Guter PC wenig FPS und nicht konstant
Ich verstehe leider nur Bahnhof. sorry.
Was ich jetzt verstanden habe, dass ich im BIOS den Takt vom RAM auf 3600 stelle.
Korrekt?
Das mit den Timings verstehe ich z.b. gar nicht.
Stellt man das auch im BIOS ein?
Wo bekomme ich die Daten her?
Jain.
Der RAM Controller sitzt im I/O Die der CPU.
Dieser ist über den Infinity Fabric mit den CPU Dies, in denen die Cores sitzen, verbunden.
Der Infinity Fabric läuft laut deinem Screenshot mit 1800.
Jetzt kommst du mit 4600er RAM.
Passt 4600/2 zu 1800?
Nein, das ist nicht synchron.
Bedeutet Infinity Fabric muss auf RAM warten oder RAM muss auf Infinity Fabric warten, je nachdem wie du es drehen willst.
Was passiert also? Die Latenz ist höher als mit 3600 Mhz, welche sauber zu 1800 passen.
Wichtig ist es außerdem die Timings richtig einzustellen, besorg dir also Werte von einem 3600er Kit mit gleichen Chips wie deins und tipp die Timings usw. ab.
Und denk dran, DDR ist Double Data Rate, daher sind 3600MT/s RAM saubere 1800 Mhz.
4600Mt/s wären 2300 Mhz, daher ist 3600er RAM laut Grafik 1:1 Modus, davon nicht verwirren lassen.
Update: Hab den RAM angepasst:
Korrekt?
Jo.
Jo.
Müsstest mal schauen welche Chips auf den Riegeln verbaut sind.
Jo, die Timings, in dem Fall 18, 26, 26, 26 sind aber für 4600Mt/s gedacht.
Die Latenz ist abhängig vom Takt, fährst du also die gleichen Timings bei 3600Mt/s ist die Latenz höher.
Vergleich mal diese beiden Chips, dann siehst du was ich meine:
Du siehst, 9ns zu 10ns.
Jo.
Jo.
Okay also stelle ich dort die 18-26-26-46 ein?
Die hast du ja gerade und die gelten für 4600Mt/s.
Du brauchst Timings welche bei 3600Mt/s auf die gleichen ns Werte kommen.
Und um die zu finden musst du wissen welche Chips auf deinem RAM verbaut sind, damit du dir das 3600er Modell suchen kannst um dessen Timings einzustellen.
Achso und hast du Corsair iCue drauf?
Okay dafür muss ich den RAM ausbauen um das zu sehen oder?
Ja iCue hab ich drauf.
Hab leider für den Ver. 3.44 keine Werte liegen, hab sowas noch nicht gekauft. :P
Ggf. mal im Ryzen OC Community Discord schauen?
Ich würde mir einfach mal 3600er RAM angucken. Iwas mit 18-22-22-42 oder so ist glaub ich uA "gebräuchlich". Vllt gehen auch 16-19-19-39. Vllt auch noch mehr (bzw weniger). RAM Tuning kann sich durchaus etwas ziehen...
Oder verkaufen und "langsamen" RAM neu kaufen. Da dann eben nur das D.O.C. Profil laden und glücklich sein ^^
