AW: Neue Grafikkarte für Spiele der neusten Generation in FHD
Nur noch eine Frage. Würdet ihr mir eher eine gebrauchte GTX 980 bei ebay empfehlen oder doch ne neue rx 480?
Prinzipiell eine schöne Karte, wird aber zu teuer gehandelt und 4GB werden, weil moderne Spiele mit ihren Texturen verschwenderisch detailtreich werden, knapp. 6GB sind schon hilfreich, 8GB besser. Interesasant wären noch GTX 980TI, die gab es zum Schluss neu ab 350,-€, die sind eine Leistungsklasse höher, konkurrieren mit einer GTX 1070, aber dafür wäre dann eine dickeres Netzteil ab 450W, besser 500W sinnvoll, wenn man maximal übertakten will. Alleine die Karte kann je nach Modell schon mal 300W ziehen, wenn man alles maximal übertaktet.
Das hört sich ja nicht gut an....
Du musst die User kennen, und die Aussagen werten.
"Klein kriegen" bedeutet nur, dass es ganz tolle Regler gibt, die man irgendwo hin schieben kann. Nur weil Dein Monitor FullHD hat, kann man die Grafikkarte trotzdem in 4K rechnen lassen und stellt es in FullHD dar. Dann werden die Texturen schöner, Du erreichst Qualitäten, an die Konsolen in 10 Jahren noch nicht denken, aber Du hast keine hohen FPS mehr. Mit einer GTX 1060 oder RX-480 kann man schon ganz ordentlich spielen. Du hast erheblich mehr Leistung als mit Deiner Karte. Und wenn Du deine Karte jetzt noch nutzt, und es sind vor allem die 1GB VRAM, die stören, dann wird Dir eine GTX 1060 wieder viele Jahre Freude bereiten. Insbesondere, wenn man gelernt hat, die vielen möglichen Regler sinnvoll zu verstellen, um das für sich beste Ergebnis zu bekommen.
Ich verstehe den Rummel um das Netzteil nicht.
Auch das muss man wissen. Sag immer, wenn Du ein Thema eröffnest, Du hast ein BeQuiet DPP-11 550W, ansonsten bekommst Du, egal was Du suchst, drei Seiten blöde Diskussionen über Netzteile. Ja, es gibt große Unterschiede und es gibt wirklich billige Dinger ohne Schutzschaltungen, die Ärger bereiten können. Aber sehr oft wird es übertrieben. Es gibt eine ATX Spezifikation und solange man ein Netzteil einigermaßen symetrisch belastet, also sowohl 12V, als auc h 5V und 3,3V ist das mit den Spannungsstabilitäten alles nicht so tragisch. Ich teste gerade im Dauerlauf den
"Kernschrott" BeQuiet S7-450W mit einer GTX 970 ohne irgend welche nennenswerten 5V Verbraucher und komme gemessen nicht über 5,2V. Aber natürlich muss dieser Kernschrott sofoooort raus. Dein Netzteil hat immerhin fünf der sechs maximsl möglichen Schutzschaltungen.
Lies Dir bei Bedarf den Test durch:
Thermaltake Smart M550W Netzteil im Test: Modular und preiswert (Seite 10) - ComputerBase
Zum Problem:
- weitere 8 GB um die 40,-€ sind wirklich wichtig
- GTX 1060 6GB: ab 270,-€
z.B.
Palit GeForce GTX 1060 6GB Dual Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Tipp:
Palit GeForce GTX 1060 6GB JetStream Preisvergleich | Geizhals Deutschland
auch schön:
Sapphire Nitro+ Radeon RX 480 8G D5 (1306MHz) Preisvergleich | Geizhals Deutschland (etwas langsamer, etwas lauter, etwas mehr Strom, aber 8GB)
- Netzteil: so ab 55,-€, das Ding reicht z.B. und hat eine sehr gute Spannungsstabilität und hohen Wirkungsgrad, an den Schutzschaltungen kann aber aber auch herum mäkeln. Oder 10,-€ mehr
Super Flower Golden Green HX 350W ATX 2.3 (SF-350P14XE Preisvergleich | Geizhals Deutschland
be quiet! Straight Power 10 400W ATX 2.4 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
