Maximal 70 FPS in GTA 5 mit RTX 2070 Super
Pr1nz1p1
Moin, ich habe seit kurzem eine RTX 2070 Super nun habe ich meinen PC komplett neu aufgesetzt damit der Fehler vielleicht so versteckt war, naja das problem ist das ich Max 70 FPS in Spielen habe, de Auslastung der GPU ist dann so ca 50% bei 65 Grad.
Die CPU ist nur bis 45% Ausgelastet und bei Ca 50 Grad.
Ich habe nichts selber übertaktet oder ähnliches.
Vorher hatte ich eine GTX 1060 6GB und da lief Gta auch fast auf sehr hohen einstellungen bei 90 FPS.
Mein PC:
B150m Night Elf
Asus RTX 2070 Super Dual evo
Intel Core i7 6700k mit bq quit Luftkühler
16gb Arbeitsspeicher G.skill
netzeil 750 W Corsair
GPU < 95% = CPU-Limit.
Die Auslastung der CPU interessiert nicht.
Wenn es mit der 1060 besser lief, würde ich mal auf die Taktraten der CPU schauen.
Du misst nut die gesamte CPU Last da könnten auch 40% stehen und du bist im CPU Limit. Das beste wäre mit HWINFO mal die Werte auslesen dann weißt du auch ob nur wenige Kerne ihre 80 - 90% erreichen und das würde ein CPU Limit bestätigen.
Ich sage es ist dein 8C Prozessor der in GTA die FPS nach unten schraubt dazu kommt neue GPU = höhere Einstellungen ( macht nicht jeder aber viele) dadurch kann noch einmal die CPU und GPU last steigen.
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Vielen dank für die Antwort, aber so ist das in Jedem spiel nun eine Woche zuvor hatte ich die Rx 5700 Xt die habe ich aber wie zurückgeschickt da die Treiber kake sind.(Hab aber PC danach neu Aufgesetzt). und da war aufjedenfall kein problem mit GTA da hatte ich über 100 FPS sowie in Metro exodus nun habe ich auch so um die 70 FPS dort.
Du hast also die 5700XT zurückgeschickt, dann die 1060 wieder eingebaut und dann erst die 2070S?
Benutz mal den Display Driver Uninstaller und installier dann den Nvidia Treiber neu.
Ne ich hatte die 1060 verkauft, gleichzeitig die RX 5700 XT eingebaut (natürlich immer DDU benutzt) und nachdem die nicht so geil wahren die Treiber die RTX 2070 Super geholt.
Sicher, dass du die gleichen Einstellungen wie bei der 1060 nutzt und dass es mit der 1060 besser lief?
Wenn ja, schau auf die Taktraten der CPU und GPU.
Wie ist dein Speicher getaktet? Kannst du mit CPU-Z checken. Hast du irgendwas am BIOS geändert?
Ich hatte mit der 1060 nie was gemacht immer nur die Standart einstellungen und das war deutlich besser als jetzt. Habe mal im anhang ein Bild von GTA mit Task Manager Leistung.
Habe mal wie du gesagt hast mit CPU Z Bilder hinzugefügt. Habe aber nichts im Bios geändert hatte es auch nochmal zurückgesetzt.
Geh mal ins BIOS zum Tab Overclocking. Dann unter DRAM Frequency oder Advanced DRAM Configuration muss dass versteckt sein.
RAM kannst du bei non K auch OCen bei Intel, aber hier ist das Problem das nicht Z Board.
Es ist doch eh nicht klar wie schnell der RAM ist.
Aber hier liegt das Problem irgendwo woanders wenn er mit einer 1060 mehr FPS als mit der 2070 hatte also mal Themenwechsel :ugly:
@TE
evtl hilft das aus der Anleitung:
&#9654;MEMORY-Z
Drücken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenü aufzurufen. Dieses
Untermenü zeigt alle Einstellungen und Timings des installierten Speichers. Zu diesen
Informationen gelangen Sie auch, indem Sie die Taste [F5] drücken.
&#9654;DIMM1~4 Memory SPD
Drücken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenü aufzurufen. Das
Untermenü zeigt die Informationen des verwendeten Speichers an. Nur Anzeige
Support fuer B150M NIGHT ELF | Motherboard - The world leader in motherboard design | MSI Deutschland
Lustig ist in der ganzen Anleitung findet man bei Stichwortsuche XMP gar nichts
Was heißt Standardeinstellungen? Also auch in GTA einfach die Voreinstellung gelassen die das Spiel einem vorschlägt? Weil mit einer 1060, 5700XT und einer 2070S wird GTA sicherlich verschiedene Presets empfehlen was dann erklären könnte warum so unterschiedliche FPS am Ende rauskommen.
Wenn der TE das BIOS zurückgesetzt hat, dann kann das sehr wohl daher kommem.
@TE wie sind denn die Taktraten der Grafikkarte ingame und ist ein Kern oder mehrere voll ausgelastet im Ressourcen Monitor vom Task manager?
