Mainboard Sockel 775 für Q6600 OC gesucht
AW: Mainboard Sockel 775 für Q6600 OC gesucht
Also bin auch nicht weiter gekommen als damals,
Habe ein paar Sachen ausprobiert:
CPU Spannung habe ich auf 1,4-,5 Volt, NB Spannung auf Auto und auf 1,45 Volt, FSB Lynk 1600 und unlynk, Multi auf 8@3,2GHz und 9@3,6GHz. Komme nicht mal mit den AI Overclocking weiter als 10%@2,64GHz, 15%@ 2,75GHz ist schon nicht mehr drinn.
Bin bei keinen Versuch weiter gekommen als Windows wird gestartet, manchmal ging direkt beim Start schon gar nichts mehr.
kann sein das du bei 400 mhz fsb n loch hast. versuch doch mal iwas um die 390-420 oder so. ;) könnte dann schon wieder ganz anders aussehn.
wenn sich dann immernoch nix tut, dann versuchs doch mal so wies "true monkey" gesagt hat =) also bei multi 6 anfangen und immer mit dem fsb hochgehn. dabei solltest du den ram aber extra laufen lassen, d.h. nicht verknüpft/syncron. ;) stell den einfach auf 800 und gut is.
WTF Durchbruch! Habe gerade 3GHz. 375x8=3000MHz. FSB 1500MHz. Soweit bin ich noch nie gekommen, werde mal Cinebench durchlaufen lassen.
NB Spannung: Auto
CPU Spannung: 1,45V
RAM: nicht Verknüpft
Edit: Hatte gleich einen freez, nachdem ich das geschrieben habe. Habe jetzt ein paar FSB Einstellungen durchgemacht von 2,8-3,00GHz mit Multiplikator 8 und 9, bin meistens nicht mal zu Windows wird gestartet gekommen.
Hilft doch alles wieder nichts, ich kaufe das Turbo.
