ruyven_macaran
Trockeneisprofi (m/w)
[Laberthread & FAQ] Kompaktkühlungen. (Corsair H?0, Antec H20, CoolIT Eco,...)
Da in letzter Zeit extrem viele immer wieder gleiche Anfragen zu Kompaktkühlungen kommen, sollen in Zukunft alle Anfragen in diesem Thread zusammenlaufen. Da bestehende FAQs ignoriert werden, werden die Antworten ggf. in einer FAQ in diesem Startpost gesammelt.
Durch die Schaffung eines eigenen Kompaktkühlungsforums ist die Funktion eines Sammelthreads überflüssig geworden. Antworten auf häufige Fragen sollen hier aber weiterhin gesammelt werden, außerdem ist der Thread gut geeignet, um kleinere Fragen zu klären
Unter "Kompaktkühlung" sind hierbei alle vorgefüllten Flüssigkeitkeitskühlungen zu verstehen, die vom Benutzer weder verändert noch erweitert noch gewartet werden können/müssen/sollen und in der Regel die drei Grundkomponenten einer Wasserkühlung -Kühlkörper, Radiator, Pumpe- in zwei Einheiten (meist Radiator und Kombinierte Pumpe/CPU-Kühler) zusammenfassen.
Sollten weiterhin getrennte Threads erstellt werden, werden diese kommentarlos geschlossen!
FAQ:
FAQ:
- Ich hab gehört, dass die Serienlüfter von Kompatkühlung XYZ schlecht sind, sollte ich sie gegen z.B. BeQuiet Silentwings 2 tauschen?
Die Hersteller sind sich der Auslegung ihrer Kompaktkühlungen auf hohe Drehzahlen durchaus bewusst und legen entsprechend starke Lüfter bei. Innerhalb des Bereiches, in dem eine Kompaktkühlung gegenüber einer Luftkühlung vorzuziehen ist, reicht oft auch eine Drosselung der Lüfter aus. Sollen die Lüfter trotzdem getauscht werden, gelten für die Radiatoren von Kompaktkühlungen die gleichen Bedingungen, wie für "große" Wasserkühlungen.
Das heißt Lüfter mit offenem Rahmen, wie BeQuiets Silentwings 2 (ShadowWings, ...), sind prinzipiell ungeeignet, auch wenn sie noch so gut sind. Im Gegensatz zu seitlich ohnehin meist offenen Luftkühlern verlangen die engen Radiatorlamellen nach einem hohen Druckaufbau und dieser ist nur möglich, wenn der Lüfterrahmen dicht mit dem Radiator abschließt. Gängige Empfehlungen sind Noiseblockers BlackSilentpro und Multiframe (letztere liegt mitlerweile eine Dichtung bei, um eben dieses Problem zu umgehen), wenn es um höchste Qualität geht, und Scythe Slipstream, wenn Preis/Leistung zählt. - Ich weiß nichts über Waküs und will/sollte das ändern. Wie???
Naturgemäß empfehle ich meinen Wasserkühlungs Guide, der sollte eigentlich allen weiteren Fragen zuvorkommen. Und sei es nur, in dem er den Leser erschlägt
- Ist eine Kompaktkühlung eine (vollwertige) Wasserkühlung?
Jein. Die Füllung der meisten Kompaktkühlungen enthält, neben meist hoch konzentrierten Schmier- und Korrosionsschutzzusätzen, Wasser und sie kühlen. Damit ist die Definition erfüllt. Kühlleistung, Handhabung und Preis bewegen sich aber eher im Bereich eines Oberklasse-Luftkühlers, weswegen sich einige Wakü-Fans weigern, Kompaktkühlungen als solche zu bezeichnen.
Da sie instinktiv von den meisten PC-Nutzern im Wakübereich platziert werden und eine handvoll Modelle kein eigenes Unterforum rechtfertigen, gehören sie im Rahmen von PCGH-X zumindest in den Wakü-Bereich des Forums. - Wie teuer wäre denn eine "echte Wasserkühlung"?
Die Wakü-Beispielkonfigurationen beinhalten auch sehr günstige Vorschläge. Allgemein gilt, dass eine einfache Wasserkühlung ab ~150 € möglich ist, ohne Abstriche bei der Qualität oder Haltbarkeit machen zu müssen. Ab ca. 200 € (300-350 €, wenn mehrere Komponenten gekühlt werden - was Preis-/Leistungstechnisch zu empfehlen ist) verschlechtert sich das P/L-Verhältniss sogar eher wieder. - Ich würde mir gerne eine Kompaktkühlung kaufen, um erstmal auszuprobieren, ob eine Wakü was für mich ist. Sinnvoll?
Nein. Wie oben dargelegt sammelt man mit einer Kompaktkühlung keine Erfahrungen für selbst zusammengestellte Wasserkühlungen - die Handhabung gleicht einem Luftkühler. Außerdem sind die Kompaktkühlungen nicht sinnvoll erweiterbar. Wer später auf eine selbst zusammengestellte Wasserkühlung wechselt, kann sie wegschmeißen. Gerade im Wakübereich gilt, aufgrund der sehr hohen Lebensdauer der Komponenten von z.T. > einem Jahrzehnt: Wer falsch kauft, kauft doppelt - unnötigerweise. - Wie gut ist *beliebige Kühlung*???
Eine Reihe von Tests finden sich in den offiziellen PCGH-X-Wasserkühlungstests nebenan. Zusätzlich gibt es Erfahrungsberichte/Tests hier imThread und im Forum (Antec620, Corsair H80). Ansonsten findet Google zu diesen beliebten Produkten sehr (sehr, sehr, sehr) viele weitere Reviews.
