Komisches Gefühl
G
Gast1675120202
Guest
Komisches Gefühl
Ich hab seit über einem Monat meine WaKü.
16/10 Schlauch, Aquastream XT Ultra, Heatkiller GTX 680 und einen 3.0 LC.
Einen 360mm Slim Radiator und einen 240mm Radiator (4,5cm dick)
Für eine GTX 670 Windforce (OC 1200 Chip/1850 Speicher) und einen 3770k (Stock)
Nach dem Befüllen hab ich durch hin und herkippen des Case entlüftet.
Nun ich hab mir gedacht, kipp das Case mal leicht nach Rechts. Und?
Es hat im AGB wieder schön geblubbert.
Prime lief und ich konnte nach dem Blubbern Temperatursteigerungen von gut 5°C ausmachen.
Das ganze normaliesierte sich nach wenigen Minuten wieder, aber ich kann das immer wieder reproduzieren.
Was ist da los?
Ach ja mein AGB ist ein 5,25" AGB. Das "Loch" durch das die Pumpe Wasser bekommt, ist im übrigen immer
unter Wasser, da kann also keine neue Luft reinkommen. Der Zufluss zum AGB hingegen liegt beim kippen über der Wasseroberfläche.
Gerade eben laufen wieder Prime und Furmark. Es blubbert wieder ohne, dass ich kippe.
Woran kann das liegen?
AW: Komisches Gefühl
Hab jetzt mal nen Buch druntergelegt und lasse erstmal blubbern.
Aber wo soll der denn Luft ziehen können?
Im AGB nicht, das würde ich ja sehen.
Dass könnten sogar Luftblasen an den Kühlflächen sein oder evtl. in den Leitungen.Sieh mal den Link durch da gab´s glaub nen tipp dazu.
Edit: was mich etwas verwundert ist, dass Du angibst ,den Wasserkühler schon seit einem Monat zu verwenden ,es ist unbedingt notwendig / wichtig bevor man das System in Betrieb nimmt ,alles richtig zu entlüften.
Es kam ja damals keine Luft mehr raus,
die Temps waren nicht die besten aber im Rahmen.
ich würde alles nochmal entleeren, zerlegen und neu zusammenbauen. ist nicht wenig arbeit, aber evtl hilft es ja.
Also das werde ich nicht machen,
ich lasse das noch etwas laufen und dann sehe ich mir die neuen
Temps an.
30 min unter Last:
65°C CPU und 39°C Graka
So komisch fand ich das gar nicht von Temps her.
Lüfter auf etwa 500 RPM.
also,meine graka is unter vollast bei 41 grad und die cpu unter vollast bei ca 54 grad...
also müsste es bei dir noch besser gehen...ein paar grad bei der cpu sollten noch fallen.
weil meine cpu auf 4,5ghz läuft.ergo sollte deine so bei ca 55 grad liegen.
Temps an.
30 min unter Last:
Die Gpu ist im Rahmen ,aber selbst eine 3770k non Oc sollte eigentlich besser 1-2° unter 60°C bleiben.
Wie FeuerToifl schon erwähnte ist zerlegen dass einzigst halbwegs sichere um dem ganzen auf den Grund zu gehen ,auch der Sitz des Kühlers sollte stimmen bzw. die Leitpaste /Pad eine ausreichende Qualität aufweisen und auch richtig aufgetragen sein.
Deine Rpm´s sind schon etwas wenig selbst für einen Radi-kühler .kannst da nochmal 500 drauflegen ?
Die WLP ist genügend aufgetragen.
Könnte es daran liegen, dass die Graka vor der CPU klemmt?
Von 500 auf 1500 sind 2°c nach unten. Lüfter sind 2 Noiseblocker PL2 und 3 Yate Loon mit 1650 RPM.
Die Cpu ist eindeutig für so eine Wakü zu heiss.
Meine läuft auf 4,2 Ghz mit max 67° gekühlt von einem Scythe Mugen 3
Ich würde an deine Stelle alles nochmal neu zusammenbauen
Bei der CPU könnte er dann eigentlich auch nur ne Gurke erwischt haben zumindest was die WLP angeht denn die GPU ist ja recht kühl oder im CPU Kühler ist Luft was aber recht u wahrscheinlich ist. Als erstes sollte aber überprüft werden das der CPU Kühler richtig sitzt und auch nicht zu viel(oder wenig) WLP aufgetragen ist.
Der Kühler sitzt Bombenfest und ich habe sicherlich die WLP richtig dosiert und aufgetragen, hab das schon oft genug gemacht. Arctic MX4
Das mit der Gurke ist gut möglich war ne recht günstige Pretested für 240.
Welchen Anschluss hast du beim Heatkiller(CPU) als Eingang gewählt?
Den unteren.
Der in der Mitte ist aber der Einlass und der Unterere(oder je nach dem wie man ihn dreht, der Äußere) ist der Auslass ;)
(das Wasser soll in der Mitte durch die Verjüngung(ab LT eine Düsenplatte) und dann durch die Kanäle gepresst werden, anders herum kann ich mir gut vorstellen das es ehr zu einer Blockade, oder gar einen Holraum, kommt, wenn das Wasser aus zwei Seiten auf einander prallt und sich dann durch die Verjüngung quälen muss)
Da musst du wohl nochmal rann, sonst gelobe ich keine Besserung...
...hier mal wie aktuell dein Wasser, so grob durch den Kühler will:
img_57513cvr2.jpg (es kann einfach nicht gut sein wo sich jetzt das Wasser um den Auslass streitet, wobei es da sorum auch kaum Platz für gibt, es sollte schon genau andersherum sein)
Danke
Ach kacke wie mach ich das am besten?
Schläuche iwie zuklemmen und dann das Wasser mit Lappen auffangen?
<img src="http://extreme.pcgameshardware.de/attachment.php?attachmentid=651466"/> (es kann einfach nicht gut sein wo sich jetzt das Wasser um den Auslass streitet, wobei es da sorum auch kaum Platz für gibt, es sollte schon genau andersherum sein)
Moin,
Also im Heizungsbau laufen die Leitungen aus dem Heizkörper nie in einem T - Stück zusammen, ggf. Würde dann eine Heizung nicht mehr ablaufen. :P
Wie oben schon beschrieben, das solltest du ändern.
Vielleicht noch so nebenbei, CPU - Radi - Graka - Radi wäre nicht ganz schlecht... /)
Habe ich das richtig verstanden das der AGB oberhalb der Pumpe ist?wenn ja, dann lass die Pumpe aus dem AGB ziehen. Ist beim Befüllen wesentlich einfacher, da as Wasser schon in die Pumpe läuft... :)
Pumpe zeiht doch ausm AGB
