[Laberthread & FAQ] Kompaktkühlungen. (Corsair H?0, Antec H20, CoolIT Eco,...)
AW: [Sammelthread & FAQ] Kompaktkühlungen. (Corsair H?0, Antec H20, CoolIT Eco,...)
Hallo, ich habe mir vor kurzem eine Corsair H100i Wakü bestellt. Heute wurde das Ding dann geliefert und ich habe es dann auch eingebaut. Das Problem ist jetzt, dass die Lüfter kurz auf 100% laufen, das Corsair Logo leuchtet grün, wird dann rot und geht dann zusammen mit den Lüftern aus.
Alle Dinge sind richtig angeschlossen. Die Pumpe läuft, HW Monitor zeigt 8000 Umdrehungen (wahrscheinlich falsch) und leicht vibrieren tut sie auch. Als USB Gerät wird es nicht erkannt. Egal ob ich den internen Anschluss nehme oder mir ein externes Kabel ins Gehäuse lege und das dann anschließe.
Laufen tut das System. Auch schön kühl, da ich momentan die 2 Lüfter seperat angeschlossen habe. Aber halt eben nicht richtig, deswegen wollte ich mich mal informieren ob ihr eine Lösung für das Problem kennt.
Mein System steht in der Signatur.
MfG Verteidiger Terras
Bei der Grafikkarte könnte die einsaugende Lösung minimal im Vorteil sein, was die CPU-Temperatur angeht, aber ich würde zugunsten der Gehäusetemperatur klar die 240er Variante wählen.
Irgendwie erscheint es mir aber merkwürdig, dass bei "oben raus" kein Luftkühler passen soll.
Ich weiss nicht, ob ich es richtig erklärt habe.. Mit dem 140x280er sieht es jedenfalls etwa so aus (blau: einblasend, rot: aussaugend):
(C) http://www.corsair.com/de/vengeance-c70-mid-tower-gaming-case-arctic-white.html
Die Lüfter werden durch Corsair Air Series SP120 PWM High Performance Edition ersetzt (ich hab mal 4 bestellt, wenn nur 2 auf den Radiator passen, kommen die anderen beiden eben sonst wo ins Gehäuse) und die Gehäusebelüftung kommt komplett an eine Bitfenix Hydra.
Der Luftkühler an sich ist kein Problem, der passt wunderbar - leider verdeckt er aber den entsprechenden Slot für die Soundkarte und wenn ich sie beim unteren PCI-Slot anschliesse, würge ich der Graka die Luftzufuhr ab. Sie hätte noch ca 6mm Platz, um Luft anzusaugen, und ich hätte quasi eine SLI-Situation (wobei ich eigentlich genau das plane und auch da ist mir die Soundkarte im Weg...).
Entweder hast du noch einmal falsch erklärt oder ich habs von Anfang an verstanden - jedenfalls stelle ich keinen Unterschied fest ;)
Einziger Hinweis: Die 100i hat einen 120x240er Radi. 140x280er wäre die 110.
Zum Luftkühler: Die Beschreibung war schon klar. Ich finde es nur heftig, dass der soviel Platz braucht. In der Breite mag das ja vorkommen - aber geschätzt 15-18 cm Tiefe, so dass er bis zu den Slots runterreicht? Selbst wenn man den Lüfter oben montiert? Zugegebenermaßen war mein letzter Luftkühler noch ein 80 mm Modell, aber dass die Dinger mittlerweile SOO groß sind...
Besonders gross ist er nicht, aber ca 3mm zu breit. Er liegt etwa so auf:
Der obere Slot liegt zwar frei, ich kann die Soka aber nicht einbauen...
Der Untere liegt unter dem Kühler der Graka und im PCIe-8x-Slot wird in Kürze eine zweite 760 einziehen... Also bleibt nur der obere PCI-Slot und dafür muss der Kühler weg.
Ihn um 90° zu drehen geht leider nicht, ich habs probiert. Er drückt links auf den Kühlkörper und lässt sich nicht richtig anziehen.
Guten Abend liebe Hardware Gemeinde,
bin hier neu im Forum. Leider musste ich mich anmelden da ich glaube das etwas mit meinem neuen Rechner nicht stimmt.
Durch googeln habe ich rausgefunden das hier wohl Leute unterwegs sind die wohl am meinsten Ahnung haben.
Nun aber genug von mir und kommen wir auf die Kiste und Probleme zu sprechen:
Hier die Kiste im Detail:
1. Grafikkarte: Palit GTX 690 4GB DDR5
2. Prozessor Intel Core i7 3930K
3. Mainboard Asus Rampage Extreme IV X79 Plattform
4. Ramspeicher GSKILL Ripjaws Z 16GB 2400MHz CL9
5. Netzteil Be Quiet! Dark Power Pro 1000W + 80 Plus Goldmodular
6.Gehäuse Chassis Cooler Master HAF 922 KKN
8.Kühler Corsair H100 Liquid Cooling (Wasserkühlung)
9. Platten: 1x SSD 3x HDD
Wir haben die Tage recht heiss in Deutschland und heute hat es etwas geregnet und abgekühlt, trotzdem beträgt die gefühlte Raumtemperatur etwa 25°C.
