Namewarvergeben
Erste Wasserkühlung 2700X / 2080TI / RAM / VRM - Fragen über Fragen
Hallo liebe Community,
ich bin neu hier und auch mit dem Thema der Wasserkühlung stehe ich noch ganz am Anfang.
Wie im Titel schon erwähnt möchte ich meinem neuen PC nun noch eine Wasserkühlung verpassen.
Hierbei sollen alle Komponenten gut gekühlt werden.
Da mein Gehäuse, Be Quiet Pure Base 600, eine sehr kleine Kapazität an Radiatoren zulässt möchte ich diese gern über einen externen MO-RA3 420 realisieren.
Zu den Komponenten:
- Be Quiet Pure Base 600
- Ryzen7 2700X
- Asus ROG Strix X470 F-Gaming
- G.Skill Ripjaws V 2x16GB 3200 CL14
- Palit Geforce 2080 TI Gaming Pro
- Be Quiet Straight Power 11 750W
Es sollte Spielraum für eine Übertaktung geben und die Wasserkühlung soll auch weitere Generationen an CPUs und Grafikkarten noch kühlen können.
Folgende Komponenten habe ich mir hierfür ausgesucht:
- Watercool MO-RA3 420 Pro
- Heatkiller Tube+Mounting Kit
- 9x NF-A14 PWM chromax.black.swap
- Aquacomputer D5 NEXT
- HEATKILLER® Tube 200 D5
- SPLITTY9
- Aquaero 6 LT
- EK Water Blocks EK-FB ASUS Strix X470 RGB
- Alphacool Eisblock GPX-N Acryl Nvidia Geforce RTX 2080Ti M01
- EK Water Blocks EK-RAM Monarch X4 Chip Only RAM Kühler inkl. Module für 2x DIMM
- 12x EK Water Blocks EK-HDC Anschluss 16mm G1/4
- Mayhems Ultra Clear Schlauch 16/10 mm – 5m
Folgende Überlegungen habe ich dabei getroffen:
Externe Komponenten:
Ich würde gerne an den MO-RA3 den AGB + Pumpe über das Heatkiller Mountik-Kit montieren.
Zusätzlich würde ich gern den Splitty 9 am MO-RA3 anbringen und an diesen meine Lüfter anschließen.
Die Pumpe und der Splitty sollen dann an den Aquaero angeschlossen werden.
Die Aquaero werde ich dann im Gehäuse montieren.
Der MO-RA3 soll mit ungefähr 1m Schläuchen und Schnellkoplern an das Gehäuse gekoppelt werden.
Interne Komponenten:
Von der externen Schnellkupplung soll zuerst der EK Water Blocks GPX GPU-Kühlblock angeschlossen werden.
Danach würde ich in den EK Water Blocks Monarch RAM-Kühlblock gehen.
Zulestzt würde ich den CPU und die VRMs über den EK Water Blocks EK-FB ASUS Strix X470 kühlen.
Von hier aus geht es dann wieder nach draußen zur Schnellkupplung.
Die Schnellkupplungen sollen ca. 20cm aus dem Gehäuse schauen, damit diese besser zu erreichen sind.
Intern werde ich weiterhin 3 Lüfter auf sehr niedrigen Drehzahlen für eine konstante Belüftung des Gehäuses belassen.
Fancy Stuff:
Ich möchte gern die Möglichkeit haben, sollte mich das Geräusch des MO-RAs und der Komponenten stören, dass ich diese in den Flur stellen kann.
Da der Flur im Normalfall auch eine niedrigere Temperatur als mein Büro aufweist wäre hier auch noch ein guter Kühlungsaspekt zu sehen.
Ich könnte die Schläuche oder Kupferrohre mit schnellverbindern an der Sockelleiste entlanglegen und den MO-RA dann in den Flur stellen.
Die länge der Kabel und Schläuche / Rohre wären dann ca. 6,00m eine Strecke und ca. 1,20m Höhenunterschied.
Jetzt meine Fragen zu dem System und meinen Überlegungen:
Sind die von mir gewählen Komponenten überhaupt sinnvoll?
Ich würde gern wissen, welche Schnellkupplungen Ihr empfehlt?
Benötige ich bei diesen Schläuchen eigentlich 90 Grad Winkel im Gehäuse?
Sollte ich an dem MO-RA(extern) andere Schläuche verwenden, wie im Inneren des Gehäuses?
Ist dies von der Steuerung der Aquaero 6 LT für die Pumpe und die Lüfter überhaupt möglich oder kann ich keine PWM Kabel über so eine weite Strecke legen?
Von Phobya gibt es 4Pin PWM Verlängerung 90cm. Davon müsste ich halt einige durch die Sockelleiste mit legen.
Im Notfall kann ich auch selbst ein Kabel aufklemmen, auf die 4PIN Stecker.
Ich bin mir auch noch nicht ganz schlüssig ob das Kabel, für die Pumpensteuerung der D5 am Aquaero 6, ein normales 4Pin PWM Kabel ist oder ob dieses ein besonderes Kabel ist?
Reicht die Pumpe für diese Monsteraufgabe aus oder benötige ich dann eine zweite Pumpe?
Oder gibt es eine andere möglichkeit der Steuerung und Stromversorgung nach extern?
Eventuell Pumpe im Gehäuse und nur ein Kabel an den Splitty9 nach draußen legen?
Dann wäre es aber jetzt direkt sinnvoller zu sagen ich baue Pumpe und AGB ins Gehäuse, oder?
Ich denke mir fallen die nächsten Tage noch mehr an Fragen ein.
Ich bedanke mich schon im Vorfeld für die Hilfe und Tipps, sowie für neue Anregungen und Lösungsvorschläge.
Grüsse
Martin
Zu den Komponenten:
- Ryzen7 2700X
- SPLITTY9
- Aquaero 6 LT
Fancy Stuff:
Grüsse
Martin
