Guten Morgen zusammen,
Ich habe folgende Hardware. Ich bin am Ende mit meinem Latein, an was es liegen könnte.
*AMD Ryzen 7 5700 X3D samt Wasserkühlung
*MSI B450 Gaming Plus Max
*Samsung EVO Plus NVme M.2 SSD 1TB
*Crucial Ballistix DDR 4 3600 2 x 16 GB
*Windows 11
*Be Quiet 650 System Power 10 Bronze
Ich habe seit 2 Jahren regelmäßig und nicht reproduzierbar das Problem, dass der PC nach längerer Zeit einfach ausgeht.
Ich hatte das Netzteil in Verdacht und habe es getauscht.
Ich hatte vor 2 Jahren von der GTX 1080 auf eine RX 7600 XT aufgerüstet bzw jetzt vor 4 Tagen auf eine RX 9070 um in neueren Spielen bzw speziell in Clair Obscure mehr FPS zu haben.
Die Komponenten an denen es meiner Meinung nach liegen könnte (GPU und Netzteil) wurden getauscht.
Am RAM oder Mainboard kann es ja nicht liegen?
Seit 2 Wochen ist es extremer geworden in anspruchsvollen Szenen geht der PC einfach aus. Die Abstände in denen der PC sich abschaltet werden immer geringer.
Ich wollte auch bereits auf Überhitzung prüfen, das Problem ist jedoch, dass die Daten mit HW Monitor oder der AMD Software weg sind sobald der PC sich heruntergefahren hat.
Solange ich es mit der AMD metrik Oberfläche verfolge, ist die CPU bei 55 Grad und die Grafikkarte bei 87 Grad. Gestern war sie tatsächlich mal kurz bei 100 Grad... aber da es mit den anderen vorhergehenden Karten genauso war, möchte ich das ausschließen.
Was könnte hier das Problem sein...? Getauscht habe ich jetzt leidiglich nicht das Mainboard, den Speicher und die SSD... möchte ungern noch mehr tauschen obwohl es am Ende an etwas banalen lag.
Ich habe keine bluescreens oder Fehlermeldungen. Der PC schaltet sich einfach ab.
Es wäre schön wenn hier jemand helfen könnte.
Vielen lieben Dank
Patrick
Ps. Das ganze passiert natürlich nur unter Last. Im Idle läuft er stundenlang ohne Problem
*Windows 11
Vielen lieben Dank
Patrick
