Lohnt noch eine 1155 CPU?
MadMacMo
Guten Morgen zusammen.
Mir hat dieses Thema fast eine schlaflose Nacht bereitet. Deshalb muss ich die Frage gleich mal am frühen Morgen loswerden. :-D
Ich habe hier schon einige andere Topic geöffnet, in denen sich mehr und mehr herausstellt, dass meine CPU zu schwach für meine R9 290 ist. Hab ziemliche FPS Schwankungen bei BF4 und eine sehr unkonstante GPU Auslastung. http://extreme.pcgameshardware.de/grafikkarten/304019-gpu-auslastung-r9-290-bei-bf4.html
Mein Problem ist jetzt eigentlich, dass ich kein sonderlich gutes Board habe. Ist ein ASRock H67M-ITX. Da ist leider kaum OC möglich, max.400MHz über die clock der CPU bzw. dem Multiplikator, wie ich in englischen Foren gelesen habe.
Letztendlich muss nun doch eine neue CPU her... :-/
Die eigentliche Frage ist jetzt aber, ob es sich noch lohnt eine Sockel 1155 CPU zu kaufen? Oder lieber doch gleich ein neues Board dazu??
Brauche da mal eure Ratschläge, da ich mich seit Jahren nicht mit diesem Thema wirklich befasst habe. Welche CPU würde sich noch lohnen? Und wenn doch lieber ein neues Board, welches?? Nicht das ich wieder ins Klo greife. ;-)
Vom Board her selber bräuchte ich nicht die ultimative Porno-Ausstattung. Auf WLan, triple BIOS und optional installierte Herdplatte kann ich verzichten. Steh da lieber auf einen gutes Preis/Leistung Verhältnis. ;-)
Wäre für Tipps dankbar, dann kann ich nach der Arbeit direkt bei Mindfactory vorbeifahren, und endlich in Ruhe BF zocken.
Man bedenke zusätzlich noch, dass ich ein Prodigy Gehäuse habe. Bzgl. der Baugröße. ;-)
Die Xeon Prozessoren sind als Leistungstechnisch über den i5 Prozessoren anzusiedeln?
Ja der Xeon wäre gerade bei BF4 besser da BF4 etwas von HT profitiert.
Vorher müsstest du aber noch mit deinem alten Core i5 2400 das BIOS des Boards updaten.
Neues BIOS habe ich letzte Woche aufgespielt. Sollte also kein Problem sein. Beim booten wird jetzt auch ein Logo mit E3 Unterstützung eingeblendet wenn ich mich nicht irre. ;-)
Wenn das BIOS was du eingespielt hast auch die Ivy Bridge CPUs unterstützt dann brauchst du da jetzt nichts mehr Updaten.
Wenn du das neueste Bios drauf hast kannst du dir den Xeon 1230 V2 kaufen.
Durch SMT gewinnst du ein paar Prozent.
Trotzdem kann ich mir aber nicht vorstellen dass der i5 2400 zu langsam ist. :ka:
Aber was soll sonst die GPU, wie in dem anderen Topic beschrieben, so stark ausbremsen??? :(
Platte kann es eigentlich auch nicht sein, da eine SSD verbaut ist.
Ich habe das beim SP nicht akribisch beobachtet, angefühlt hat es sich aber ziemlich identisch. Zwischendurch mal diese fiesen Framedrops. Kann das heute Nachmittag mal genauer beobachten.
Kann sein dass deine CPU unter Last heruntertaktet. Du musst mal die Temperaturen beobachten.
Oder allgemein mal schauen ob es im Case nicht zu warm ist.
Hast du den Boxed Kühler auf der CPU oder einen anderen?
Eine Seite vorher habe ich ein Bild gepostet. Habe einen Katana 3 verbaut. Werde später mal den Lüfter einfach auf Vollgas laufen lassen, und sehen was passiert. Laut Software liegt die CPU bei knapp 60C°. Aber habe den Lüfter auch etwas gedrosselt.
Zu viel für die CPU?
Case ist zur Zeit offen. ;-)
Wundert mich halt.
Ich kenne noch welche die BF4 mit dem Phenom 2 spielen und keine Probleme haben und der Phenom 2 ist klar langsamer als deine CPU.
Also ich stimme da eigentlich Threshold zu...eigentlich müsste der i5 das noch packen.
Kanns nicht auch sein, dass die R9 290 zu heiß wird und ihren Boost nicht halten kann...is dann die Frage, wie heiß und wie weit die dann heruntertaktet :huh:
Ist mit einem Acceleron III bestückt. Läuft auf 51C° bei BF4. Sollte also kein Problem sein. Das lustige ist, dass beim Stresstest (Kombustor) die GPU erst seine 100% Auslastung erreicht, und dort dann auf 57C° geht.
Noch ein Zeichen dafür, dass die GPU bei BF4 nicht voll ausgelastet wird.
Siehe Screenshots: Links Kombustor / Rechts BF4
Noch eine weitere blöde Frage...
Kann man im BIOS das runtakten der CPU deaktivieren?
Und gibt es ein Tool, um die CPU grafisch zu überwachen, so wie die Darstellung beim Afterburner?
Naja zumindest momentane Temperatur je Kern kann man mit Core Temp sehen. Hat nicht der Afterburner auch ne CPU-Kurve, wenn man runterscrollt?
Das Thermal-Throttle kannst du nicht deaktivieren. Das ist fest im Chip mit dem Temperatursensor verdrahtet.
Ist auch wenig sinnvoll, seine CPU zu braten, bis die Transistoren zerstört werden (ab 125°C sind unmittelbar Defekte zu erwarten)
Ist mit einem Acceleron III bestückt/ Rechts BF4
Das Ding heißt Accelero und nicht Acceleron, das ist grausam zu lesen :P
Und zur Frage der CPU Überwachung, die neueren Afterburner Beta Versionen sollten zumindest für Intel CPUs Temps etc anzeigen.
Edit: im anderen Thread schreibst du, dass du die Grafik Settings runtergedreht hast, was nicht so clever ist wenn man sowieso befürchtet, dass die CPU limitiert.
Die CPU bekommt mit niedrigen Settings nämlich mehr zu tun weil sie die GPU langweilt, dreh mal alles hoch und schau wie die GPU- Auslastung dann aussieht.
