RTX 5090 taktet unter Vollast massiv runter
HansguckindieLuft
Mainboard
Z690
CPU
13900k
CPU Kühler
MoRa
RAM
32GB
GPU
Rtx 3090
Netzteil
Dark Power 12
Datenträger
SSD
Monitor
LG 42 OLED
Gehäuse
Corsair
Anzahl Gehäuselüfter
14
Betriebssystem
Windows 11
Moin,
meine neue RTX 5090 Aorus Xtreme Waterforce WB verhält sich etwas eigenartig. Die Karte ist mit dem beiliegenden Adapter an ein bequit Dark Power 12 angeschlossen.
Die Karte zieht bei Furmark 600 Watt. Wenn die Karte volle Last zieht taktet sie auf etwa 2250 Mhz runter.
Wenn sie „nur“ 450 Watt z.B. in Spielen zieht, läuft sie auf über 3 Ghz.
Die Temperaturen sind top. Bei 600 Watt Leistungsaugnahme hat die GPU knapp 50 Grad.
Weiß jemand voran das liegen könnte?
Vielen Dank und beste Grüße
Das ist normal.
Furmark ist synthetische Maximale Vollast. Da muss die Karte stark runtertakten weil sie sonst 1000W verbrauchen würde was sie dank des 600W-Powerlimitsnicht darf.
Die GPU-Last in Spielen ist deutlich geringer, daher kann der Takt auch höher liegen ohne dass das Powerlimit limitiert.
Schau mal, was bei Boost und basistakt so da steht bei NVidia für ne 5090:
2,4 GHz in Spielen und 2,0 GHz Basis/Minimum. Das ist das, was garantiert wird. Deine Karte taktet sogar deutlich höher als das (weil Kühler und Powerlimit stärker sind als bei der Referenzkarte).
Kurz: Deine Karte taktet nicht "massiv runter", sie übertaktet sich nur weniger stark wenn das Lastszenario nicht mehr zulässt.
