MORA Lüfterberatung?!
Doerney
Hi,
ich möchte demnächst mein PC auf Wasserkühlung umrüsten um den jetzt möglichst nahezu Lautlos zubekommen.
es Handelt sich dabei um den Watercool MO-RA3 LT schwarz Radiator 9x 120mm oder 4x 180mm und frage mich welche Lüfter da zu empfehlen sind die mit niedrigen Drehzahlen ausreichend Luftbewegung erzeugen und dabei keine Geräusche erzeugen.
bei den 180mm auch wenn günstiger, gibt es ja so gut wie keine Auswahl. Da denke ich fallen die raus was die Lautstärke betrifft. Gefunden hatte ich die hier Phobya G-Silent 18 Slim 180x180x25mm 0-950 U/min was denkt ihr?
Bin auf eure Empfehlungen gespannt.
MFG Danny
AW: MORA Lüfterberatung?!
Hatte die genannten phobya Lüfter und war sehr damit zufrieden. Die sind ja auch sehr günstig.
Du könntest auch den 420er Mora nehmen, dazu dann die Blende für 180-230mm Lüfter und dann die Noctua 200mm Lüfter nehmen. Da habe ich viel positives gelesen und denke daher selber über diese Kombi nach.
Ich habe zur Zeit 9x Noiseblocker Black Silent auf meinem Radi und bin leider nicht 100% zufrieden. Über 400u/min werden die mir irgendwie zu laut. Auch mit den Noiseblocker e-loop's war ich nicht 100%ig zufrieden.
Bin am überlegen ob ich die nicht einfach mal teste die Phobya denn die kosten ja im Vergleich zu 9x Noctuas nichts. Wiederum will ich es gleich richtig machen ohne mir alle paar Wochen neue Lüfter zu kaufen weil doch zu laut.
@Joselman auch interessante Alternative gucke ich mir mal an.
Müsste man nur Überlegen wie man die 4x 200mm Lüfter abdeckt da die original (max 25mm Lüfterhöhe der Noctua hat 30mm) Abdeckung dafür nicht mehr Geeignet sein soll. Aber da könnte man sich ja was Bauen.
Eben gesehen gibt die Abdeckung auch für bis max. 38mm Lüfterhöhe. Frage wäre dennoch ob die über die Noctua passen .
Die soll laut Datenblatt 40mm hoch sein, müsste daher passen.
Watercool MO-RA3 420 Fan Grill - Classic - black (high version) | Blenden | Radiatoren | Wasserkuhlung | Aquatuning Germany
Finde die 200 Nocuta Lüfter besser als 9x 120er oder 140er Lüfter.
Meine 9x Nocuta NF-P12 haben auch ein grossen Teil der Finanziellen Kosten mit ausgemacht.
Zu der Zeit gab es aber die 200er Lüfter von Nocuta noch nicht, sonst hätte ich mir vielleicht auch den 420er Mora geholt.
Hat sich aber am ende gelohnt, da keine Lager oder Motor Geräusche vorhanden sind und mit niedriger Drehzahl sie so leise sind das ich sie nicht raus hören kann.
Über 700 U/min muss ich sie normal nie betreiben und bei mir laufen sie normal nur mit etwa 550 U/min und sind in Idle wenn es nicht so heiss ist sogar ganz aus.
Habe dazu zwei Profile angelegt, bei einem laufen alle Lüfter per Kurvenregelung und beim zweitem Profil sind die 9x P12 vom Mora bis 30°C Wassertemperatur ganz aus.
Das ganze wird mittels Aquaero 6 LT geregelt.
wirklich? ich hatte die auch. hab sie nach 2 wochen ersetzt, weil sie alle gerattert habn. für den günstigen preis sind sie leistungsmäßig natürlich ok und hängt zudem davon ab wie sehr einen so ein rattern nervt.
Jaja das leidige lüfterthema und die Lautstärke, her Mensch hat ein anderes empfinden was das angeht. Ich denke fast du musst es selbst Testen.
Gerattert hat bei mir nix, die lief auch auf Max Drehzahl. Hatte den mo-ra etwa 1m von mir entfernt auf dem Boden stehen, der pc stand direkt rechts neben mir auf dem Schreibtisch.
Also ich nutze die Kombi:
- Mora3 420 Lt
- 200-230mm Lüfterblende
- 4x Noctua NF-A20
- Lüftergitter (high version)
Damit bin ich SEHR zufrieden. Das Setup kühlt besser und ist leiser als mit 9x140mm eLoops. Die 200mm Noctuas sind super leiser und haben einen tollen Motor.
Update von mir:
Danke nochmal für eure Beratung. Das System Läuft seit gestern und extrem Leise :)
mit der Kombi:
- Mora3 420 Lt
- 4x Noctua NF-A20
find ich jetzt nicht so schlimm ohne Abdeckung..
Bei mir ist es auch besser mit Abdeckung, da sich mein Hund manchmal vor mir unter dem Schreibtisch hinlegt und ich komme mit dem Fuss auch nicht dran.
