NT wechsel notwendig
matze790
nach Graka wechsel und anschließendem Biosupdate + resret treten vermehrte Bluescreens auf.
Laut Viewer ist es immer ein anderer Treiber,vom RAM bis Audiodriver alles bunt gemischt. (Auftreten meist beim Gamen)
Vereinzelt bootet das System auch nicht ganz durch.
Ich verdächtige das NT
OCZ Fatal1ty 550W
Restliches System siehe Signatur.
I5 3750 bei 1,256Vcore.
GTX 780 Vcore 1,5Volt
Laut Messung zieht das ganze Sys. ca 330 - 360 Watt.
Hat wer einen ähnlichen Fall ...lt. test sollt das alte NT reichen.....
Wenn ein wechesl erforderlich ist, welche NT von der Be Quiet E9 Serie...mit Kabelman. würdet ihr empfehlen ..500 Watt oder 480 Watt ?
Kannst du mal die BS-Files posten?Wenn das NT zu schwach ist schaltet es normalerweise ab.
Ansonsten das e9 mit 450/480W. Ob du CM brauchst musst du selbst wissen.
020114-12729-01.dmp 01.02.2014 10:04:19 INTERRUPT_EXCEPTION_NOT_HANDLED 0x0000003d fffff800`00b9bc50 00000000`00000000 00000000`00000000 fffff880`0fb14957 nvlddmkm.sys nvlddmkm.sys+215957 x64 ntoskrnl.exe+75bc0 C:\Windows\Minidump\020114-12729-01.dmp 4 15 7601 301.192 01.02.2014 10:05:27
020414-20217-01.dmp 04.02.2014 17:13:58 INTERRUPT_EXCEPTION_NOT_HANDLED 0x0000003d fffff800`00b9bc10 00000000`00000000 00000000`00000000 fffff880`0fac7957 nvlddmkm.sys nvlddmkm.sys+215957 x64 ntoskrnl.exe+75bc0 C:\Windows\Minidump\020414-20217-01.dmp 4 15 7601 301.280 04.02.2014 17:15:08
021914-11419-01.dmp 19.02.2014 19:01:41 INTERRUPT_EXCEPTION_NOT_HANDLED 0x0000003d fffff800`00b9bc10 00000000`00000000 00000000`00000000 fffff880`0faa7957 tcpip.sys tcpip.sys+5c1a7 x64 ntoskrnl.exe+75bc0 C:\Windows\Minidump\021914-11419-01.dmp 4 15 7601 301.192 19.02.2014 19:02:46
030814-16582-01.dmp 08.03.2014 12:50:04 ATTEMPTED_EXECUTE_OF_NOEXECUTE_MEMORY 0x000000fc fffff900`c4702764 f5500000`594da863 fffff880`0c811fa0 00000000`00000002 win32k.sys win32k.sys+4e0f2 x64 ntoskrnl.exe+75bc0 C:\Windows\Minidump\030814-16582-01.dmp 4 15 7601 301.264 08.03.2014 12:51:27
032214-12464-01.dmp 22.03.2014 10:07:00 MEMORY_MANAGEMENT 0x0000001a 00000000`00005005 fffff700`01080000 00000000`000047a5 fffffa80`03e64b70 ntoskrnl.exe ntoskrnl.exe+75bc0 NT Kernel & System Microsoft® Windows® Operating System Microsoft Corporation 6.1.7601.18247 (win7sp1_gdr.130828-1532) x64 ntoskrnl.exe+75bc0 C:\Windows\Minidump\032214-12464-01.dmp 4 15 7601 313.352 22.03.2014 10:07:36
032214-9656-01.dmp 22.03.2014 15:31:26 DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL 0x000000d1 fffff500`0e625d64 00000000`00000002 00000000`00000000 fffff880`04fcd84e cmudaxp.sys cmudaxp.sys+1cd84e x64 ntoskrnl.exe+75bc0 C:\Windows\Minidump\032214-9656-01.dmp 4 15 7601 313.392 22.03.2014 15:33:17
Wenn das wirklich stimmt ist dein Netzteil vermutlich zu schwach - aber wenn der Wert stimmt hast du auch einen Pott mit DICE oder LN2 oder mindestens eine sehr starke WaKü auf deiner Grafikkarte stehen wovon ich nicht ausgehe. ;)
Sofern das ein Tippfehler ist und du etwa 1,15v meintest (was eher normal wäre) würde ein E9 480CM reichen - aber deine Fehelr sehen nicht nach einem Netzteilproblem aus - wenn das überlastet wäre schaltet der PC einfach ab ohne noch eine Fehlermeldung anzeigen zu können. ;-)
Bei deinen Dump-Files würde ich eher auf den RAM tippen, der 0x0000003d Fehler ist häufig ein defekter RAM-Riegel.
