Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Wenn Ihr hier einen Thread erstellt, dann erwartet Euch im Beitragformular eine Vorlage mit notwendigen Grundinformationen, durch die Euch die Community schneller helfen kann. Mehr Informationen dazu findet ihr in diesem Thread.
Du sollst nur die Kabel vom Case herausziehen die du eben eingesteckt hast. Also Power Knopf, Power LED, Resett und HDD LED.
Damit sollte dann der Panel Header wieder frei sein und dann überbrückst du die beiden Pins wo der Power Knopf dran kommt.
ziehst du alle Kabel wieder ab. Eben die, die du vorhin draufgesteckt hast.
Alles andere lässt du so.
Dann suchst du dir die beiden Pins heraus wo der Start Knopf drauf kommt.
Das sind diese beiden -- siehe Kreis.
Die beiden überbrückst du. Z.B. mit einem kleinen Schraubendreher oder mit einem Draht. Aber nur die beiden Pins. Nicht gegen andere Pins kommen.
Dann muss der PC starten wenn du alles übrige korrekt angeschlossen hast.
ja ich hab vorher alles angeschlossen, also hab ich jetzt alles rausgezogen...
aber ich versteh des überbrücken nichts so ganz.
dann ist ja kein kabel am panel angeschlossen, nur ein draht bei power umwickelt?
Du sollst nichts umwickeln.
Du sollst die beiden Pins kurzschließen.
Wenn du die beiden Pins kurzschließt bekommt der Rechner das Signal zum Einschalten. Also muss sich der Rechner einschalten -- sofern eben sonst alles korrekt angeschlossen wurde.
Leider hat das Asrock keine Kontroll LED die anzeigt dass Strom auf dem Mainboard ist.
Daher der Weg mit dem Kurz schließen.
Traust du dir das zu den Rechner kurz zu schließen?
Dann bau das Mainboard mal wieder aus und lege es auf den Karton des Boards.
Ebenfalls Netzteil ausbauen.
Wenn du das Board auf den Karton gelegt hast schließt du das Netzteil wieder an.
HDD und Laufwerk kannst du weg lassen. Tastatur und Maus aber anschließen.
Jetzt kannst du die beiden Pins leichter überbrücken.
Das machst du mit einem Schraubendreher. Einfach kurz die beiden Pins gleichzeitig berühren und nicht erschrecken wenn der Rechner dann anläuft.
Also den Schraubendreher nicht fallen lassen.
Das kann auch der Grund sein wieso es nicht startet. Weil du einen Kurzschluss auf dem Board hast.
Dann kommst du nicht herum die Pins kurz zu schließen denn du musst da Gewissheit haben.
Falls das Board aber defekt sein sollte musst du es so oder so wieder ausbauen.
