AW: [Mit-der-Zeit-Tagebuch] Tin's HAF 932 *Update*
So. Es gibt mal wieder ein Update. Heute habe ich die LEDs erhalten und habe diese eingebaut. Hierzu ein kleines How-To (vor allem für die HAF932-Besitzer
Was Ihr braucht:2 x 3mm LED (2.X Volt) [Ich habe
diese LEDs genommen]
1 x Lötkolben
1 x kleine Zange
1 x Geduld
Wie es funktioniert:
Zunächst müssen wir einmal das Frontpanel ausbauen. Schraubt dazu die drei Schrauben ab. Dann könnt ihr das Panel aus dem Top nehmen. Anschließend empfehle ich die ganzen Stecker abzumachen. Dazu nehmt Ihr den Lötkolben und verflüssigt den Heißkleber, sodass Ihr die Stecker abziehen könnt. Anschließend könnt Ihr mit den Fingern noch die Kleberreste enfernen.
Achtung: Wartet bis der Kleber wieder einigermaßen fest ist. Heiß! Dann sollte das ungefähr so aussehen:
Das Objekt der Begierde ist, wie man unschwer erkennen kann, dieser schwarze Kasten mit den zwei LEDs:
Auf der Rückseite könnt Ihr die vier Lötstellen erkennen:
Jetzt braucht Ihr ein wenig Geschick und Geduld. Indem Ihr mit der einen Hand den Kasten zieht, schmelzt Ihr von hinten eine Löstelle an. So rutscht der Kasten in ungefähr Zentel-Millimeter-Schritten heraus.
Keine Hektik! Ein Lötkolben am/auf dem Finger tut weh! Sollte dieser Schritt abgeschlossen sein, sieht das Ergebnis so aus:
Nun entfernt Ihr den Boden des Kastens und biegt die Kontakte der LEDs nach hinten. Dann könnt Ihr sie einfach herausziehen und die neuen LEDs einsetzen. Biegt hier wiederrum die Kontakte nach unten.
Achtet darauf, dass der längere Kontakt der LED auf der linken Seite (von vorne, oben betrachtet) ist. Dies ist der Pluspol der LED. Auf der Platine seht ihr zusätzlich die Kontakte bezeichnet.
Nun muss das ganze wieder auf die Platine. Da die Kontakte noch mit Lötzinn verunreinigt sind müsst ihr diesen erst erhitzen, dass er schmilzt. Dann könnt Ihr die Kontakte hindurchschieben. Seit Ihr fertig schaut es so aus:
Die überstehenden Kontakte knippst Ihr einfach mit einer Zange ab:
Jetzt könnt Ihr die Kontakte noch mit ein wenig Lötzinn versehen.
Wieder eingebaut:
Habt Ihr alles richtig gemacht, solltet Ihr nun mit einer neuen Farbe mit einem Druck auf den Power-Button begrüßt werden
Hoffe das HowTo gefällt. Bei Fragen oder Unklarheiten bitte einfach fragen. Und weiter frohes Modding
