Komponenten für Gaming-PC gesucht (~600-700€)
AW: Komponenten für Gaming-PC gesucht (~600-700€)
und wenns dann nicht funzt wenns ausgebaut ist, was ist dann kaputt? nt, cpu, mb????:huh:
Dann hilft nur testen.
Du kennst nicht zufällig noch einen der auch einen Rechner hat?
Das macht aber nichts. Immerhin könntest du dort Grafikkarte und Netzteil testen. Das wäre dann schon mal auf Board und CPU eingegrenzt wenn die beiden Sachen bei den Freunden laufen.
Du kannst aber auch den Rechner zum PC Shop schleppen und dort nachfragen ob sie testen können was nicht geht. Dafür wollen die aber sicher etwas Geld haben.
Leider kenne ich niemanden der aus deiner Ecke kommt.
Das weiß ich leider nicht. Vielleicht machen die das auch gratis.
Versuch erst mal das Board aus dem Case zu bekommen dann testest du es noch mal auf den Karton und dann siehst du weiter.
Wichtig ist aber dass du Netzteil und Grafikkarte mal testen kannst. Beides mitnehmen zum Freund und dort anschließen.
Bring die Sachen einfach zu ihm und frag ihn mal nett ob er Grafikkarte und Netzteil an seinem Rechner testen kann.
Passieren kann da nichts. Wenn sie nicht gehen, gehen sie nicht. Wenn sie laufen weißt du dass es daran nicht liegt.
Eins davon wird auf jeden Fall gehen. Es kann ja nicht alles kaputt sein.
Wenn als das Netzteil nicht geht tauscht es um. Das gleiche bei der Grafikkarte.
Wenn beide gehen wird es vermutlich am Mainboard liegen.
Versuch trotzdem mal das Mainboard wieder auszubauen.
Du kannst -- wenn du die Schaube herausdrehst -- gleichzeitig am Mainboard etwas ziehen -- nur ein wenig -- vielleicht kannst du es dann so lösen. Das gleiche machst du dann bei allen Schrauben wo sich die Abstandshalter mitdrehen.
Das müsste dann klappen und so kannst du das Board mitsamt den Abstandshaltern herausbekommen.
ok wenns dann laufen sollte ohne gehäuse, dann einfach nt wieder ausmachen oder?
hast du beim Einbau die Pins berührt oder sowas?
Bau mal das Board aus. Das kriegst du ihn. Eine Schraube nach der anderen lösen und langsam drehen. Wenn du spürst dass sich der Abstandshalter mitdreht versuchst du die nächste Schraube. Wenn du nur noch die mitdrehenden Abstandshalter hast drehst du sie während du sanft am Mainboard ziehst. Sodass sich der Abstandshalter aus dem Gewinde schrauben muss.
Das machst du bis du das Mainboard lose hast.
Lass dir dabei Zeit und versuche es mehrmals wenn es beim 1. Mal nicht klappen will.
Eventuell anderer Schraubendreher oder frag jemanden aus der Familie ob er mal kurz mit anfassen kann. Z.B. beim Anheben des Boards.
Die CPU kann auch defekt sein. Ist aber eher unwahrscheinlich.
