Weil das Eigenschaften jeder individuellen CPU sind. Coretakt, Caches, Verlustleistung lassen sich nicht "gleichmachen", es hätte auch gar keinen Sinn, jedenfalls nicht im KOntext des Arbeitsspeichers.
Wenn du das aus der Ebene der sonstigen PCGH Benchmarks betrachtest, welche Prozessoren im näherungsweisen GPU Limit und Grafikkarten im näherungsweisen CPU Limit testen, dann gibt es da auch noch ein RAM-Limit.
Nimm mal DDR4 2133 und dann übertakte nur die CPU. In Tombraider bringt das nur minimale Verbesserungen, weil die Bandbreite einfach limitiert.
Am Ende testest du nicht den Prozessor, sondern lediglich den Speicher und oder das Verhalten des Prozessors mit langsamem RAM.
Du bleibst ja noch im Hafen, und tauschst lediglich die Matrosen aus, aber nicht die Maschine.
Die Matrosen laufen einfach nur bisserl schneller, zumal es drei Komponenten in einem PC gibt die entscheidend für dessen Leistung ist: RAM, CPU, GPU.
Du bist nicht mehr in sicheren Hafen da die CPU entgegen den Ausdrücklichen Empfehlungen von Intel die CPU übertaktet... Wenn Intel den sicheren Betrieb nicht garantieren kann bei der OC CPU, was ist daran ein sicherer Hafen.... Zeig mir eine Seriöse Seite die einen CPU Index mit OC Prozessoren testet..
Und was machst du mit non k CPUS? Gar nimmer in den Index?.
Und wo hörst du beim übertakten auf?
Jo völlig logisch das wenn man einen Hersteller OC betreibt u den anderen nicht, das die Vergleichbarkeit steigt.. macht Sinn. Nicht
Und jetzt erklär mir mal endlich wie du das meintest was da Intel als specs angibt ist nur der Wert der nicht unterschritten werden darf.. und noch oben keine Grenze
Und du hast
