@Rulbatz: Ich denke die Aureon 5.1 ist da noch zu jung. Die Live! war damals (zumindest eine Zeit lang) einmalig und tat später unter Windows 2000 lange ihren Dienst. Mal schauen was ich da noch mache, aufgeben werde ich da aber so schnell nicht. Auch wenn ich aus Windows 98 schon lange raus bin, da komme ich schon wieder in die Besonderheiten rein. Btw. war ich früher mit Windows 98 (SE) nie richtig warm geworden, da es bei mir nie stabil lief. Das hatte ich erst später mit Windows ME und dann 2000.
Zuerst noch die gereinigte Live vor dem Einbau:
Vorher habe ich natürlich ordnungsgemäß die Onboard-Soundkarte per Jumper! deaktiviert.
Mal schauen ob ich noch irgendwo so ein Verbindungskabel von DVD-ROM zur Soundkarte auftreiben kann. Früher hatte ich die Dinger in grossen Mengen rumfliegen.
Beim Gehäuse konnte man beide Seitenteile und den Deckel getrennt abnehmen. Damit war der Einbau ein leichtes. Auch der HDD-Käfig lies sich ausbauen. Das war damals nicht so üblich, wenn ich mich recht erinnere. Diesmal habe ich die Fotos davon vergessen, aber das wird beim Aufräumen nachgeolt.
Fertig eingebaut schaut das Ganze dann so aus:
Der Kabelsalat bleibt natürlich nicht so. Sobald das System dann mal fertig eingerichtet ist und läuft, werde ich auch die Kabel ordentlich verlegen. Zudem muss ich noch die LED-Stecker umbauen, da das Board diese z.T. als 4-polige erwartet. Die Front-USB-Kabel mussten übrigens Ader für Ader einzeln angesteckt werden. Auch dazu gibt es später Detailfotos.
Abschliessend noch ein Screenshot des kurzen Momentes der heilen Welt:
Nach einem (oder 2) Reboots war die Karte mit einem Ausrufezeichen versehen. Nachdem ich sie versucht hatte, neu zu installieren wurde sie nur noch als "PCI Card" erkannt.