Kann es sein das die Wakü trotzdem die CPU auf 15°C runterkühlt obwohl im Hintergrund Prime95 läuft?
Hier ein Screenshot:
http://s7.directupload.net/images/130807/cw5segje.jpg
Der Rechner steht direkt unter meinem Schreibtisch und die Abwärme des Waküs die nach Oben abgegeben wird ist deutlich zu spüren (im Leerlauf oder Gaming)
Die Temperatur die Core Temp anzeigt mag ich wohl nicht richtig glauben!
Weiterhin weiss ich auch nicht ob es sich bei dem Wakü lt. Rechnung auch um ein Corsair H100 handelt. da es wie auf dem Bild von User Teutonnen (3 Post obendrüber) aussieht, lt. Corsair HP aber der Kühlerkopf keine Knöpfe aufweist.
Bei Games wie Crysis 3 läuft das Game ein paar Minuten stabil und fängt dann an zu Ruckeln welches dann evtl. sogar mit Spielabbruch quitiert wird.
Da ich momentan etwas Verzweifelt bin (vielleicht auch ungebründet) hoffe ich von ein paar Spezialisten ein paar Tips etc. zu erhalten.
Ich freue mich jetzt schon auf eure Antworten.
Ps. Hier noch ein Bild vom System:
http://s14.directupload.net/images/130807/u2pz7zyd.jpg
Das Gehäuse oben ist von der Corsair-Website, mein Eigenes ist leider noch nicht da. Was da drin verbaut ist keine Ahnung, mir ging es nur um den Gehäusequerschnitt.
Des Weiteren halte ich es nicht für möglich, mit normalen Methoden eine Wakü 10°C unter Raumtemperatur zu halten geschweige denn die CPU selbst.
80° ist schon ziemlich hoch :schief: Wie lange lief/läuft Prime schon ?
aber die h100 ist halt keine "richtige" WaKü, von daher kann man keine Wunder erwarten.
Was hast Du auf dem Radi für Lüfter drauf ? Was für ein Prinzip = Push, Pull oder Push & Pull ?
Gruß,
crank
Besonders gross ist er nicht, aber ca 3mm zu breit. Er liegt etwa so auf: <img src="http://extreme.pcgameshardware.de/attachment.php?attachmentid=672106"/> Der obere Slot liegt zwar frei, ich kann die Soka aber nicht einbauen... Der Untere liegt unter dem Kühler der Graka und im PCIe-8x-Slot wird in Kürze eine zweite 760 einziehen... Also bleibt nur der obere PCI-Slot und dafür muss der Kühler weg. Ihn um 90° zu drehen geht leider nicht, ich habs probiert. Er drückt links auf den Kühlkörper und lässt sich nicht richtig anziehen.
Vor dem gleichen Problem stehe ich auch schon länger. Es passt glaub ich nur ein Kühler mit einem 120mm Lüfter.
Somit muss ich meine Soundkarte auf den x4 Port setzen
Mit der H100 habe ich mit meinem Gehäuse äußerst schlechte Erfahrungen gemacht, weil die Lüfter oben aufs Gehäuse müssen und damit verringert sich die Kühlleistung immens
Du lässt dir nicht die Temperatur, sondern deltaTjunc anzeigen, also den Temperaturabstand zum Temperaturlimit. Deine CPU ist nicht 8-16 °C warm, sondern 8-16 K vom Throtteling entfernt.
Crysis stellt geringere Anforderungen an die CPU, als Prime95 smallFFT. Da solltest du also zusätzlich mal Grafikkarte und Speicher testen.
In welche Richtung arbeitet welcher Lüfter?
So ich habe nun CPUID zur hand genommen, da sehen die Werte schon etwas anders aus, ich muss dazu sagen dass Prime95 noch läuft:
http://s7.directupload.net/images/130807/wjcec6uf.jpg
So wie ich das richtig erkenne wären das temperaturen um 80°C !! Ist das normal?
Für 25 °C Raumtemperatur (sollte man vielleicht mal messen) und ne 240er Kühlung wäre da imho zu hoch (es sei denn, die Lüfter drehen mit <<500rpm), da sollte Kontakt zwischen CPU und Kühler und die Funktion der Pumpe geprüft werden.
Problem erledigt, ich hab den Kühler ca 2mm hochschieben können und jetzt hat die Karte HAUCHDÜNN (ca 1mm Abstand) platz.
Sollte reichen.
da ich ja mehr oder weniger dazu "gezwungen" werde hier meine Kaufberatung zu erfragen (obwohl nicht im Thread titel gesagt ist das dies hier zu tun ist...jedoch mein eigener Thread einfach ma geschlossen wird)...werde ich es hier dann nochmal posten..
Hi Leute...
Ich bin momentan auf der suche nach einem Kompakt-Wasserkühler für meine CPU!
Dies liegt vorallem daran, dass mein momentaner Lüfter (Arctic Freeze 7 Pro) zwar super leise..un auch ganz akzeptable Werte liefert...aber dann wohl doch viel zu schwach/klein ist!
