Neuer 800 mhz ram taktet zu langsam
Erbsenkönig
Moin moin,
habe mir 4gb kingston 800 mhz ram gegönnt.Da in meinem Drecks OEM-Board nur 533 mhz laufen dachte ich mir:Na ja,dann läuft er halt nur mit 266 mhz statt mit 400 mhz.Der vorherige war ein 266 mhz ram,ist aber nur mit 200 mhz gelaufen.
Nun läuft mein neuer Ram auch nur mit 200 mhz,da ich nen AMD X2 5000+ mit nem Multiplikator von 13 habe und sich der Ramtakt "CPU Takt durch 13" errechnet.Da aber 13 auch mein Multi ist komme ich immer auf 200 Mhz Referenztakt.
Bin z.B. dadurch 3-4 sek langsamer im Super Pi Test als vorher mit dem alten Ram.
Kann mir jemand helfen den Takt auf 266 mhz hoch zu kriegen?
Eingentlich müsstest du im Bios nur den Speicherteiler anpassen.
Es kann aber sein, das dein "OEM-Board" dieses nicht zulässt, und der Speicher bei dir nicht schneller laufen darf/soll.
Schau doch mal mit CPU-Z was für ein Mainboard du hast und welcher Chipsatz verbaut ist.
Dein Board hat ein OEM Bios, heisst, dass diese Funktion im BIOS deaktiviert ist.
Wenn du ein BIOS-Update machst, sind diese Funktionen auch verfügbar.
Pascal
Kann bei einem OEM Bios klappen, aber meistens eben nicht.
Kommt immer drauf an wie alt das OEM Board ist, und ob der Hersteller noch für das betroffene Board Garantie anbietet.
Würde noch Garantie für solche OEM Boards angeboten, gibt der Hersteller auch keine neue Biosversion raus die dann solche Menüs freigibt.
Hab noch ca. 7 monate garantie auf das Board.
Da kann ich dir eigentlich jetzt schon sagen, das es keine neue Biosversion für dieses OEM Board geben wird die solche Menüs freischalten.
Schon gar nicht von Acer. Und diese Biosversionen von Foxconn kannst du nicht nehmen, da sie ein OEM Board nicht unterstützen.
