicht.
Es läuft alles einwandfrei ich habe grad Witcher 3 mit den HD texturen gestartet und habe konstant über 80 fps
Dann liegts an dem Spiel. Der Titel sagt mir auch nix, vielleicht irgend ein kleiner Titel ohne vernünftiges Budget zur Optimierung der Hardware.
jetzt habe ich alles versucht,
bin nur noch bei 16 fps und somit garnicht mehr spielbar.
könnte jemand der etwas erfahrung hat mal per teamviewer schauen ?
Schau doch bitte mal auf wie vielen Kernen das Spiel läuft, z. B. Mit dem Ressourcen Monitor von Windows oder dem ryzen Master Tool.
Hintergrund ist, dass wenn das Spiel nicht alle Kerne anspricht, du eine CPU auslastung von 25% hast, aber nur ein Kern von 4 voll ausgelastet ist (oder bei dir 3 threads von 12).
Da der Intel eine bessere Single core Leistung hat könnte dies den Unterschied erklären.
Vielen dank für die Vrschläge.
Ich habe jetzt einen Monitor abgeklemmt und das problem bleit weiterhin bestehen.
Das Spiel läut mit allen Kernen. :-(
Wenn die GPU Auslastung so gering ist, läuft die GPU möglicherweise mit geringem Takt. Stelle das Energiesparprofil mal auf Höchstleistung und teste das mal.
Das verstehe ich nicht.
Wenn die Graka nicht hochtaktet muss doch (mal gleiche Arbeit angenommen) die Auslastung auch höher sein.
Wenn die Graka jetzt hochtakten würde, würde sie (bei gleicher Arbeit) nur noch weniger ausgelastet sein.
Mach uns doch mal bitte ein oder zwei Screens mit den Daten die in #6 vorgeschlagen wurden.
Takt CPU
Takt Graka
Takt RAM
Füllung RAM
Füllung VRAM
FPS
Ich kenne das Spiel um das es sich bei Dir dreht leider nicht und kann dazu nix sagen.
Aber eventuell verstehst Du was wir meinen wenn man das hier sieht:
Dann können wir nämlich sehen was bei Dir passiert, und das ganze Ratespiel wird ein bisschen eingegrenzt. Die "Kollegen-Vergleiche" hinken sowieso immer übel, weil der Kolle in der Regel nie die gleichen Settings anzuliegen hat. Und wenn man das 10x man nachfragt .. am Ende kommt praktisch immer raus, das ein paar Regler anders stehen.
Vielleicht denken wir auch zu kompliziert und die ersten Gedanken waren bereits richtig: Avorion scheint notorisch für Frame Drops in bestimmten Umgebungen zu sein. Die gleiche Hardware zu haben wie jemand, der keine Probleme hat, genügt nicht - das Spiel scheint auch auf manche Konfigurationen aus Hard- und Software empfindlich zu reagieren.
Ich habe jetzt stunden versucht ein video hochzuladen OMG
Datei von filehorst.de laden
edit ich bekomme nicht mal einen richtigen screenshot hin,
denn das game pausiert immer beim windows screenshot
Läuft das Spiel wirklich im Vollbild Modus oder nur im rahmenlosen Fenster? Falls das Spiel über Steam läuft kannst du mit F12 einen Screenshot machen. Und du kannst auch in den Afterburner Einstellungen eine Taste für den Screenshot definieren.