Da ich leider in meinem Gehäuse (NZXT Guardian 921) nicht so viel platz habe für einen großen Lüfter (z.b. dark rock pro) wurde mir nahegelegt doch einfach mal eine kompakt-wasserkühlung in betracht zu ziehen.
War erstmal sehr erstaunt da ich bis dato nicht mal gewusst habe dass es solche Kühler gibt
Nun (nach einigem nachforschen) bin ich aber immernoch unschlüssig ob es diese Art von Kühlung sein sollte bzw welche Kompakte-Wasserkühlung es dann sein sollte!
Vorgeschlagen von einem Freund wurde mir die Corsair H60 oder die Enermax ELC120-TB (natürlich dürft/sollt ihr mir auch andere vorschläge machen).
Eine Frage steht aber dann noch im Raum...und zwar wird ja "meist" der Lüfter einer solchen Kühlung an die Rückseite des Gehäuses angebracht..dies wäre bei meinem Gehäuse natürlich auch möglich..doch ist dies auch Sinnvoll? Zumal auch die Möglichkeit besteht es in meine Seitenverkleidung zu bauen (natürlich muss ich hierfür den Lüfter der schon in meinem Gehäuse ist entfernen).
Wäre nett wenn ihr mir da einige Tipps geben könntet oder mich sogar bei meiner Kaufentscheidung unterstützen könnt.
Hier ma meine Config :
Mainboard: Asus P8P67 Pro
CPU: I7-2600k @ 4ghz
Gehäuse: NZXT Guardian 210
momentaner CPU-Lüfter: Arctic Freeze 7 Pro
(hoffe diese angaben reichen)
Preis-"limit" wären ca 80€
MFG S4pphir3
Das Guardian 210 finde ich nirgens (nur das Tempest 210). meinst du zufällig das Guardian 921?
Wenn du da den Seitenlüfter herausnimmst, passen da doch Kühler bis 169mm Höhe rein, wenn ich richtig liege. Da bringst du praktisch alles rein, was es gibt.
Dies stimmt zwar....aber ich glaube das hierdurch die allgemeine Lüftung in meinem Gehäuse (die eh nicht die beste ist mit gerademal 3 lüftern..un der an der Front vorallem auch nicht wirklich prima ist) sehr darunter leidet.
Klar müsste ich bei ner kompakten lösung den hinteren Lüfter entfernen..aber so wie ich das verstanden habe dient dieser auch eher um die Luft welcher mein momentaner CPU Lüfter nach hinten befördert...eben aus dem Gehäuse zu bewegen :)
Wenn es natürlich bessere Lösungen gibt..um allgemein die Kühlung innerhalb des Gehäuses sowie der CPU zu verbessern..wäre das natürlich auch super!
bau vorne einen 120er ein, der auch so etwas wie einen Luftstrom hat (z.B. den Enermax Magma oder einen Be Quiet! Silent Wings), dann kannst du einen 140er in der Decke einbauen und gegebenenfalls noch den 120er hinten auswechseln.
Auf dem CPU-Kühler hast du ja auch noch 1-2 Lüfter, das sollte für einen Airflow im Bereich "akzeptabel bis gut" reichen (ich habe derzeit auch nicht viel mehr - 2x120 vorne, 1x120 hinten, 1x140 oben).
Das Gehäuse hat - soweit ich das gesehen habe - nur sehr rudimentäres Kabelmanagement, deshalb solltest du nicht unbedingt Silent-Lüfter nehmen (wegen des relativ geringen Luftdurchsatzes aufgrund geringer Drehzahl).
Danke für die Tipps..
Leider bin ich in Besitz des Guardian 921..un nicht Guardian 921 RB :P..
Musste ich grad selbst feststellen das es mittlerweile en ReBuild des Guardian gibt...sprich ich habe keinen Top Lüfter..(auch kein platz dafür)
Kabelmanagement ist bei meiner Version auch leider ein Fremdwort xD...da ist wirklich so gut wie alles zugebaut..
Was ein weiterer Grund war das eine Kompakt Kühler lösung vllt interessant ist..da es dann doch viel Raum innerhalb des Gehäuses schafft
das ist das richtige...(hoffe der link geht okay)
Caseking.de » » NZXT Guardian 921 Midi-Tower - Blueline Edition
leider überhaupt kein platz für einen 240er Radiator
Hmm, da das Case oben wirklich keinen Ausschnitt für nen 240er Radi hat, dann
entweder den Radi hinter die HDD & 5,25 Laufwerke basteln, wenn eine H100i und mehr
rein soll, aber die kostet ca. 99,-€ und keine Ahnung ob da auch genügend Platz bei Dir währe :schief:
Oder aber wie JackOnell schreibt min. die H80 rein oder die von Antec, die 920er, die
hat auch mehr Power ( H60 kannst du vergessen ) ;) , gibt es mom. auch für 80,-€ bei Caseking:
Caseking.de » Wasserkühlung » Interne Wasserkühlungen » Antec Kühler H2O 920 Komplett-Wasserkühlung