- Was soll ich nehmen: Kompaktkühlung oder Luftkühlung?
Die verfügbaren Kompaktkühlungen mit 120 und 140 mm Radiatoren sind Luftkühlern in Sachen Kühlleistung nicht prinzipiell überlegen. Dies liegt direkt daran, dass der Wärmetransport mittels Heatpipes auf den kurzen Entfernungen keinen Nachteil gegenüber einem aktiven Wasserkreislauf darstellt. Somit können Kompaktkühlungen nur dann einen Vorteil erzielen, wenn sie ihre Möglicht nutzen, übergroße Kühlflächen in Form von z.B. Dual-Radiatoren zu verwenden. Für die Leistungscharakteristik ist ansonsten bei Kompaktkühlungen als auch bei Luftkühlern der Lamellenkörper entscheidend. Bisherige Kompaktkühlungen setzen hier auf relativ engstehende und zum Teil auch tiefe Lamellen. Das ermöglicht eine große Oberfläche auf kleinem Raum und somit bei entsprechender Belüftung sehr gute Kühlleistung.
"entsprechende Belüftung" heißt: Aufgrund der engen Lamellenabstände müssen starke Lüfter eingesetzt werden, um ausreichend Luft zu bewegen. Die meisten Oberklasse-Luftkühler haben größere Abstände und damit eine geringere Oberfläche und Maximalleistung. Sie erreichen ihr Leistungsoptimum aber bei niedrigeren Lüfterdrehzahlen und bieten gegbenenfalls unterhalb von 1000rpm eine bessere Kühlleistung, als Kompaktkühlungen, welche ihnen bei >2000rpm klar überlegen sind.
Die Kaufentscheidung sollte somit von der Zielsetzung abhängig gemacht werden: Wer mehr Kühlleistung als bei einem Mittelklassekühler haben möchte, um mit leisen Lüftern gute Temperaturen zu erreichen, für den wäre eine Kompaktkühlung meist ein Fehlkauf. Wer dagegen einfach hohe Kühlleistung zu einem (relativ) geringen Preis erwerben möchte und sich nicht an hohen Lautstärken stört, für den ist eine Kompaktkühlung und 1-2 Lüfter der >2000rpm Klasse, wie sie oftmals beiliegen, die richtige Wahl.
Ein Sonderfall sind sehr enge Gehäuse, in denen große Luftkühler keinen Platz finden. Hier hat eine 120 mm Kompaktkühlung oft auch bei leisen Lüftern einen Vorteil gegenüber einem kleinem 92 mm Luftkühler oder gar Slim-Line Top-Down-Lösungen. Zu beachten ist aber: Die Pumpen viele Kompaktkühlungen unterliegen einer großen Serienstreuung und werden z.T. als klar hörbar beschrieben. Wer einen Ultra-Silent-HTPC plant, sollte also gucken, ob er die Abwärme nicht so gering halten kann, dass ein kleiner Luftkühler trotzdem ausreicht. - Kann ich eine Kompaktkühlung mit normalen Wakü-Komponenten modden?
Wie bereits oben dargelegt: Vorgefüllte Kompaktkühlungen sind prinzipiell nicht erweiterbar konzipiert. Der Aufwand für einen Umbau ist entsprechend groß und man muss einiges nachkaufen. Der Hauptnutzen einer Kompaktkühlung -eine unproblematische Wakü, die man einfach nur einbauen muss, ohne sich weitere Gedanken zu machen-, geht verloren. Zudem gibt es immer mal wieder Probleme mit der Haltbarkeit der Pumpen. Ob dies an Fehlern beim Umbau (Trockenlaufen der Pumpe vermeiden!) oder der nicht mehr originalen Füllung (Schmierstoffe?) liegt, ist noch nicht abschließend geklärt - Erfahrungsberichte von Usern, die ausreichend sorfältig gearbeitet haben, um eine von beiden Ursachen von Anfang an auszuschließen, sind selten. - Gängige Probleme/Lösungen
Die Pumpe gibt ein Rattern/Schaben/Klackern von sich.
Eine gewisses Brummen ist bei Pumpen normal, übermäßig laute Geräusche sind jedoch ein Hinweiß auf einen (Lager-)Schaden und somit ein RMA-Fall. Wie laut zu laut ist, lässt sich nur schwer sagen -jeder Mensch hört anders-, im Zweifelsfall kann man z.B. die Mitarbeiter von Corsair bzw. Antec hier im Forum kontaktieren.
Es kommt ein durchgängiges/sich wiederholendes Rauschen von der Pumpe.
Es befindet sich Luft in der Pumpe bzw es gelangt immer wieder Luft vom Radiator, der auch als AGB dient, in die Pumpe. Kurze Zeit nach dem Einbau ist dies normal (Mit CPU-Stresstests ein paar Minuten warten, die volle Kühlleistung ist nicht gegeben), aber bei anhaltendem oder immer wieder neu entstehendem Rauschen ist eine Umpositionierung des Radiators ins Auge zu fassen. Allgemein gilt, dass die Anschlüsse des Radiators, insbesondere der Auslass (falls die Flussrichtung bekannt ist), möglichst tief liegen sollten, damit sich die Luft leichter im Radiator sammeln kannn. Hilft auch das nicht, ist gegebenenfalls der Füllstand im Kreislauf allgemein zu niedrig. Ein klarer Garantiefall, da Kompaktkühlungen vom Nutzer nicht leicht nachgefüllt werden können, sollen oder müssen.
