Laptop schaltet sich ab
maKs97
Guten Abend, auf meinem Arbeitslaptop kommt immer wieder einer Fehlermeldung und der pc fährt herunter es kommt: Battery total empty 0% missing or defekt.
Habe bereits ein neues Akku eingesetzt trotzdem das selbe Problem.. kann es an der Mainboard Batterie liegen?
Wobei bei leerer Mainboard-Batterie normalerweise die Zeit zurückgesetzt wird und beim Start ein CMOS-Error kommt.
So eine Fehlermeldung wie oben habe ich noch nie gesehen.
Ja der Fehler beim Start kommt bei mir auch also das wegen Uhrzeit einstellen, das stell ich dann ein und er fährt hoch
Dann ist es wirklich die Bordbatterie. Muss du halt schauen, wie du rankommst. Ist aber überall die gleich Knopfzelle verbaut.
Die Meldung kommt ja klar von einer Drittanwendung und nicht von Windows selbst. Ich tippe auf eine 'Amilo'-Software, die bereits auf dem Laptop installiert war und immer im Hintergrund läuft.
Wenn du den Akku gegen ein Drittherstellermodell getauscht hast, kann es sein, dass dieser zwar normal lädt und entlädt, aber der obigen Software die falsche [ID] übermittelt, sodass diese davon ausgeht, dass der Akku defekt ist.
Ich würde einfach mal den Autostart unter Start -> Ausführen -> msconfig von unnötigen Anwendungen bereinigen und dann nochmal probieren.
Alternativ erstmal einen Screenshot von den laufenden Prozessen/Diensten aus dem Tastkmanager machen und hier hochladen.
Guter Hinweis.
Bei falscher Akku-ID kann so etwas angezeigt werden.
Na ja, also mit und ohne Bedrahtung gibt es die CR 2032, CR 2025 ... und die wiederaufladbaren (ML ...).
Diese ist eine unbedrahtete Maxell ML 1220:
Maxell ML1220 | Preisvergleich Geizhals Deutschland .
Kannst du den Laptop danach normal starten?
Ist der Akku dann wirklich leer oder ist es ein Anzeigefehler?
Eventuell gibt ja auch das Netzteil den Geist auf und der Akku ist wirklich leer bzw. kommt unter Last nicht zum aufladen.
