Blechdesigner
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
AW: Komisches Gefühl
Hmm, bekanntlich bringt ein Radi irgendwo "genau da" im Kreislauf, wie zB. genannt: CPU->Radi->VGA-Radi, nicht wirklich was.
Das Wasser heitzt sich nach einer gewissen Zeit generell glleichermaßen auf, so das kaum ein messbarer Unterschied entsteht...
...bei meinem Bsp.: ist die CPU(2600K) auch immer leicht wärmer als die VGA(HD7970GE) obwohl die CPU als erster ihr kühles Nass von einem externen 1080er Radi bekommt.
(AGB zu Pumpe sollte ja richtig verschlaucht sein, so wie ich es dem fortlaufenden (ge)Text(e) entnommen habe)
In den Radis kann sich unmengen von Luft sammeln nach dem ersten Befüllen, da sollte man die Guten schon in alle Himmelsrichtungen bewegen.
Zum Wechseln, hmm... da du einen Radi oben hast der evtl. randvoll mit Wasser ist, sollte der Schlauch/Anschluss(der jetzt mittig auf dem CPU-Kühler sitzt) auf jeden Fall dichtgemacht werden,
beim anderen, wenn der andere dicht(abgegneiffen) ist, wird dir max. das Wasser entgegenkommen was sich noch im Kühler befindet, der Rest wird einfach im anderen Schlauch stehen bleiben,
da die Wassersäule glaube sogar höher ist als der AGB, wenn die Ansicht nicht zu sehr täuscht.
Aber um auf Nummer sicher zu gehen, würde ich auch diesen dicht(abgegneiffen) machen.
Ich konnte vor Kurzem komplett die VGA ohne großen Wasserverlust und Klemme wechseln (Hot Swap hätte man es nennen können), sprich alte Karte mit Wasserkühler raus und neue rein.
Aber auch nur deswegen, weil Pumpestation und Radi unterhalb der ganzen Anschlüsse liegen, bzw. die beiden die ins Gehäuse führen oberhalb dessen.
